查看: 457|回复: 0
高压探头使用技巧详解
发表于 2021-3-25 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; s1 U/ V9 \; X% h* o5 _2 D
" R5 q- @* u; n9 T     1. 首先在测试的时候要时刻注意人身安全,人体不能接触高压部分或离高压比较近的部位,确保机器和人生安全。. E, I9 E0 D1 {8 f/ c/ l$ K0 ~
     2. 测试时,探头的接地鱼夹一定要接地良好,这一点要特别注意,困为有很多高压探头,不光是靠示波器的内阻1M欧分压,而且还会在探头内部添加分压电阻形成。7 X/ p$ W& k$ ~
     3. 高压探头也需要进行校准,这与普通10:1探头的校准方式一样。  h0 ~# Z. W+ S" }
     4. 高压探头的带宽,示波器高压探头其实带宽很低,大多客户使用的时候,带宽要求也很低,基本都在几百KHz,每条探头都有种降频曲线,也就是电压越高,带宽越低。9 T, p$ W! ?, b" |6 T% D" p! E2 \
    市面上2000V 高压探头,失真度小,精度高,带宽高,全屏蔽,无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择。
如果你还想了解高压更高的探头,或者是测脉冲电压的,可以了解一下北极星/NorthStar或者是皮尔森/Pearson的探头,如果大家在选择高压探头过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK网。
+ j4 C8 V+ p" j* C0 s$ y6 E
' T- L0 I  U" y5 L) h
GMT+8, 2025-6-29 00:31 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
