TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCB 表面处理工艺简介
1 X/ I$ N1 t1 L! t) Q2 O0 x1 F4 g1 k. B; }
PCB 表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于铜在空气中很容易被氧化,而铜的氧化层对焊接有很大的影响,如果铜层被氧化则很容易造成假焊、虚焊,严重时会造成焊盘与元器件无法焊接,虽然可以采用强助焊剂除去大多数铜的氧化物,但强助焊剂本身的残留也会给产品带来腐蚀。因此业内普遍的处理方式是在 PCB 生产制造时增加一道工序,即在焊盘表面涂覆(镀)上一层物质,保护焊盘不被氧化。3 W9 l8 } X+ h1 ~4 A$ K, l
5 m% H& N7 q" |* l ' D& b: ^0 O% r. \: j: }
: p" [: k; L- t* V: \3 Y& L
目前国内的 PCB 表面处理工艺有:喷锡(Hot Air Solder Leveling,HASL 热风整平)、OSP(防氧化)、全板镀镍金、沉金、沉锡、沉银、化学镍钯金、电镀硬金,某些特殊应用场合还会有一些特殊的 PCB 表面处理工艺。下面进行简要介绍。! C: e+ Z% h9 N0 F0 h
2 b* V; }( A# V
F/ J) Y. I; n7 m% }+ [6 O# P
2 M* K! g; M9 c! o3 N" S
(1)热风整平(喷锡)$ t; s* C3 t. O: ~3 d
# u9 F; S# P3 \' m! O* R N# f, {6 b1 C$ N( d6 l
7 D3 {, f, a2 t6 w热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在 PCB 表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,以形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的镀层。热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属间化合物。PCB 进行热风整平时要沉在熔融的焊料中,风刀在焊料凝固之前吹平液态的焊料,风刀能够将铜面上焊料的弯月状最小化并阻止焊料桥接。热风整平分为垂直式和水平式两种,一般认为水平式较好,其镀层比较均匀,且便于实现自动化生产。
% G1 n+ G' r2 A8 a& l# c h' w$ x# ?' P& E+ H$ q+ k2 {1 g( r
5 Y! S7 s* S- x5 E1 R$ S+ b8 D- d+ R7 S! p6 i) p( m
① HASL 工艺的优点是:价格较低,焊接性能佳。3 S! i& x' V: h Q/ x
2 f6 r) G$ e3 O7 R ) k4 S9 V( p4 v( ^5 V& p- j
0 s, @; A) H$ }, T② HASL 工艺的缺点是:不适合用来焊接细间隙的引脚及过小的元器件,因为喷锡板的表面平整度较差,且在后续组装过程中容易产生锡珠(solder bead),对细间隙引脚(fine pitch)元器件较易造成短路。
. l$ S$ s/ \* F1 V8 ~7 N _. X7 f& l6 M8 Q% u o6 W' y- x k
1 F% f' o# ?+ ?5 x; r7 R( c
! F7 m0 I! g- C
(2)有机可焊性保护剂(OSP)工艺
+ O3 j" ?' r1 V" T* H" P Z- l
8 u$ B! V8 t( J
f4 D' h# u; t+ Z2 O0 e) g4 O8 l' m& u6 y$ q2 K( w y: }# a
有机可焊性保护剂工艺是 PCB 铜箔表面处理的符合 RoHS 指令要求的一种工艺。世界范围内,目前有 25%~30%的 PCB 使用 OSP 工艺,且该比例还在持续上升。OSP 工艺可以用在低技术含量的 PCB 上,也可以用在高技术含量的 PCB 上,如单面电视机用 PCB、高密度芯片封装用 PCB。对于含 BGA 器件的 PCB,OSP 应用也较多。事实上,对于没有表面连接功能性要求或储存期限定的应用场合,OSP 工艺将是最理想的表面处理工艺。
+ Y$ @. Q5 q' @! ~: a* E2 ^
6 w d' F3 C; z B: g* h ' |( z* s4 z1 _# ]$ p( G) ^# q
4 U/ h; `+ U: c: r6 m& |" Q* `1 I① OSP 工艺的优点是:制程简单,表面非常平整,适合无铅焊接和 SMT。
/ _: t! X: t5 I8 u6 Y8 ~9 `2 N
) r( D) Q: I9 J+ U% [
6 l/ m5 S2 S x- K: K$ O) [+ m0 W% W% K" T& Q/ G9 P
② OSP 工艺的缺点是:焊接时需要氮气,且回流焊次数受限(多次焊接会导致膜被破坏,2 次没有问题),不适合压接技术,不适合返修且存储条件要求高。
3 ~9 R2 \$ h4 h! J) F! V" ?3 W5 b, o& g s. C( ^! {
1 |: F' t: { T' }- }1 ?8 A6 \" x: @% T2 B* K& ?
(3)全板镀镍金
8 _3 o& H: o9 n
: o; ^ G" x9 C$ V- x3 M5 |$ g0 @ p 3 B# j$ b$ n8 y+ W* U! W5 t
1 \+ k8 U0 n/ b V3 W/ f全板镀镍金是在 PCB 表面导体上先镀一层镍再镀一层金,镀镍主要是为了防止金和铜间的扩散。目前电镀镍金主要有两类:镀软金(纯金,表面看起来不亮)和镀硬金(表面平滑且坚硬,耐磨,含有钴等其他元素,表面看起来较光亮)。软金主要用于芯片封装时打金线,硬金主要用在非焊接处的电性互连。' m2 ^- E v7 Z+ K2 U& `6 l
- M/ _7 z" I# D) K% ~; [9 O3 J; a ' g9 h: C" X$ E4 I0 u3 T
% U/ D5 K6 n3 i% N' H; k0 U9 l
① 镀金工艺的优点是:较长的存储时间(>12 个月),适合接触开关设计和金线邦定,适合电测试。
; U1 r y: T0 L0 X' i* X( x7 Q1 d6 r1 o% G* f6 L) u
4 s! G9 d3 d3 ~, J/ \ Q
" {% T& t# _& ^0 Z3 _2 V
② 镀金工艺的缺点是:较高的成本,金比较厚且金层厚度一致性差,焊接过程中,可能因金太厚而导致焊点脆化,影响强度。+ h3 A* K$ c4 U( t8 z
/ o+ Y+ _2 |( ?2 B: n& n+ C5 q* _ $ Y. `' j- a2 {; g6 S% Y9 l( i
# x- X3 H g- ?! |3 u" V" g$ Q
(4)化学镀镍/浸金(ENIG)# z0 c# B: X* w, u y/ e) V0 P
: {# a9 c4 j, j4 S" e3 G/ m % `- K& T& e8 T0 s/ y2 T' z
. G9 J. }$ i! d! ~8 _
化学镀镍/浸金也叫沉金,是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍合金,这可以长期保护 PCB。ENIG 具有其他表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性,此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。
: \/ G) @: {. i: Z( `$ S
* V/ e* f/ \( N8 U: Y; S4 O
3 ]2 v8 N9 D+ O& V1 ]! N9 I. f' u) G$ r$ Q' e) V( k( V! ?
① ENIG 工艺的优点是:不易氧化,可长时间存放,表面平整,适合用于焊接细间隙引脚及焊点较小的元器件,可耐受多次回流焊,适合返修,适合用作 COB(Chip On Board)打线的基材。0 Q7 U$ L, v: _4 |- q3 k8 }% b" ]
, y/ H# s7 E; R8 G& c! y 7 c8 _* C0 R1 ^* J$ V9 n
) ?0 U) F% S- A0 b# l" `$ H& s② ENIG 工艺的缺点是:成本较高,焊接强度较差,容易产生黑盘问题,镍层会随时间逐渐氧化,长期可靠性不良。5 E0 ]" V P2 m e* K. y6 X5 U
& Z+ Y7 `: Q7 N9 p8 e; m
1 f# y- g3 F. v$ i6 [& [* a# H2 C% b
(5)其他表面处理工艺
6 O( e/ y( X. G& D$ p+ T' M5 H. h6 [2 k8 k
: X8 }: E6 q, J+ u2 c0 ?. e
5 P* I; q$ A J$ Y
其他表面处理工艺还包括沉锡工艺、沉银工艺、化学镍钯金和电镀硬金等。
/ z, T, r g% X( T: Z' O8 v6 t% ]) ~( U
/ P( a4 P- X6 }+ _; K- N
3 N; t* k% i5 x( v
① 沉锡工艺:由于与焊料的良好兼容性,使其具有良好的可焊性,同时其平整度优良,适合无铅焊接和压接;缺点是不耐存储。焊接过程最好有 N2 保护,且容易产生“锡须”。
2 ], ]# e: I+ i7 q2 m5 B2 K: t( H5 t6 s% W1 k/ J
. y9 E7 P5 o1 C( I- h5 G8 y( |$ A4 \% p' ~' Q( ^ J) u1 o; o1 I
② 沉银工艺:介于有机涂覆和化学镀镍/沉金之间,工艺比较简单,即使暴露在热、湿和有污染的环境中,银仍然能够保持良好的可焊性;缺点是不具备化学镀镍/沉金所具有的好的物理强度,存储条件要求高,易污染,易氧化,同时焊接强度不好,易出现微空洞问题。
1 O& x2 z" d; i; K' O
+ x+ H ?) [ ^5 j/ @5 H& r5 Y4 o# M! ^
3 U$ k) W, B: D U
8 |$ w; {; s$ \③ 化学镍钯金:较沉金在镍和金之间多了一层钯,从而具有更好的抗腐蚀性,抵抗环境攻击性强,适合长时间存储,适用于无铅焊接、厚板和开关接触设计等。
5 H6 b/ W G3 P C
$ {8 c: R% s' k % P+ K. z3 v( j" q) I, b& V: k/ B
' {$ B4 m' v8 [! k, B④ 电镀硬金:常用于对耐磨性能要求高的电连接器“接触对”中。
9 M( e' }; J: R6 w' \ O8 ^' A! u4 ]# A' Q p
