查看: 1223|回复: 16
485通讯
发表于 2021-3-24 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,mcu是3.3V供电系统, 使用5V的485芯片可以与它正常通信吗?" D1 e, W. I' @+ r, Y5 h
推荐
发表于 2021-3-25 10:59 | 只看该作者
推荐采用线性光耦。其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。设计中由于电路输入输出均是一种高低电平信号,故此,电路工作在非线性状态。而在线性应用中,因为信号不失真的传输,所以,应根据动态工作的要求,设置合适的静态工作点,使电路工作在线性状态。
    2023-5-15 15:14
    推荐
    发表于 2021-3-24 15:07 | 只看该作者
    会飞的狼 发表于 2021-3-24 14:54/ P; H; F2 m! p; r) k
    不是说STM32的端口可以忍受5V电平吗?
    ' Q2 \2 R1 e. G8 P/ T0 Y
    485可以选3.3V供电的,这样信号都是3.3V,不用转换
    2 E" f5 |" n) ?: u, B% J8 f2 M' D3 a) |- f4 e
    推荐
    发表于 2021-3-25 09:45 | 只看该作者
    会飞的狼 发表于 2021-3-25 07:55
    # u& \+ \( W" S$ w4 M- B7 p光耦是慢速元件,影响通讯速度。
    - ?- t; s* B3 l, C, m9 I6 ]
    分析的很对,那就接4245这个转换芯片,3.3V/5V相互转换+ I' }% E2 V2 R6 {- C  U# Z
    发表于 2021-3-24 14:53 | 只看该作者
    这个是不行的,电平不一样
    ; a7 B. y  P! k& ]
    2 _* }0 x6 C  p: R1 b0 ~. H; g
    发表于 2021-3-24 14:54 | 只看该作者
    中间需要一个转换芯片或者电路
    4 W- s4 h5 v$ i- v) S5 I
     楼主| 发表于 2021-3-24 14:54 | 只看该作者
    485可以选3.3V供电的,这样信号都是3.3V,不用转换  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:07
    发表于 2021-3-24 15:06 | 只看该作者
    输入可以,输出是3V,但是485芯片5V的信号* k8 J  _7 E# }; u
    发表于 2021-3-24 15:09 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-224253-1-1.html+ |) l" |4 n! o7 Y5 m
    这个转换电路比较实用
     楼主| 发表于 2021-3-24 15:35 | 只看该作者
    看来只有加隔离转换或者直接用3.3V元件两种方案。
    是的,速率问题确实没有考虑到  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:53
    可以加光耦隔离,并电平转换  详情 回复 发表于 2021-3-24 17:53
    是的,加转换电路  详情 回复 发表于 2021-3-24 17:44
    发表于 2021-3-24 17:44 | 只看该作者
    会飞的狼 发表于 2021-3-24 15:35% ]8 l3 g9 y2 v) |4 U5 t
    % p; Q2 R, U) I4 H
    是的,加转换电路
    ( H6 q" @( q9 Q4 U# @9 d* o7 g9 `
    发表于 2021-3-24 17:53 | 只看该作者
    会飞的狼 发表于 2021-3-24 15:35; @) v8 x/ @! j5 H4 ]/ X/ ?
    ( Z* l: j# Z7 v3 w. Z  Q3 t可以加光耦隔离,并电平转换
    ; t: x% L* I! C( H, v! P7 g
     楼主| 发表于 2021-3-25 07:55 | 只看该作者
    光耦是慢速元件,影响通讯速度。
    分析的很对,那就接4245这个转换芯片,3.3V/5V相互转换  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:45
    13#
    发表于 2021-3-25 09:53 | 只看该作者
    - V# h3 \* e7 t2 S! j8 e6 q看来只有加隔离转换或者直接用3.3V元件两种方案。
    ) \, y  r4 f( F4 A是的,速率问题确实没有考虑到2 h8 e4 g* J2 H% I
    / c& j4 a6 Q! x3 x
    14#
     楼主| 发表于 2021-3-25 10:04 | 只看该作者
    高速光耦6N137可以考虑
    光耦隔离好  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:53
    你说的对,必须选择高速光耦  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:52
    15#
    发表于 2021-3-25 10:52 | 只看该作者
    会飞的狼 发表于 2021-3-25 10:04
    . m, U: e1 M( w* b/ w7 ?高速光耦6N137可以考虑
    # T; C4 g0 P1 Q( Q. B" }2 m5 k
    你说的对,必须选择高速光耦
    7 @. z' \, i1 t9 j( m: W
    7 F5 o: A! G# G$ L# C; g" W% F0 O$ s
    GMT+8, 2025-6-22 05:33 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
