查看: 413|回复: 1
注意这三点!防止压敏电阻失效
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-3-24 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    压敏电容器是一种在一定电压范围内,电容量随电压呈非线性变化的电容器,其基本特性是电荷量饱和特性。压敏电阻的特点是当加在它上面的电压低于它的阈值"UN"时,流过它的电流小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。" |4 G- i% d3 B* r) Y5 T( f
    " |2 k7 B3 S* P0 U
    6 M( t9 C# B4 T5 }  g9 s
    常见压敏电阻的失效有以下这三种:
    ; f3 C: g- l8 I6 h2 i5 a  v4 g4 k- f, X9 J
    1.漏电流增大,压敏电压显著下降直至为零。
    $ F1 E7 J8 D6 Y3 S$ b' |; R/ o$ _
    + |4 {2 y; Y' Q$ _& s2.若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器瞬间发生电击穿。
      n" i* u+ p7 ^' i7 H1 F" I& }# {( P- _/ X* {" O' K0 P9 I7 G3 j7 G
    3.若过电压引起的浪涌能量太大,超过了所选用的压敏电阻器承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生炸裂现象。
    ' I; S! H( Q- n9 b; Y! H* Y, E( v+ x8 t: L/ h" z7 f. t2 ]
    制造厂产品的质量不好,在正常使用条件下也会很快损坏,产品没有通过认证。我们在使用压敏电阻的时候也要注意周围的工作温度,压敏电阻是否受到挤压,还要记住一点浪涌能量太大,超出吸收功率也会导致压敏电阻的损坏。
    7 X( L" `! X$ k* G7 Q5 P1 B& I$ ?( X0 G$ c5 H& ?1 R& n! d" \9 D( }
    发表于 2021-3-24 11:19 | 只看该作者
    学习了学习了
    GMT+8, 2025-8-20 14:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
