查看: 633|回复: 4
MM32SPIN423C低压单片式电机驱动MCU
发表于 2021-3-23 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 Y5 K5 a$ L0 `  k- F. p
* D5 P+ K5 n( A0 WMM32SPIN是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能ARM Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用mcu与驱动MCU两种。MM32SPIN系列最高提供了128KBFlash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN以及多种高精度模拟外设,包括:比较器、12位3MspsADC与运算放大器。驱动MCU提供了集成电源的功能,预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。& c5 i* B  O( L3 c
1 Z0 E, f: Z1 ]3 f
灵动微电子型号MM32SPIN423C低压单片式电机驱动器集成了最高工作主频96兆赫兹的高性能Arm Cortex-M0微控制器内核、电荷泵栅极驱动电路和功率MOSFET,以4×4mm的QFN32极小封装承载最大3A(RMS)的驱动电流,可以极少的外围器件实现三相直流无刷电机(BLDCM)FOC驱动算法中的双电阻采样或者单电阻采样的超静音高效方案,内建有反电势检测电阻分压网络,从而达成超小PCBA面积、低噪声、低功耗,适用于手持云台、伺服舵机、服务器散热风扇以及其他小型便携式设备。
2 Y/ R6 U  [+ N+ u6 \% w" D( O
7 ^1 y5 T* G, }0 Q0 WMM32SPIN423C关键产品特性和技术规格:) L7 \# `* s6 M) T+ q; E/ P
•宽工作电压范围8~18V
( U* t) U; V! Y•内建3.3V/50mA高精度LDO(±1.0%)1 f1 P+ q  f2 k; {3 Q5 b
•内置3路高速独立运算放大器(OPA)! r( R: k) `  T8 D, Z' b
•内置六组N通道之功率MOSFET可输出最高3A(RMS)的驱动电流
, o9 j. T% A5 ^1 z3 O/ H•上桥、下桥RDS(ON)之和150mΩ7 s3 L) [. _: r+ D' |( Q
•内置32位最高96MHz高性能Arm Cortex-M0微控制器内核,便于算法升级3 l8 _, H, W9 ?: K: I, U) l7 O
•12K字节SRAM,128K字节FLASH
! @9 Q+ H7 P) C0 L0 {•支持有传感器或者无传感器的双电阻、单电阻采样拓扑FOC算法
* u& `/ Y. h2 w) Q& \% q•内建反电势检测电阻分压网络
, }! u& [! R0 ?% a•支持PWM或模拟信号调速
; v2 Z1 c* X4 [# R+ [. c•支持过热、18.3V过压锁定、6.4V欠压锁定、过流和短路等多种系统保护
1 |' n0 {$ s* U# Y•芯片级待机电流低于160uA
/ h4 C, U. q2 \+ x) {•微控制器内核工作温度范围-40°C~105°C2 g3 h% ?3 U1 A5 P4 r
•驱动级工作温度范围-40°C~150°C$ A) f1 v% n/ J  b) u! E
+ c, @+ ~; X  h; I+ z; P灵动MinDSPIN平台
" @( l; L) K) G( ~/ n! P& S) |灵动主推的MindSPIN平台涵盖了IC技术与马达驱动技术两大方向。IC技术的突破,包含了整合了Gate Driver的技术,以及All-in-One的技术,不仅把Gate Driver整合了,更包含了LDO与MOSFET,在电机驱动专用MCU领域中,发挥了重要的作用。在驱动技术上,MindSPIN Motor SDK所带来的技术,例如高转速电机驱动,提升了电机运转速度外,也提升了效率值,同时因为集成了许多电源类的外设,使得电路板更精简,量率与品质获得提升,带来更好的成本优势与竞争力。9 t! @/ y) I* |
2 S% c0 O$ \) m7 A  g9 C5 Q; p- V灵动MindSPIN平台,不止提供多样化的专业MCU产品,更提供了核心的高效率电机驱动算法。相较于市场上多数为ASIC等硬件驱动方式的不弹性,以32位MCU为核心的驱动产品,除了可以算法应用更具弹性之外,还使得客户在产品开发上更保有技术自主以及灵活度。灵动微总代理英尚微电子支持提供产品技术支持。
0 R) h1 L9 A8 e' h1 H( C$ Q
 楼主| 发表于 2021-3-23 14:49 | 只看该作者
) o7 E6 I: O3 P2 }& f! m灵动微MM32SPIN是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能ARM Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用mcu与驱动MCU两种。
 楼主| 发表于 2021-3-23 14:51 | 只看该作者
发表于 2021-3-23 18:44 | 只看该作者
内存比较大
' ^; ~7 \3 c: u2 x% F" N. s4 I
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-3-23 19:23 | 只看该作者
    我公司UART接口用的多
    GMT+8, 2025-6-22 09:22 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
