查看: 4881|回复: 0
【名词解释】什么是空载、轻载、满载和超载?
    2022-4-26 15:18
  • 签到天数: 153 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-23 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 重阳 于 2021-3-23 11:04 编辑 - ]4 w/ }* n- g$ r) ]
      p* ?7 Z+ v) D3 N3 M6 F9 z0 ~
       做过电源设计、测试、选型及使用的工程师朋友们经常挂在嘴上的几个词“轻载”、“重载”,到底是什么意思呢?今天我们一起学下这几个名词:
    1、轻载:
           是指电子电路代载能力的一种情况:有空载、轻载、满载、超载。其中轻载是指轻载是相对于全载来说的,指的是在电路的负载范围内,,负载率在30%以下。当然你也可以认为50%以下的负载是轻载,因为这是没有严格定义的。至于轻载是否就是负载电阻大还不一定,在恒流源的负载中,电阻小负载才轻。而在恒压源的负载中,电阻大时负载轻。
    2、重载:
          简单说,就是函数或者方法有相同的名称,但是参数列表不相同的情形,这样的同名不同参数的函数或者方法之间,互相称之为重载函数或者方法。
    3、满载:
           是指用电设备的总功率与电源的额定容量相等,即“实际功率=额定功率”。满载就是能承受的瞬间最大功率。这个功率很不稳定不能长时间使用。主要是保护电源不至于在满载功率下直接烧毁。一般情况下用处不大。如果超出太多就直接烧了。
    4、空载:
         (变压器)是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。此时,一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载磁场。在主磁场(即同时交联一、二绕组的磁场)作用下,一、二次绕组中便感应出电动势。
    5、荷载:
         读音:hè zài。(“载”有”承载“的意思,故念四声)指的是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。或习惯上指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用,常见的有:结构自重、楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、设备动力荷载以及风、雪、裹冰、波浪等自然荷载。
    . b  U# H' B$ E" d" A5 ]& j1 \
    GMT+8, 2025-6-12 19:06 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
