查看: 412|回复: 2
ARM内存边界对齐以及sizeof问题
发表于 2021-3-22 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
默认情况下,在32位cpu里,gcc对于结构体的对齐方式是按照四个字节来对齐的。看以下结构体 , _! v5 K  q+ I3 P7 R
  typedef struct pack{
+ ^& L; u: }! N) ?( l0 P* n  char a;
! k8 K# Q% y* l9 s4 s; V& q( N  int b; ; F2 g6 @) `$ ]4 O  V' g2 x) V
  short c; 5 r; F4 o$ V9 a; n; o
  }pack;
5 q+ U% i( ]( \! [3 O/ B+ y  对于Pack结构体,默认情况下在ARM/386平台下(别的平台没试过)sizeof(pack)=12,求解过程如下: * q7 y, S) B2 d1 \: F
  sizeof(char)=1; ! X9 ]# j6 h5 }& p6 ?
  下一个int b,由于是四个字节,要求b的开始地址从32的整数倍开始,故需要在a后面填充3个没用的字节,记为dump(3),sizeof(b)=4,此时相当于结构体扩充为   H( _% [  V$ ~; p3 j; r$ v
  char a;
" [6 |8 r3 B% ?* T/ N9 _  char dump(3); 1 ?& B, }$ J, q+ X8 y
  int b;
9 F) `: G  E5 c3 K% Y, I5 h5 }  看short c,现在c的前面有8个字节,c是两个字节,c的开始地址是从16的整数开始,在b前面不需再加东西.此时对于结构体来说,sizeof(pack)=10,但是这不是最终结果,最后总的字节数也要能被4个字节整除,所以还需在short c后面再加 ! [. H6 f# ?# }8 A# r( T
  dump(2);
5 g' C8 x( j) q& o% a  故总的字节数为12. 3 J1 O* [5 Y8 s" R+ z
  当然以上说的只是简单的情况,下面谈谈arm,x86在gcc里关于内存边界字节对齐的区别.对于同样的结构体,在386下 4 e# b; Z/ _: W* s; T5 O& t
  #prama pack(1)
! ~) Y& ?/ W! `6 k0 x  后,sizeof(pack)=1 4 2=7 " c9 L4 b" C5 H$ @; H5 b
  而在arm下同样的操作sizeof(pack)=1 4 2 1=8,即虽然b根a之间不要填充但总的长度必须要是4的整数倍.
6 I) ~9 Y$ X: H& Q3 b9 [& s% o1 h  在arm 下要使结构体按指定字节对齐,可行的方法
) C6 E* u& c5 x1 f+ w  1.在makefile里加-fpack-struct 选项,这样的话对所有的结构按一字节对齐.
  K# Q% N6 H8 c: [  不得不说,确实有那么些质量较差的程序可能需要你部分自然对齐,部分一字 节对齐,此时 5 I* `/ o- p  Q) z  q# a% K
  2. typedef struct pack{
* f5 C4 X1 v& \6 J% f! r* @  }__attribute__((packed))
- @* S' d1 c7 E1 P2 U# j! F! j; H1 c  可利用__attribute__属性
! G9 [; T7 ^8 i; Z2 v0 n: `+ o8 y! O  当然最后的方式,还是自己去看arm体系结构与gcc编译选项了。
% A# c3 M& |4 I+ N+ e$ i
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-3-22 14:49 | 只看该作者
    ARM内存边界对齐以及sizeof问题,先收藏了。
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-3-22 15:00 | 只看该作者
    就是容易出现问题,学习了
    GMT+8, 2025-6-23 16:09 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
