查看: 617|回复: 2
灵动微MM32SPIN25PF采用高性能内核M0为32位MCU,此款工作频率高达96兆赫兹,内置高...
发表于 2021-3-18 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灵动微MM32SPIN25PF采用高性能内核M0为32位mcu,此款工作频率高达96兆赫兹,内置高速Flash存储器且具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0伏~5.5伏,工作温度范围包含常规型-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。并有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。该产品提供LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统等多种应用场合。此款灵动微MM32SPIN25PF可用于替换同品牌的MM32F031C8T6。灵动微总代理支持提供免费开发板测试以及例程等技术支持。: l0 D6 L) R$ }* ^, n& v" l
  Z% e( ]- [( l( b
: W1 l3 Q8 w4 }MM32SPIN25PF产品特性9 ^2 ?2 t* ], w/ c1 [, h, G" n: z) p
•内核与系统9 k: G- [( j6 Q0 w
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核6 ]7 V1 r( l1 V: }
–最高工作频率可达96兆赫兹
6 t  I. y  ~  K, U. P) N& ^–单指令周期32位硬件乘法器6 l: E4 Z3 d' L  ^6 S
–硬件除法器(32Bit)
. ~6 u; d5 L9 `4 o* B; v# o–硬件开方(32bit)
6 f+ A/ k5 m$ B: J  p* a•存储器
9 z7 N/ F( y$ K7 O( I# Y–高达128K字节的闪存程序存储器
) ?: J8 C! m- {& M* b+ N, J, Q–高达12K字节的SRAM9 Z' ^3 q1 U6 J) M: g/ C
–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP), ~$ N0 R: C- x8 o2 [
•时钟、复位和电源管理. z; G9 K, W& n1 ]
–2.0V~5.5V供电
, j+ Y5 O5 ^& @7 }2 |; A8 j6 z! W–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)* V# K' d! h' R' \/ N8 o
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
7 u& f: S0 w; U* I: x* n–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器. o9 A3 Y+ k6 c$ L
•低功耗
0 ]5 A% X! `5 n& S4 H: |–睡眠、停机和待机模式
6 @2 {& x! m' ]. k, u•采用LQFP48封装: x; i1 z# \0 i7 D6 _5 Z' V- \
7 J* v' N+ _2 R! a; \1 v
+ r9 P) _& V9 j- s; N灵动微MM32F031C8T6使用M0为内核的32位微控制器,工作频率可最高达72兆赫兹,内置高速SRAM存储器并拥有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F031C8T6的工作电压为2.0V~5.5V,该型号工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。提供LQFP48封装形式。  \& P9 \" x4 S* s; J# T) G+ [3 F
' i5 F9 h* q$ s0 q0 n
; W0 f3 {/ C$ R% c
MM32F031C8T6产品特性- Z) M4 R7 q5 Q0 j' K  Q5 U6 M
•内核与系统$ l% S+ J. T0 \8 e. e  n
–32位ARM®CortexTM-M0处理器内核
! K% v' _) H0 S* {0 `. _4 _–最高工作频率可达72兆赫兹
) `. l7 Y$ l! Q( Q–单指令周期32位硬件乘法器8 x4 w$ {% K0 Y* e( R
•存储器+ w! T& q) T5 t6 o' |
–高达32K字节的闪存程序存储器* \. ?$ d% K- I5 i. u0 O! A" H7 o
–高达4K字节的SRAM% E8 d7 J& d% p) ~% `
–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)& h0 _! T( C( O7 N( c
•时钟、复位和电源管理, u. z/ m# ?2 o6 i" \* k- d2 d
–2.0V~5.5V供电+ ?6 g* {, q/ Z
+ G6 w" e3 q, K  E9 ?: n; Q–外部2~24MHz高速晶体振荡器
8 T7 _4 s9 V: [9 C6 Z–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器* q* ]+ I* N6 n* ^  U
–内嵌40KHz低速振荡器3 D/ F, M# O, a' ]  t3 G" D/ z
•低功耗
4 p2 R7 m1 y) G# D& V" [–睡眠、停机和待机模式
7 J1 `: c- w# o: s•采用LQFP48封装
* S4 a% N0 R! B$ s& {
. Q5 `9 e7 ^3 t) [关于灵动微电子+ ~# {0 |/ h. P& o1 o! t
灵动微电子是中国本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商。灵动微电子的MCU产品MM32为标识,基于Ar m Cortex-M系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产200多款型号,累计交付超2亿颗,在本土通用32位MCU公司中位居前列。客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。灵动微电子是中国为数不多的同时获得了Arm-KEIL、IAR、SEGGER国际权威组织官方支持的本土MCU公司,并建立了独立、完整的通用MCU生态体系,可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
$ ]$ U% B/ u, }& O, l& d' `9 u- ]6 K3 Z8 R: o8 I5 d
发表于 2021-3-18 17:58 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-6-22 01:32 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
