PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。9 _% E! i" d9 X! g9 K* E- X4 w
8 d) Y5 _% d1 S3 Q0 M" a
PCBA故障特征
3 [& `5 w8 r r2 n( D s' u. z6 n
1.机械损伤/ {, B4 D+ M P
! r1 K' L& G$ n W. }+ P; t由于受到弯曲,扭曲等应力作用,可能会使元件损坏。对于SMD组件,可能使一些元件焊点处开裂或者元件损坏,在有通孔的PCB上,元件的封装可能被破裂,或引脚从元件主体上脱落。/ w: u) @9 S& h: h1 Q9 B( p: r
4 s4 p1 R# o/ g2.热损伤5 x* t, h* w6 e& ~2 T4 ~
b* ]9 D! w$ ~% d$ N2 E7 F w4 H# z' |
施加到线路板上的电压过高造成过大的电流,对于较小的线路或元件,它们的功耗消耗能力,导致过电损伤(EOS);
* H. c8 Q; D2 u5 J; R6 Z4 F9 {, i' R) G& B) ?# y
设备外部热源导致的损伤;
0 m$ @0 X; W0 f) o0 G' ]4 ]* a- p/ u5 j) A1 n6 V( M1 B; }0 @ C
元件故障引起热损坏(长时间的高温导致环氧树脂将碳化变黑)4 c3 B- y, s9 I3 e# T3 J
* F1 `2 i. R- u5 [& ]0 S
3.污染
U+ L) p+ t( P7 q) x* |) y( E8 L8 d) l" o+ z a. _( D% u9 M d' j
助焊剂没有清洗干净;( c0 W% |& T1 Y& @) |
( Y: M/ v& F# S0 g处理时留下指纹,尘土或清洗液;
8 S( S1 b* x$ G' `/ e" F# s5 s" g! F$ K2 Q. o) X! U! B/ j
来自装配时的金属碎片或焊料搭桥;
3 H9 \- M+ q) A9 r* C' K: ~) @9 p8 G# P3 P& i. G* t: O1 l) U% e
在贮存,设备安装或运行期间遭遇被污染的大气;6 t% D: m8 V* A$ n# Z6 u, x+ o& n3 S
# H% w& j' f* w5 W" N1 z$ U$ S+ G2 X7 ]
环境中的湿气或盐分。环境中的污染物能够导致铜线路的侵蚀,使绝缘性下降。污染物可引起铜线路的侵蚀,经过长时间,污染物可能引起金属迁移现象,有两种形式:晶须生长和枝晶生长。
! c& P, l8 |8 w6 k: _1 `! D( ^: E S6 [/ B5 ?6 S% l' L+ F
鉴别污染物时,最常用显微镜和SEM,EDX,或者用FTIR,SIMS,XPS之类的技术。
# S& O" g1 M7 x& W0 S4 H: `# a" u" w* d4 K" E2 t, r) s
4.热膨胀失配) b3 m0 |/ \% v+ P9 N" t
9 a) A1 O2 d0 h' `' m; e# e当把具有不同的热膨胀系数材料物理连接在一起时,它们的尺寸随着温度而变化,尤其是温度巨变时,会引起机械故障。/ b* j# `9 a" u& m% O
! G7 X b$ Z" s3 O' c
5.PCB上的组件互联故障+ ?6 M6 r! |# g! H" |' U4 _ d
0 _6 |# U5 d4 f3 K! q
互联故障多发生在焊点上,多层板间的分界面上以及焊盘连接处。若干层与通孔之间的气孔以及线路中的裂缝等导致连接失效。焊料中的污染物也能造成焊点不牢固,可引起焊点裂缝。热应力,机械应力和工艺问题都能引起互联故障。另外挥发性有机物VOC受热膨胀可造成气孔或开裂,进而引起连接故障。
7 K0 f( y% R. f0 `9 v" ?) D0 p, r9 |2 U, C
PCB失效分析步骤* S1 p4 j/ u1 c8 @5 R
5 j4 g+ q. s* l6 r. J
1.目检
* d/ K: G, \6 W" M/ h& j0 O. B' I) i; x7 D ?8 g$ m
基片上的裂缝表明存在弯曲等应力,过热或变色的线路是过流的一种标志。破裂的焊点暗示可焊性的问题或焊料的污染,若干焊点具有灰暗的表面或过多,过少的焊料,这些特征是存在焊接技术差,污染物或过热的标志,任何脱色都可能意味着过热。焊料再流产生气孔意味着高温。0 |' p5 f/ h9 T% b
# ?8 G0 C! _% \7 x( [( N. j/ _! O p
2.X射线
1 b E- D3 P7 P% T1 J$ V+ q: }; N; a5 E' g
检查任何断开/短接或线路的损坏,未完全填充的通孔,位置未对准的线路或元件焊盘。
0 h3 z8 a6 _8 {
. m4 E+ r/ T' n3.电测量
- q* D9 s6 F6 L5 L$ q# n& g' P
; r! V! f+ C5 G( w( K$ `6 c. c用于确认开裂和断裂的焊点,由污染物引起的漏电,可以加电压测电流,但要限制电压在合理范围。在测试过程中施加一些应力可能发现一些间歇性异常。
% ?! {9 u0 \1 ~" B! C2 C1 D
, C8 m+ h8 k' ~8 y8 O. _, p; K8 A4.断面分析' j& s, s, }1 W/ z: `
: D+ \( h$ b' H* z; n
对于焊点和多层板内部的缺陷,可以用制备金相样品的方法来检查。9 R% X" ~. M' X
2 a7 d2 z3 h8 F6 Z/ z2 A
5.SEM和EDX5 Q+ Z3 g4 P; H( R" J( @ j
& H+ g. q8 M3 X' i, j
基片表面上的污染物可以应用SEM来鉴别,污染物可能出现在板的表面或共形涂层的下面,有时必须先除去共形涂层而不要影响污染物,氯,氟,硫,和溴是关心的元素,溴是某些材料中起阻燃作用的阻燃剂成分。可以用EDX检查焊点是否存在污染物,硫,氧,铜,铝和锌都是可能导致焊点出现问题的污染物,由污染物引起的焊点破裂,经常发生在元件引脚与焊料界面处的金属间化合物中。
) [5 `# w- b& G B* C0 T
1 y5 r9 U: D4 y$ K6 ^) R! x* Q除去共形层的方法:
. E3 f% s$ U- s B
2 n+ Q! g/ Z( ^8 r2 C; p1.用溶剂溶解,二甲苯,三氯乙烷,甲基乙醛酮和氯化亚甲基之类的溶剂可以去除共形层,但不要损伤板子或污染物。
$ S7 }- j0 v6 ~* A
5 L, M! |7 z0 L2.热分离,采用可控的低温加热方法,对厚涂层这种方法最好,热直接加到涂层上使其与基底材料分离。
: ~# i$ l) F3 e$ h; s. ?
6 n1 Y/ b( S' m: R1 d4 C3.磨掉,用类似喷砂处理的喷射设备除去那些不可能用溶剂融掉的涂层。
* Y7 P; D- p$ I& e' Z% G. v8 v1 }2 x, m1 n
4.等离子腐蚀,将板子放在真空室中,用低温等离子体去除涂层,这种方法对聚对二甲苯的去除很有效。
- }9 T F2 G* s$ h7 B9 w' b/ s$ h6 y
绝缘电阻测试:' M3 S, |# Z4 X# q( L
! C0 j' [, ]3 [: [6 e; [
绝缘电阻的降低,可能是枝晶生长,污染物和其他问题造成的结果。根据绝缘测试规范进行。PCB的绝缘性对于相对湿度极为敏感,尤其是已被污染的,一般绝缘故障都在1兆欧以下,以下是鉴别绝缘电阻问题的一些指导方针:
8 u1 J5 n1 `2 f8 N% Y
0 N# R6 U" A4 D; ~/ u! z进行测量前,PCB应当暴露到它所经受的湿度水平上。
+ p( q$ u2 N6 D! `/ ~7 C B
9 ]% E+ [7 Z! S9 Q一些电路可能需要物理隔离,以便脱离整个电路系统,这是为了使单个线路测量更准确,复杂元件或电路区域可能需要移除,以便调查所关心的故障部位。* `; e. i* F+ f! [4 O- f2 Y
7 @: a! d$ C0 y在显微镜下仔细检查以确认漏电或污染物的实际来源。4 G' v L, D& i2 r6 M
$ U+ P; T- ~# ^* x
要用低电压技术进行测量以免损坏器件。
- U( q/ ^$ s& s1 U5 @/ _8 v2 t0 H, w+ ?- I) {1 m5 f
