9 O" d( P( h \ l- r( b2 j/ vCAM350 导出SMT坐标方法
6 v8 n* T6 u6 L' t- Y
3 f( ?5 ?! G$ ?. k4 |1:导入 Gerber 文件
) t* l( O! t( a/ D9 y! @# N
2 @7 M/ L g1 p" E; T为了方便,只需导入机械层、钢网层 L+ ?" R A4 F0 S- D# W
4 x1 H# x' a. J5 Y
文件为:
3 a8 W; b8 C: N1 }' d2 l
- D5 z# g, c9 r" K/ I6 ]# A. NSilk_top
% ]" [ {3 a& t- J& ?8 N1 H7 r7 Q3 T6 s% y' D. h) d
PastMask_top2 R; P) m' d0 d; i7 m" x# a( d$ f) J) y
/ |9 y" v8 ]6 w& \
Outline
- u5 O; F0 ?# s$ w$ Y
4 g% V& [& J: I
- }, F8 n) W8 D! J6 W9 F% v' E: k, E5 f
2:设置电气层2 a& ?( x3 R2 q/ ^4 L* L1 u
* k) V/ q7 B M5 P' {: E% J
至少设置一个顶层或底层信号层(视贴片器件的安装面而定)
# y9 _8 L! x* P, {% x& i
4 H R3 Z) u" M3 i7 K此处所说的信号层并不一定要是真实的走线层,只要是可以定义出元器件的外形的层都可以,本例将设置钢网层作为信号层,丝印层作为元器件位号标识' W3 S ~2 v' F
f, `) h3 h) ]! t
按快捷键[Y]调出层设置界面设置丝印层为 Silk Top,顶层钢网为 Top
4 m* `5 P: n! X: H* C5 H, i
! R" G, @6 @/ ?+ b: v- n" F( Q4 W+ B
* k" _" t2 m3 n: z) b: J$ s9 z( D
2 M7 y q" G% ~
4 X. S; i8 g* L4 W5 L( X6 ?6 u4 {& G# x2 Q: H% `
3:制作器件封装+ C3 B6 x' h6 B+ }! j1 [6 L
$ A$ a# k2 X3 y, { Y q# h
本例的封装包括:3 ?( T' O; u: \, A! Y
2 F, G% ]# k. e1 g1 F5 \' I- N0805
/ @& u* g9 O" q6 J& N. O" @ a+ Q9 T
2 h5 a/ |/ U' \- [# e0603# D/ g- d" U9 |* d
" J" {/ Z" G4 {3 Q: P [SOT23# c' V- d. P# \* V' N7 Q- _
; Z1 {$ _. i7 X3 O5 }SSOP28
2 b* X; w2 g, g. {9 B, T. `3 Y* N, Z6 ?7 |9 B t
LED0805
6 h7 g) C* Q! k& G
3 J' _, h2 U8 \$ x8 Y通过“Utilities”→“Build Part”8 r6 s5 u9 W( y5 K" ~3 l
. W. r+ ]1 x# q8 y- y常用工具软件作业指导! P1 |. X1 r# C1 m& }6 D7 @
0 V. A% s( w% n* z, ?7 {9 ?. U”调出 Part 生成工具
- a4 W, X( j* I
( R8 z: y% T9 Q
0 Z( d8 [6 d3 C5 N" _
& [; w! Z) K7 t$ s
# K) K& I, c, U, x/ `* ?9 D
6 z& T2 z+ V' O/ b) [( b" B点击“是”继续,鼠标出现 REF,此时提示用户定义器件标号位置,例如此时R15电阻定义一个 0805 的封装
: U( A! W2 E: L9 c' I6 R7 M8 f. p- s) j
. d( i- q) f9 l& {& ?
% v, Z {$ g8 o3 d将 REF 置于丝印位号 R15 上方点击鼠标左键。R15便变为白色,鼠标随即变为框选状态此时框选整个,元器件的本体部分(丝印外框),元器件便变为白色,鼠标提示定义引脚 1
/ a8 k h. M. r c/ g0 J( Z4 F% C! \1 m( X1 w; l, L* b: h
3 _" K# B" O' l5 i3 F K9 y3 _9 Y
点击焊盘 1 之后鼠标变为 2,点击焊盘2之后。单击鼠标右键,弹出创建菜单,
( z9 i; y6 p U
Z0 Q" k1 F; e! n
7 C+ e0 D7 x5 e6 C' u6 n _
9 V) l+ `. F" D- s( {* b! _ n3 H6 k
: F+ B! D& L* l) t7 S
* _/ [4 R' p* S
直接点击 create,输入封装名称后确定
" D: v8 V* v8 s$ A2 D4 r
, C* i% ~ k' f" I9 D6 \( O依次使用此方法定义其它 4 种封装类型,(定义完所以引脚后事点击右键确认)
! ]& M; I" b- Q# d& v. e
5 h2 r- M4 X& e: Y/ l4:为元器件分配封装和位号$ l4 K |+ A, o& `5 c! r; N" j
7 n% a. E% i1 _* y" w通过“Utilities” →“Quick Part来为器件分配位号和封装
$ K+ {3 f, n C( F( t) x% z' h* h1 t5 u1 f4 S" y: h
: X. d& j8 c. Q$ o. {# r( e
. B+ ^( B" C- M此时鼠标出现引脚定义提示,可以直接点击焊盘来定义属于一个器件的引脚。但是我们之前已经定义好了元件的封装,所以不需要用这种方法。
1 X% y8 X2 f; v7 K, r& C+ D# g/ U, F5 k5 S3 K
直接取工具栏上的上下拉列表,) U7 s) f- x3 X3 a: b% g6 G
+ b# N. {6 ^1 r. C) p7 j
4 n7 S. |' E6 P! {7 w! O4 e7 B$ Q+ f4 V( }1 I. Y$ W
此工具栏变成下图样式。其中 ReF处填入你希望的器件标号,T 按键式旋转,后面的下拉列表可以设定每次旋转的角度.
H( u1 N {9 m/ E5 H$ Y/ X" K9 |
1 { Y# V- w, U/ u# S+ g$ H' O+ P S" z" C3 W" R3 e& ]
此时鼠标将显示你所选择的封装,直接去点击需要定义的器件,系统将会自动为改器件来匹配此封装.
: ?. c2 x' P2 P' j8 n5 M8 a) `! d& B4 ^: F! d
: B v/ X: o8 N3 r; K# }" M
9 ]- U4 i) B/ i! y5 \+ W( `
注意,如果旋转 90°,会发现焊盘并没有随着一起旋转,于是就会提示不匹配的现象,不用管它,直接点击 Yes 或者 Always 继续,因为它并不影响整个器件的中心坐标,对生成坐标文件是没有影响的.
$ w8 ^7 c+ M6 W( ]3 I0 m' c
, |: M0 Y% |4 l% l
! a: k8 I2 A! {1 Q( P9 ^' g/ j9 L8 i% t. q1 d1 I& v1 ~
如果发现有位号定义的不对,可以通过“Edit”→“change”→“Refdes”来修改
' y% q! u1 W' L+ k. l: I
6 T- h$ ^) _" u+ n
4 R4 w3 h' |7 @% q( ?4 q, D# v4 Z" A* Y+ i" A
使用此方法为所有的器件分配相应的封装和位号( c- u2 C! W3 U& Y. `; W% N
9 F1 a! Y1 n4 n3 o( w1 E4 _
5: 特殊焊盘处理
. B y8 C' B4 V! Y) s5 |* J% e8 x# C
以上的方法只对标准焊盘有效,也就是说焊盘必须是“Flash”,方可被识别为焊盘,如果是其他的 Line或者 polygon,则到了选取引脚那一步根本就没法选上,遇到这种情况,需要将此不规范的焊盘转换为Flash
9 C1 a4 z3 {- t: m( m9 G2 N/ [" G8 {( `
6 D5 X5 X5 l- g) d如下图,看似一个方形焊盘,查看属性,(快捷键为[Q])发现为 Line
0 k( p! t' x1 c9 x- m; l# y( \& v' g' \0 V
]+ ~% |. P- B* b- z7 j' @, i+ ^+ e+ Q* ~
通过“Utilities”→“Draws to flash.”→“Interactive”激活转换菜单,显示如下图
3 L' P2 c9 p/ l3 w8 A5 v7 p" G5 f: x' c- @4 ~
4 y6 G2 }* I% [" Y3 y4 E2 B+ s& a# }, r q9 f& v9 {: U
Ok 确认后,框选单个焊盘,出现新 Dcode 定义窗口,确认形状、尺寸后确认,发现所有相同的焊盘已转换为 Flash
) f" z1 f3 ]! J$ ?2 R0 H3 c* a
7 @2 L8 Q3 F4 l) {7 u) B3 F4 Y" N
* W9 V& h1 v' U9 U/ w8 D1 Y/ O6 X* Z( G1 K
( D( Z( k3 w. U3 L: A$ p
6 导出坐标1 o' o2 M/ @, z* T4 P' V
2 g# O; R1 U! ]# i导出坐标之前需先需要单位和原点: m u( E* E1 q, ~
. K, F% i8 Y; ]; s
通过“Settings”→“Unit”来设置公/英制和精度
' c! y& ?" ]* F& V* D3 d
8 {1 ~. t; q5 e4 B$ H
1 Z& u% o6 y3 ^+ }
4 W1 }/ w7 j Y6 ?9 D$ _: p# S
通过“Edit”→“Change”→Origin”→“Space Origin”,点击边框左下角确定新的原点
, h% Y- K8 N5 O9 m& D
3 y5 X3 i. n$ I8 T* i3 G# {$ F通过“Info”→“Report”→Centroid”调出坐标窗口
2 E% d, u, D2 j9 r. z; Q' ?* r7 r; c( T# q% Y5 c- o2 b m
: x/ J5 S' l" c+ `+ f" s" B" `
, ^, G/ i% j1 X& D6 k9 J击 Save 保存成.rep 文件,此文件可用记事本来打开,见下图,红框内即为需要的数据(角度是不需要的,因为真实的贴片角度与料盘编带方向有关的)% C1 R6 `# c: K+ i
9 Y+ J k1 s D, \, G; p" x
/ Q1 C- ^/ ^$ Y9 r$ ]) T( s) e
7 K6 N3 j9 [! q% V, D
坐标的格式是 x:y
: {1 W1 R( V2 Q3 e' e2 B! w
7 x% {( F- X T% _9 S; `5 s3 {& S***CAM350 导出SMT坐标的方法比较繁琐,而且容易出错漏点,如果不是特别熟练,建议大家不要使用CAM350 导出SMT坐标。可以使用上期的pads导出坐标,简单明了。
1 N' F% w/ o7 o9 u1 C( h. o& @8 x {; r
$ N* D# T# K$ K0 @
: t4 G3 d( A$ @7 L! A" e- Y `" g% |$ S5 P
