查看: 1891|回复: 8
利用toolbox组件中的panelize进行PCB 拼版
    2021-12-31 15:49
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-3-17 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 m/ P. U, p) u$ k; S
    8 J9 _7 @1 Y$ O& x当前在PCB中直接进行拼版的话,用的比较多的方式是创建module,针对单个文件进行拼版的话该方式还是比较快捷好用,但是如果有多个文件需拼版,或者创建好拼版后需要优化,调整,修改的话,会比较麻烦。
    0 h, z! g% f5 d8 q8 J. i* w最近研究了一下allegro的 productivity toolbox功能,其中就有关于拼版的功能panelize,但是网上针对这一功能的介绍比较少,在这里我就把自己摸索出来的方法共享出来了,英文好的,可以直接看官方的手册 Allegro拼版_panelize.pdf (1.81 MB, 下载次数: 60)
    ) E2 ]6 _$ U% S5 d- L5 G- @拼版步骤(提前导入拼版结构图,准备好):
    5 x1 h, d- C& s$ m1:勾选toolbox组件6 K* u2 k& Q2 i' s" h0 J  J
    1 r  X8 u% ?" N9 m
    2:export techfile (主要包含一些设计规则信息)% V* M+ p  Y* l! v9 J/ D1 D" ]
    3:manufacture-----fab panelize tool,进入拼版设计界面
    ( T& P/ |5 Z9 y
    8 r: _  `' k* ~- y7 ?5 d6 q" G(1):选择已设计好的PCB文件路径,如果需要对多个不同的PCB文件进行拼版的话,依次添加行,选择相应的路径即可;
    ' w6 C$ m4 c, x; h% b0 v7 B1 b * }. _, j0 x, X! J
    勾选使用相关路径,即拼版文件存储在该路径下;
    ; y% q5 S- p( e) @(2):设计/复制包含的层;
    8 H  [; b- g  N+ y+ uALL: 所有的层,包括一些区域设计,ANTIEHCH等;此处勾选ALL0 f& m7 R( }. l7 T' I
    Artwork based:只有光绘层;& \) H, t% Q1 c: X
    (3):设计过程
    3 ?3 [- A* R/ g8 I0 \4 G' P9 Kexclude routing: 排除走线,即只复用器件布局;4 j: F0 f1 z4 @8 i
    load artwork: 允许导入光绘类的数据(格式,单位,精度等), P3 p" b2 _1 b0 C% u
    clear nets: 清除网络5 ^& y1 s6 E# U7 J$ V) _) o. `
    (4):此处设置主要是针对多个文件(层数需一致)进行拼版的话,需要同步叠层设置,包括叠层顺序,叠层名称等,选择一个为基准,单击同步。+ z5 v% q( X/ p( q
    (5):导入前面生产的techfile,导入设计规则
    $ k  ~* ?  ~  l" L8 K$ K, w(6):先点击创建module,再place
    4 P! O. d# E3 X& B, \
    ( W1 Z9 c6 v6 l6 x( l" M5 G6 a此处可以对拼版文件进行旋转, 镜像,单独放置,或者矩阵放置(设计行列,偏移量)* s- g! F+ b9 I
    6 n1 ?+ i# h% o8 B$ c5 y: \9 {, e
    . M% P9 c  V3 r: i" K 8 n7 a7 B0 |( C$ g/ O
    ( |% {- S5 U/ v4 g1 A 9 Z* b# a, P& l+ ?
    手动放置的话注意选好基准,放置完成后,此界面也可以显示放置拼版后的坐标等相关信息,可以再核查一遍,确认无误后单击OK完成。0 `$ T6 @: a5 g7 ~3 l* [
    . w! Q! Q3 q' H0 u4 S6 Y+ v需要注意的的有以下几点:; K4 r0 T6 ?3 k) S5 T
    1:生成的拼版文件铜皮默认的是静态铜皮;
    6 {+ m$ n/ X4 @9 I8 {( O( U2:区域规则需要重新赋值;
    % I. W5 }/ X. f  P3:有rout keep in的话会产生报错,删除即可;
    ' X/ L" G" M- F' z2 [' u4:位号丝印需要处理,会带有module的前缀,P1~,P2~,但是会产生新的丝印层,详见下图,位号丝印处理的方法很多,这里不再赘述。
    ' t0 x" B1 @' k7 S' L4 F6 c % l& r$ A  Y! U, p/ h/ b
    : e- b2 R' B# C- m6 \. t
    / c; Q1 D2 U" |% e5:后期有器件更新或者其他更改的话,直接更新同步即可,这也是该方法比较方便的一点。1 d0 E4 Z8 R" X" Q9 V6 e
    : X5 W1 |% T( G* v+ f ' m8 N0 V( x; P, S' L
    以上有表述不对或者不清楚的欢迎大家留言,指正,大家共同探讨学习。
    ) p  Q" r2 w# c1 P" ?7 j: e
    , n5 w# y- `  j
    + |+ Y9 ~/ h/ g; W# C1 q
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    frankyon + 1 热心人!
    慵懒
    2025-8-7 15:52
  • 签到天数: 636 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-17 13:45 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-18 08:38 | 只看该作者
    还没用过这个功能,学习下。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-12-18 15:41
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-30 13:54 | 只看该作者
    还没用过这个功能,学习下
    发表于 2022-12-3 17:09 | 只看该作者
    感謝分享 這正是我需求的
    发表于 2024-3-13 18:24 | 只看该作者
    厉害,找半天这种博客了
    发表于 2024-3-13 23:33 | 只看该作者
    还没用过这个功能,学习下
    奋斗
    2024-8-28 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-3-15 14:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 10:17 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
