查看: 5185|回复: 12
[仿真讨论] LPDDR4 单端和差分阻抗要控制多少 ohm ?
发表于 2021-3-15 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,LPDDR4  的单端和差分 阻抗控制还是 跟DDR3 的一样, 单端控制 50ohm,  差分控制 100ohm就可以了吗 ?
6 G9 y% O; n/ g' u' M+ X我找了各种资料都没有找到。
( k; Y: `8 m4 e9 j  R, O' \9 ?$ a  L/ \4 @2 B1 O/ I2 O- s. A9 @
- m! E7 T# R) Z8 I0 w- U
推荐
发表于 2021-3-23 09:15 | 只看该作者
单端45ohm 差分90ohm
发表于 2021-3-15 16:24 | 只看该作者
芯片规格书上一般会有要求,可以查查看
发表于 2021-3-15 16:29 | 只看该作者
是的,和DDR3一样。单端50,差分100.
    2021-3-16 15:27
    发表于 2021-3-15 17:37 | 只看该作者
    单端50 差分100
    发表于 2021-3-16 10:32 | 只看该作者
    111111111111111
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-17 11:20 | 只看该作者
    单端40,差分80
    发表于 2021-3-20 11:16 | 只看该作者
    要求是50  100的单根与差分阻抗,但是40 80的阻抗利于高频是TIMEING MARGIN,  不过说起来以前走板没经验的时候,啥也不管,阻抗等长都不管,还不是跑的好好的,该量产量产。
    2023-7-23 15:36
    发表于 2021-3-27 15:02 | 只看该作者
    50设计就行了
    “来自电巢APP”
    2023-7-23 15:36
    发表于 2021-3-27 15:03 | 只看该作者
    阻抗有个范围的
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-4-2 00:43 | 只看该作者
    有做过分段控制阻抗的,器件本体部分控制50/100ohm,颗粒与主控芯片之间按照40/85ohm,即两头细中间粗。
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2021-5-9 23:54 | 只看该作者
    仿真一下就知道了。ODT选择40ohm,单端阻抗40ohm会最优,差分80ohm.当然,如果你PCB层叠设计导致线宽太粗,空间又有限制,做不到很大距离,可以做45ohm.差分线通过调整PN间距,80ohm应该可以实现
    GMT+8, 2025-9-27 08:37 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
