本帖最后由 zxshunine 于 2021-3-12 10:59 编辑 9 @1 O+ C9 e4 G
2 `9 R3 w3 _3 t1 w# ` 钢网(stencils),也就是SMT模板(SMT Stencil),是一种SMT专用模具。其主要功能是帮助锡膏的沉积;目的是将准确数量的锡膏转移到空PCB上的准确位置。! i( s" i. g: j* M3 [$ t2 `
C' z0 f5 J' V- m& g( c, N3 j 钢网最初是由丝网制成的,因此那时叫网板(mask)。开始是尼龙(聚脂)网,后来由于耐用性的关系,就有铁丝网、铜丝网的出现,最后是不锈钢丝网。但不论是什么材质的丝网,均有成型不好、精度不高的缺点。
" h$ _- ^* L) s" R% R0 y% m) J
. q, Q* m3 O# P6 u* R: k
+ ^9 \: H% H+ a9 G) l 随着SMT的发展,对网板要求的增高,钢网就随之产生。受材料成本及制作的难易程序影响,最初的钢网是由铁/铜板制成的,但也是因为易锈蚀,不锈钢钢网就取代了它们,也就是现在的钢网(SMT Stencil)。
$ t) u1 T0 U5 `7 T( ?! Y6 l按SMT钢网的制作工艺可分为:激光模板,电抛光模板,电铸模板,阶梯模板,邦定模板,镀镍模板,蚀刻模板。
; {2 L5 m; o% B# u2 H) K$ ~& p& q) }0 z2 ~8 Z6 t* }1 {2 E6 e3 }
) S" G: m [; y+ @( s3 T
激光模板(LaserStencil)" J% I* V+ e6 M: A! M
& C% _+ T9 z2 D% T
\9 k/ [* x d$ x9 q) {2 u9 ~激光钢网模板是目前SMT钢网行业中最常用的模板,其特点是:
+ O6 `0 F; K; o4 c% p
& N" B5 k6 d, P/ O8 W! f4 S) Q+ b
. y4 j0 r7 i& ]直接采用数据文件制作,减少了制作误差环节;1 F7 x N: H' x3 l0 o
SMT模板开口位置精度极高:全程误差≤±4μm;- Y# o y8 {3 ^1 O3 ]9 k" s4 i
SMT模板的开口具有几何图形,有利于锡膏的印刷成型。
# @$ Q- k F6 g( p( L0 e' q! n电抛光模板(E.P.Stencil)电抛光模板是在激光切割后,通过电化学的方法,对钢片进行后处理,以改善开口孔壁。
$ c0 L: g3 E, @# \4 T: _其特点是:
# B' F' T6 s/ I- z" \6 J1、孔壁光滑,对超细间距的QFP/BGA/CSP尤其适合。+ W. \3 ?/ j; W! X3 b5 _2 q% b, w9 O
- N+ A0 Q& `) X4 _( k9 O9 w
9 Z# t1 S* L3 P. R1 k. m7 a0 k2、减少SMT模板的擦拭次数,大大提高工作效率 。
" R7 W q$ ^# H8 a% R2 D( f* e( H D6 G/ u# g
0 [5 j' x# m/ D3 |# k5 v电铸模板(E.F.Stencil)为顺应电子产品短、小、轻、薄的要求,超细体积(如0201)和超密间距(如 ūBGA、CSP)被广泛应用,这样一来,SMT钢网行业对印刷模板也提出了更高的要求, 电铸模板应运而生。我公司制作的电铸模板特点是:在同一张模板上可做成不同厚度。
: W% I9 ]2 O% W; V
( p: Q* I5 V, K- O% n7 p
! Z5 @; w U1 Z/ D T5 p阶梯模板(StepStencil)因同一PCB上各类元件焊接时对锡膏量要求的不同,就要求同一SMT模板部分区域厚度不同,这就产生了STEP-DOWN&STEP-UP工艺模板。STEP-DOWN模板对模板进行局部减薄,以减少特定元件焊接时的锡量。: F# ~% O& K. e7 z. @( K! G2 v r
* a9 V% T ~2 W- l, g& K! z( @
+ k' ~( {/ F2 Q6 ?邦定模板(BondingStencil)PCB上已固定了COB器件,但仍要进行印锡的贴片工艺,这就需要用到Bonding模板。
9 }( C5 L& }! f) E. z/ E) W# } g8 k- R- @6 o3 {
" a) r! a, L. ~0 E5 C
Bonding模板就是在模板所对应的PCB bonding位处加做一个小盖,以避开COB器件达到平整印刷的目的。镀镍模板(Ni.P.Stencil)为了减少锡膏与孔壁之间的摩擦力,便于脱模,进一步改善锡膏的释放效果, 在2004年初,伟创新公司在传统减成工艺“电抛光”模板基础上,增加了特别的后 处理加成工艺——“镀镍”,并获得专利。镀镍模板结合了激光模板与电铸模板的优点。蚀刻模板采用美国原装进口301型钢片制造,蚀刻钢网适用于角位及间距大于等于0.4MM的PCB板印刷,适合需抄板及菲林使用,可同时使用CAD/CAM及曝光方式,视不同的零件可进行缩放,不需根据零件位的多少计算价格.制作时间快捷。价格较激光模板便宜.便于客户的菲林存档。主要有以下几个因素会影响到钢网的品质:; u& e7 T1 Y$ l; f( x% n
: ?- C( h' ?! n$ y" k6 F/ F9 j8 L# Z, K$ M2 Q& ]
1、制作工艺前面我们有探讨钢网的制作工艺,可以知道,最好的工艺应当是激光切割后做电抛光处理。化学蚀刻及电铸都存在菲林、曝光、显影等较易产生误差的工艺,而且电铸还受基板不平的影响。5 P8 H/ F, y- x
7 `8 g J2 O! E$ r
" M2 k. i1 w# _1 n' R2、使用的材料包括网框、丝网、钢片、粘接胶等。网框必须能承受一定程序的接力且有很好的水平度;丝网最好用聚脂网,它能够长时间保持张力稳定;钢片最好用304号,且亚光的会比镜面的更加利于锡膏(胶剂)滚动;粘接胶必须强度足够且能耐一定的腐蚀。
7 _; ^6 Y) y+ U' I1 p& Q' G% ]9 o) |1 D4 S1 u
& ~5 s y2 }7 g7 K$ a3、开口设计开口设计的好坏对钢网品质影响最大。前面探讨过,开口设计应考虑制作工艺,宽厚比、面积比、经验值等。
/ r% z3 l3 v+ V$ G
1 \# j" h( F. n
" u& v6 {! X% Y4 ]' G* U v6 }8 ?2 \4、制作资料制作资料的完整与否,也会影响到钢网品质。资料越全越好。同时,资料并存时应明确以哪个为准。还有,一般来讲以数据文件制作钢网可尽可能减少误差。5 q7 t% `' s* t; i" g
$ f; I6 r% O. q4 p1 E. _' H+ N8 i8 k# g5 J6 b9 b
5、使用方法正确地印刷方法能使钢网品质得到保持,反之,不正确地印刷方法如压力过大、印刷时钢网或PCB不水平等,均会使钢网受到损坏。
s0 z) V1 J$ w. j0 J, V9 G1 T$ d/ R0 Y1 X/ m2 h7 e
9 m$ I" `5 I- A# u
6、清洗锡膏(胶剂)比较容易固化,若不及时清洗会堵塞钢网开口,下次印刷将产生困难。因此,钢网由机器上取下后或者在印刷机上1小时不印刷锡膏应及时清洗干净。, g; b1 K4 G$ w: g$ _
& C8 \7 q k% u$ X5 ?$ W' S( E/ P4 r6 j& q: I5 h' N
7、储存钢网应用特定的储存场所,不能随意乱放,这样可以避免钢网受到意外伤害。同时,钢网不要叠放在一起,这样即不好拿又可能把网框压弯。' x: _4 l% k: I# Y' D+ M
2 |* N" e* R* ~, v$ F4 o9 p
