7 u& i Q- Y) y% C, O; e4 }
首先,你要下载一个CAM350软件(网上有很多可学习的免费)
' [! G1 x4 W1 X" S
8 i! L/ @. Z7 L9 Z: t, o打开CAM350软件,点击File--import ---AutoImport,到相应目录调入已经存在的外形Gerber文件以及钻孔文件。
: H6 @6 v- s/ X. u. m/ r
( W* s1 a# Z) b& V- b8 w( B
- `+ s/ y9 i @: Q. h) J9 ^
; }% ^5 }7 W2 U* c; q点击Settings--Unit ,将单位设置为“Metic(MM)”公制.由于取锣刀一般使用MM., Z4 l# ~1 F& d: I2 E3 T4 W
0 i5 P/ B0 v/ V) R' ]3 O' j3 Y
6 q6 r9 B4 J4 I2 ] j0 p2 K% ~& g% B2 N0 O
1 C: o c0 r$ |- u/ v6 R2 ~" p点击Tools--NC Editor 进入NC编辑模式,新建一个钻锣工具表, 这个工具表的名字可任取,注意类型type那里要选择Either。
0 }. t# p1 |) P# y" m- R6 Q. [
% T7 c; G/ z( L
6 Q8 }. ]2 a; q2 z2 n- J. X0 U' o! i$ U! `/ i9 O
# x) m6 f* f5 A1 _! M L' E. |
, Y% m3 F6 L6 V0 p8 K- i& e在新建的工具表里输入钻锣刀尺寸,通常按序号第一把刀是定位孔,选择一把钻带中存在并且适合作定位用的钻咀来使用,定位一般选用四角位置的无铜孔,数量3-4个,以能稳固定位为佳。
5 i0 Z5 ?( @, }2 E4 V; U2 s4 f
4 Y9 u8 c8 o8 k8 p7 x
接下来增加锣刀尺寸,根据板子的类型不同、间距等来选用,内槽与外边缘一般选用不同的刀具,一些拐角位选用小刀具,同时要考虑生产效率。1 A x: _( c( S. p2 k& |
$ j, O0 d- }+ @/ q7 Z4 f% o* _
( ^8 q" X# L" F1 F" t
点击Add-mill path,开始绘制具体锣带.
- j5 M- r) o! ?% h. d, n3 \" h7 x/ Y1 [8 W* u
8 |) ?2 A% m0 I+ ]( ^0 l+ d8 G K! F6 A& Q
2 E3 z; @/ `! X; \6 v. b* N" |) M
- T+ G$ ~- w( q* [1 k2 {点击Edit --change--path properties,进行锣带补偿,这里可选择left or right,左补或右补,在不同位置补偿不同。
% v: D9 ~, \. t& R1 l4 R$ `! `8 E' P0 D2 ?) v+ @8 p- I
6 f1 j. v3 y* p- C4 ]% ?+ m' A) L) `
& ?: k% b# @6 G- c& h; P& D* u+ G% e7 U3 i, X. b
: I. L5 F7 c# _& w$ v0 M" N最后,画完整个锣带,需进行检查是否飞刀等异常出现,若无则输出7 d3 B* l/ H ?9 C; n& [
, C" X0 O2 m0 a; [9 U, X: p格式一般使用3 3 Metic
( A! e. v. ?3 p/ u0 U
, t8 u5 G6 H' U* Z1 q' O$ x4 b
* S- Y- v8 `* g% E这种形式画的锣带,走刀顺序是按制作时的先后顺序来走,若要改变先、后锣的顺序,在制作时需注意。
! _) j6 i& U# |# B |
