通过配置 linux 内核驱动,在文件系统移植 ppp 拨号工具移植 EC20 到 Qt 系统和最小 linux 系统,移植中需要的软件包和文档在网盘资料“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\09_iTOP-4418 开发板最小
( [+ ]1 V% M' n6 S, n4 N7 X( t5 Klinux_Qt_Ubuntu 扩展文档\23_章节_移植 EC20”下载。4 Q( Z: f; T2 O3 D
EC20 模块封装成标准的 PCIe 接口,和开发板主要通过 usb 通讯。此次提供的文件有 pppd 源码、编译好的 chat 和 pppd 工具、wcdma,wcdma_back,wcdma-chatconnect、wcdma-chat-disconnect 以及要在文档最后使用的 pppd_conf.sh 脚本,如下图 所示
2 ~* v; d$ N# _# c( w! b! F![]()
7 U3 z& Z$ M& L* y- E+ v; K在进行编译之前要先修改编译器为 ARM-2009q3 编译器,如何设置编译器参见手册 5.2.2“交叉编译工具的安装”。另外为了避免使用环境变量设置编译器而可能出现的问题,文档中大部分编译是使用编译器的绝对路径,用户也应先找到自己编译器的绝对路径待用。下图是本次编译使用的编译器以及编译器压缩包。# o6 D0 ?& w. F& T I1 N; `
) x% h5 {' A3 a/ {3 a0 p% y
由上图可知该编译器的绝对路径为“/usr/local/arm/arm-2009q3/bin/ arm-nonelinux-gnueabi-gcc”。
d1 G2 a/ ^. T63.1 驱动支持- ^9 D' U0 R. g1 B
首先需要对 Linux 内核驱动做一定的修改,使操作系统能够支持 EC20,首先增加 VID 和 PID,即 usb的厂商 ID 和设备 ID。在内核源码中的 kernel /drivers/usb/serial/option.c 文件里添加如下两项内容* I3 J6 G6 e+ d0 Y9 q) _ R. L
#define EC20_VID 0x1E0E: c3 w' A9 \$ l/ O/ h0 I+ }. k# [
#define EC20_PID 0x9001
6 j9 `4 H; l [0 v" ^" x) b如下图
; c! ?3 @* _/ R, V0 l![]()
: I. _: w+ Y& W& b) v; z然后搜索 option_ids,在 option_ids 列表中增加以下内容。
; R% m7 d/ \1 n0 O7 }{ USB_DEVICE(EC20_VID, EC20_PID) },8 l o: c$ w* R. ] A& c
如下图+ { `# k% B# K/ l% p, c/ ~8 A
* z E& s; {* [( U% B
回到 kernel 目录,配置 make menuconfig 以下两项。Device Drivers →USB Support →USB Serial Converter support →USB driver for GSM and CDMA modems
' g" s8 t' C( O8 I ! x. ~# d! A1 V; R: y4 ?1 C
以及在 Device Drivers > Network device support 的<*> PPP***全部选中
0 Z$ t( k' G6 K' g / M+ L: P' `1 `6 o
然后编译内核,并烧写到开发板。
) e+ i- x6 H3 |! J6 y7 v63.2 编译 ppp 拨号工具5 M, I& f- X8 m) W- `- i
将提供的源码解压到 Ubuntu,进入解压的文件夹,如下图所示。
D+ W8 }, w1 B* R2 y![]()
/ [) R* _1 f7 X6 v0 O$ x5 j8 u/ U使用“./configure”命令配置源码,如下图所示。1 F8 Z( _5 @2 }' S+ x# C
9 S- i( Y( Y. `- m
使用命令“make CC=/ usr/local/arm/arm-2009q3/bin/ arm-none-linux-gnueabigcc”编译源码,注意这里使用编译器的绝对路径。
4 G' b, r0 C4 V, u1 r$ X% A* q![]()
* x: M1 }" ]6 d3 O! d- w编译到此完成,可以看到在 pppd 文件夹生成了 pppd 工具,在 chat 文件夹生成了 chat 工具,如下图所示。
% U& s4 D2 i( ]; z. O, h5 N% N![]()
6 u% ?9 W2 D( w( O* {63.3 拷贝工具
& `6 F/ e7 m5 P$ H将上面步骤中生成的 pppd 和 chat 工具下载到开发板/usr/sbin/目录下。将压缩包提供的脚本 wcdma,
. P& c0 K1 I( g: T$ iwcdma-chat-connect,wcdma-chat-disconnect 拷贝到开发板的/etc/ppp/peers/目录下。
5 }; p+ V/ I, x63.4 测试
{/ n8 S" b2 L% J; }0 C+ @首先将天线安装到开发板上,如下图所示。
) l% Y2 I+ _ X3 _ 8 ~8 j' z4 C8 X3 A
插入手机卡后重启开发板,并将脚本 pppd_conf.sh 拷贝到开发板,然后使用用命令“./pppd_conf.sh &”运行脚本,运行结果如下图所示。/ I: @3 I0 n1 K' G4 Y9 [8 Z3 ]
) S! @8 \& c8 Q9 X
使用命令“ping -c 4 www.baidu.com &”测试,可以看到连网成功(由于 4G 连接需要搜索信号,所以在信号较差的区域需等待一段时间,才能上网)$ W& p2 f. i! z1 B! x& @3 ?& z& h
+ f' G% P, n. M6 t# a" B* l
移植到此完成。
% |+ Y7 U( Z' B3 W2 t! H - x. m8 A$ d1 b( g" j# B
