查看: 584|回复: 1
CAM350 | Gerber数据检查软件
发表于 2021-3-11 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 n# @- I* `' X7 j5 v
CAM350通过验证和优化PCB设计制造,在更短的时间内,更加准确和有信心地生产出成功的PCB。同时生成一个单一的综合性电子文件,任何人,任何地点,任何时间,都可以查看它,简化了电子产品的交付过程。极大地提高效率,减少设计返工的风险,最重要的,以更小的成本,更快地生产出电子产品。* U" F6 b9 h* D6 V
: c- @* F% B0 m( X( h4 a! o( y' F0 ]. v
CAM350会自动导入CAD数据库,或者可以选择导入Gerber文件。使用网表比较功能,以图形化的匹配Gerber形式的原始设计文件,来确认Gerber层中的电气特性,和设计意图相匹配,精确定位任何差异。同时CAM350也提供设计规则检查功能(DRC),来验证Gerber层,不仅匹配CAD系统的设计规则,也匹配制造商的生产能力。CAM350设计制造工具(DFF),确保板子不仅匹配制造能力,也会搜索出设计上的缺陷,这些缺陷可能会影响产量,导致错过交货期和延迟产品发布。DFF 也可以检测到传统电气验证无法检查的电气故障。2 g5 v* g) d- x  ]2 T
; D+ T( f8 B& Z
# i3 Z4 R0 M8 w/ k% g1 r& Q: K8 z1 [& T
) N, z4 b* N1 {4 F
+ |: U5 l" I6 f
优点. x( b( ]& m7 E! f
! H6 ~2 F! e3 R8 t8 M
  • 准确地导入Gerber,NC,以及HPGL 文件' w: Q; y3 y" g# Y8 \; ~4 L" a0 {
- \- T2 Q% y4 |# r( ~
  • 在用户友好的环境中测量和查看数据' z9 G4 G  L" h% |; @
8 P- Y1 \" T( _% Y+ E
  • 创建优化的阻焊,锡膏网,和钢网- u" g: n" Y1 x1 s
6 R" P" k. n6 @
  • 分析数据,检查设计错误和输出错误报告+ `% D6 g6 Y5 P0 B& ^- G4 D$ }
9 K" v: U) s. l* A" Q/ N
  • 编辑和生成传统的Gerber 数据# b' y0 e- B1 Y# v. ^; O; d
0 e5 L/ e1 E* _* R+ ~$ {7 a
  • 轻松处理 NC 数据,创建优化的制造输出. D" J* F) T3 a1 _
* p% R$ b" l& _7 d- ?2 b) K
  • 支持盲埋孔,用于分析和制造输出7 I0 s' ?! T6 t' D! G
/ O% a. S' l# r0 P+ c
  • 快速生成用于装配的子板或阴阳板0 Z+ y& m3 B6 r( Z+ J0 e9 e7 w4 ~
! U. Z# w* F+ g, b/ d4 O
  • 从大多数主要的CAD 系统,通过ODB++格式导入智能数据
    : B# o2 n9 p& V% \. H/ i8 ]
6 `9 }5 p- a. L+ T* z0 l3 v
  • 和BluePrint-PCB 同时处理相同的数据
    * O8 g9 l. H' f* z! ^
5 K0 {. S( O$ `6 C# T( m
  • 读取和写入到BluePrint 发布包3 T+ A, s6 s2 Y2 k! M+ C
6 t3 `7 v/ J3 j1 U) Z
  • 与流行的 CAD程序同时工作,用于智能分析和查看
    % B9 h2 s) A8 F0 T" J) J
) K0 o3 `5 {) X
  • 导入/导出 DXF 文件
    - r0 z' o# [4 e* B0 G7 [* f
; Y# }% n# K: w$ P7 T+ p; \  L
  • 基于分析环境的完整检查列表
    ( x3 M9 @2 y2 j1 S! }# q8 l
1 f) i: ?: O. i- t9 s$ b9 E
  • 查找制造缺陷和设计问题,比较原始设计和制造设计的差异,确保ECO 反映在Gerber 数据上" x4 [! p* u/ f1 @9 o1 E% G6 j
8 `( ~& R* V  c' H6 _% [+ O6 C
  • 宏调试工具,用于创建自动化操作
    8 d2 b% D$ e9 O" s5 o  }' R
& n1 a# D; B1 l6 b% U
  • 通过 ODB++格式,生成智能制造输出' @* Y/ Y0 L" C
3 }# L: ~0 }9 U
  • 自动创建标准生产拼板Fabrication panels, ?( r; F1 ?) a& b* g$ i
: P) f9 C2 `5 V5 i- g% h  k' f0 }) W
  • 电气测试夹具和生成测试程序
    ' D" |! X0 Q6 p! K( U8 W
0 A7 P& Y5 T3 B8 i" g
  • 自动生成飞针测试程序- A. V8 ^7 s$ k
7 h) a9 q( a5 W$ b
  • 从大多数 CAD程序直接导入智能数据
    0 k& t8 d% N; X, [5 F
6 O' e) j6 i- g( T
  • 添加网络和元件信息到Gerber 数据中,用于创建元件中心位Centroid或生成CAD 文件/ ?# [/ G6 O, G( Q
1 G0 v" U9 p" u% V1 V! b) `
  • 导出 CAD 文件到pads, PCAD, GENCAD 等等…/ v! w5 F) [& \- X
- _$ c1 ?8 @# `9 `8 O& ?
  • 分析设计内容及其复杂性,以创建一个制作报价和设计资质的设计报告
    ( X7 X) u1 ]) U5 g
( b- g6 U4 H+ x0 \4 F5 ?2 ^. b( X4 J
5 z* S6 {. a: T: o9 v. \+ ~, d1 z* \' N  w5 F6 `) f, ]# X, l# ^
1 K. o( A+ Q6 g5 R% Z5 A
功能特色
! `& M5 j2 j3 V  s% }5 L
8 Z1 D6 G/ w" Q! O% l) r输入,输出,修改,优化( r; g+ n6 w# O1 ]
( Import, Export, Modification, Optimization )! }# M( l/ T5 V8 G4 j
( l; A4 M2 [" T5 t% _CAM350 提供了丰富的输入/输出选项,包括DirectCAD 和ODB++, 以便查看,查询,报告和测量PCB设计数据。设计数据导入到CAM350 后,就可以优化它们。可以使用的功能包括“draw-to-custom”,“draw-to-flash” , “draw-to-raster polygonconversion” , “提取网表”,“丝印裁剪”,移除冗余焊盘和数据,添加泪滴等。7 t3 R/ l% I8 ~' D: y/ i
. W- Z) D: }9 r' }8 \9 r; i& j* i# ]0 O. j
网表比较( Netlist Compare ). z  x( n* v2 ]+ C& R8 l) D
验证CAD 网表是否匹配从Gerber 文件中提取出的网表,来确保维持原始的设计意图,是至关重要的。CAM350中的网表比较功能,通过自动验证Gerber 文件匹配原始的CAD 数据,把转换错误的风险降到最低。8 H. l$ X3 t6 p4 H
9 G5 C# ?: F0 v; r# [8 K! O5 q8 M
规则检查Rule Checking
5 V/ R& i/ A) b4 i( j必须验证设计规则,确保已经达到了原始的设计意图。正如关键是在把设计打包送去生产之前,就要定义和设置制造规则和需求。规则检查会执行间距检查,环孔检查,间距直方图,铜的面积计算,层比较,网络检查,等等。5 @2 q% y* a$ ?$ `4 ~' e" S6 M- h
' f9 w4 |4 ]% g0 @* b  S2 l+ K! p& a
层比较( Layer Compare )
# C1 a! c: G8 ECAM350 中的层比较功能,允许您图形化地比较两个层的差异。您可以比较一个特殊设计的版本A 和版本B,或者比较原始的文件和制造商修改过的文件。这样,您可以发现制造商做出改动后产生的新问题。
8 z3 S- [) t) m) G$ w8 k/ k: V" r! F5 V8 A
" }3 s  F" ^/ U5 Y' x. U
快速拼板( Fast Array )
+ z( z( v% C  t; f) D& Q8 U( n- }这个功能的目的,是在板子上快速生成PCB 阵列,阴阳或者对PCB 分组,来满足制造和装配过程。用最小的设置和定义,就可以用它来定义板子上的PCB 位置,优化下游流程。# z9 C$ ~1 C9 f3 S+ a+ ~
, v: ^2 N# w; w% _2 Y2 S: k' Q
. ^% ^3 Z/ Z' y5 N/ w* q) b基本铣钻编辑器( Basic NC Editor )
" V; U: o) `" J% V1 U& p( ~* O+ _" JCAM350 提供了铣钻编辑器,用于数控铣床和钻孔。您可以导入,导出,创建铣和钻。它还包括一些编辑工具,用于改变钻工具定义,添加基本铣边路径在装配拼板上,以及修改铣边连接桥break tabs。升级到高级铣钻编辑器,可以有更多的功能。
2 @+ ^) f5 A. G$ A5 u2 Y3 P6 r8 U$ w- j7 H6 M
发表于 2021-3-11 11:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-24 17:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
