查看: 328|回复: 2
XP 下 硬盘安装ubuntu6.10
发表于 2021-3-10 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了安装ns2.1b9a,不得不安装老版本的Linux:
: I, {& C1 D* _  H8 s$ e
首先下载ubuntu-6.10-desktop-i386镜像安装文件,
引导包下载
上面那个帖子里有,然后把ISO里复制到C盘新建的文件夹下,文件夹名"edgy" 文件系统不分的,不管FAT32分区还是NTFS都可以根目录下。 # \+ l* z# N$ u) ~( i6 J  [
然后把引导包里的grldr复制到C盘根目录下,把boot文件夹也复制到C盘根目录下。
然后修改C:\boot.ini,这个文件是隐藏的。如果想要看到,必须在文件夹选项里把“显示所有文件和文件夹”点上,还要把“隐藏受保护的操作系统文件”前面的勾去掉。
  T" ]! n- _* R! f, @- N& M好了,我们已经看到了boot.ini这个文件,恩,但是还不可以修改,这个文件是只读的,要去掉只读属性。
这里是我的boot.ini文件,大家可以参考。
5 {. o  e1 h2 y代码:
[boot loader] & `0 b, a2 i) E! C2 {4 s! Q9 M& [
timeout=6 8 K2 G3 f) }8 p0 p: j8 \. y
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
5 r( _' ^. ]6 @* r# T! S[operating systems] ' q3 X9 A4 \9 Z7 W; e9 C
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect " j' d* _; P% x- u1 u
C:\grldr="Ubuntu"
- h/ v* L  R/ m; @% K
上面那句 C:\grldr="ubuntu" 这里的"ubuntu"可以随便写。timeout=x x是秒数
这里要提的是,如果你不知道如何分区,那就照我的做吧。首先腾空一个分区,至少6G吧。然后在 开始——运行——输入:diskmgmt.msc
) E# v. e1 A2 ^2 U/ N# @5 l$ C* z进入磁盘管理器 6 p% p! ~" f# l# q8 z
右键单击已经腾空的那个分区,选删除磁盘分区。不要分配空间,就让他空闲着, linux会认出来的。
/ e4 m, @6 H. q/ e6 ^3 V, A
然后,做好这一切,就可以重启动机器了。
开机————系统选单————选ubuntu————进入ubuntu
在这里,你可以看到一个完整的,已经可以使用的系统了。鉴于6.10还不是很完美,处于测试阶段,你在这里会发现有些东西,一会打的开,一会又无法打开了。 不要紧,装好了,就不会这样了。
在桌面上你会看到Exmple 和Install,选install。这里一共有六个步骤。
4 z8 B0 j2 p4 ^* M- {! E一般都是一路下一步,需要注意的就是第四步和五步了。
/ v3 g, Z8 E7 ]! M: g4 G9 A5 t6 X第四步创建用户名和密码,这里千万注意,密码一定要记住,并且不要使用root这个内置用户名,切记切记!
' K& |: o; d& C  n7 T, G第五步,分区这里要选 “使用最大的连续空闲空间”( E% M* S5 ]. ?/ t* l  i
分区大小        格式           挂载点' z6 {' n9 z+ ~1 E7 o% Z. h* ?9 M
512m            swap          linuxswap
' \1 R( L" l* P1 h7 Y2g             fat16           /% z9 W/ x# [& j1 l
3.5             ext3           /home
然后,点安装,十几分钟后,你的系统就装好了。ubuntu的安装速度非常快。
然后,开机,你就可以进系统拉。恩,很好,漂亮的ubuntu终于装好了。
等等,好象忘记了什么....... WindowsXP呢,我的WindowsXP哪去拉???
别急,这个好办。登陆系统后
& V9 S2 u" o5 a: z在 应用程序————附件————终端 里输入
3 y2 q# o0 @3 b: u/ W9 ^4 o7 ~0 b+ D( e代码:
sudo gedit   /boot/grub/menu.lst & H8 k. Y  r) u& C
输入你创建的密码
" ^0 f% {1 K/ r# i' L- C, \在打开的menu.lst 里面找到类似
0 B9 D+ s' l& [. b' b: T0 H代码:
     title xxxxx
/ a% J3 g8 |  Z3 u: c, [     root (hdx,y)
* r- E/ d9 ?4 x( W- i; V     kernel xxxxx 7 e7 S" I8 {0 e  Q% Q+ M1 {+ ]
     savedefault
( \" u( p( l7 D, W     boot
! P7 [, S! ]* p" o2 ]
的地方,你加一段 : S# @& o6 @! L" q8 x
代码:
     title  WindowsXP ' d' V  j1 Y: t2 ?8 H' I
     root (hd0,0) + G% L2 x2 A  f
     chainloader +1 ; I) z# \3 D' D8 m2 l( W' ^
     boot 8 ?! _; [8 K. r6 Q6 I1 s" p
保存,重新开机,你就会看到多了个选项,成功找回windows 。不过这只有你在硬盘安装的时候才会发生,光盘安装不存在这个问题。 , I: \5 G7 n4 o$ y' U
这里提一下,如果你系统上本身就有linux系统,想删除掉安装ubuntu,好,完全 没有问题,但是你要考虑一点你删除后,进系统只可以看到   v$ P) n+ [8 ^- T+ T
代码: grub> - v* v* W+ n& P) V
如果是这样,你就输入
9 k; A: r8 h8 Y& _* q代码:       ! j0 J, a3 v( B0 y% M3 {+ Z
     root (hd0,0) , h3 X+ G# S( g& S# X
     chainloader +1
! O- V0 Z, U6 j) Z9 J% C, u1 h" {     boot
* I8 K  ~7 X, a这样就可以进系统了,然后安装的时候写入mbr就会把这个错误的损坏的grub修复。 : M% K! G; ?' _8 O0 {- o2 k
或者用windows 98 启动盘或者任意dos工具盘启动到dos环境
3 B, {9 i: G. H9 `6 t在其中输入: 9 W! V! d1 J7 C; I# D0 R# h. Y
代码: fdisk /mbr
5 n. G6 q7 M" ?好了,到此为止,ubuntu 6.10 edgy我们就通过硬盘成功安装了。' z' d7 ]# |' k0 g- ~
发表于 2021-3-10 18:09 | 只看该作者
XP 下 硬盘安装ubuntu6.10
发表于 2021-3-10 19:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-24 08:56 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
