原子发射光谱仪是测定每种化学元素的气态原子或离子受激后所发射的特征光谱的波长及强度来确定物质中元素组成和含量。 原子发射光谱仪是根据试样中被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射; 通过判断这种特征辐射波长及其强度的大小,对各元素进行定性分析和定量分析的仪器。 原子发射光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。 它密封在一个温度稳定的恒温机箱里,设计小巧,操作简易,设备的搬运和操作只要一个人就能完成。 这一类仪器一般包括:光源、单色器、检测器和独处器件。 原子发射光谱仪装备了超高灵敏度的光电倍增管,在全量程范围内使检测器的动态范围能鉴别出成分的最微小的差别。 原子发射光谱仪有火花原子发射光谱仪,光电原子发射光谱仪,手持式光谱仪,便携式光谱仪,能量色散光谱仪,真空原子发射光谱仪等多种品种。 原子发射光谱仪广泛应用于铸造、钢铁、金属回收和冶炼以及军工、航天航空、电力、化工、高等院校和商检、质检等部门。 原子发射光谱仪特点 1)分析流程全自动化控制,实现软件点火、气路智能控制功能。 2)输出功率自动匹配调谐,功率参数程序设定。 3)优良的光学系统,先进的控制系统,保证峰位定位准确,信背比优良。 4)极小的基体效应,具有较高的谱线分辨率能分出Hg313.154和313.183nm双线谱线能分出铁的四重峰。 5)测量范围宽,超微量到常量的分析,动态线性范围5—6个数量级。 6)RF输出功率的范围750-1500W,输出功率稳定性小于0.1%,检出限低,大多数元素的检出限可达ppb级。 7)光电倍增管的负高压可在0-1000v范围内独立可调,可根据不同元素的不同谱线单独设置条件,和全谱仪器比较有更好的检出限。 ( d* o/ c4 O/ g
