一、电缆组装件的概念 电子设备内部、设备与设备之间的电气互连,一般需通过电连接器、导线、电缆线或光缆线实现。电缆组装件就是将电连接器和电缆线采用一定的端接方式及防护方法组合在一起的组件产品。它是电能传输、信息传递和实现电磁能转换功能的核心基础单元,被称为电子设备、仪器、通信单元系统的“神经”和“血管”,广泛应用于航空、航天、电子、兵器、通信和舰船等领域。 电缆组装件按传输信号的工作频率可分为低频电缆组装件(简称低频电缆)和高频电缆组装件(简称高频电缆)。一般把工作频率低于3MHz的电缆组装件归为低频电缆,把高于此频率的电缆组装件归为高频电缆。此外,根据电连接器形式、导线类型与规格型号、外防护形式等的不同,电缆组装件还可以有多种分类形式。 二、装备用低频电缆组装件分类 装备用低频电缆组装件按复杂程度和结构形式,又可分为“直线型”电缆组装件和“分支型”电缆组装件两种。“直线型”电缆组装件是结构最简单的,它只有两个电连接器,分别放置在左右两端,并通过导线束连接。其结构示意如图1所示。 - `. i b% w J# K7 ]1 Q# V) e8 b
图1 “直线型”电缆组装件结构示意图 “分支型”电缆组装件根据使用要求,可以是一个主电连接器连接多个分支电连接器的结构形式(俗称“一分多”电缆),如图2所示;也可以是多个分支电连接器彼此相互连接的结构形式(俗称“多分多”电缆),如图3所示。 图2 “分支型”电缆组装件结构示意图(“一分多”电缆) 图3 “分支型”电缆组装件结构示意图(“多分多”电缆) 装备用低频电缆组装件按在设备中的使用位置不同还可分为设备外部连接电缆组装件(如图4所示)和设备内部互连电缆组装件(如图5所示)。
! P0 R5 y: {' [& r图4 设备外部连接电缆组装件 图5 设备内部互连电缆组装件 三、装备用电缆组装件制作材料介绍 装备用低频电缆组装件中使用的原材料可分为主要材料和辅助材料两类。主要材料有电连接器和电缆线,辅助材料主要包括防波套、防护套、标签、分支模缩套管、焊片、热缩管、焊锡、“三防漆”、塑料胶、绝缘捆扎线、聚四氟乙烯薄膜、聚氯乙烯套管等。 1.电连接器 电连接器是装备用低频电缆组装件的主要部件,用于各类电子设备和设备之间、仪器和仪器之间电气的连接和分离。作为漏入和漏出电子系统的主要电磁干扰源,电连接器对电缆组装件的可靠性、电磁兼容性等有直接影响,可以说电连接器的质量决定着装备用低频电缆组装件的质量。 电连接器已发展成为种类齐全、品种规格丰富、结构形式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化产品。根据应用对象、频率、功率、应用环境等不同,电连接器的形式和结构也不同。 , z- I* p( e0 C4 m
3 U) i& |3 X* H' Z
