查看: 474|回复: 2
EUV光刻机为何很耗电?耗电量高的原因都分为哪几方面?
发表于 2021-3-10 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EUV光刻机为何很耗电?耗电量高的原因都分为哪几方面?( B: g: F) c2 d0 c, K6 c
发表于 2021-3-10 14:43 | 只看该作者
要激光高功率的极紫外光,需要通过功耗极大的激光器,这个过程会产生大量热量,因此也需要优秀且完备的冷却、散热系统来保证设备正常工作,而激发极紫外光和冷却散热都需要消耗大量电力。
发表于 2021-3-10 14:44 | 只看该作者
光前进到晶圆的过程中,需要经过十几次反射镜修正光路方向,而每经过一次反射,会有约30%的损耗,最终大约只有不到2%的光线到达晶圆。过程中损耗的能量,也大量会转化成热量,这又带来大量的散热工作,又转化成电力消耗。
GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
