TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
Q) P8 M7 X; i) n2 o# w8 r
$ [8 g% g# f' w+ D4 K
什么叫焊接?* k; w. K. u8 t8 u
; s2 o: v5 ?5 t2 L" C$ |A$ E+ e, A: u# S
3 G+ F# ]! r) }3 `. T7 T4 j2 e
两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接。
+ X' A" H+ w' {, e% M) q$ u& B7 e
! @' ]5 L1 q5 AQ0 \2 @' ?& H! c- `) T0 f7 @
' H: ]% k1 F/ ?5 P7 H" @什么叫电弧?
. Y, v2 ?5 `7 A( y2 }! x- }6 h- i- t2 u" Z/ [" f" s9 ]
A
9 S) B: ?. q6 J1 ^' B
; ]) d' Q$ c; j: \! p由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。
! l; A, Y, j0 e7 u, x$ s1 e
" y" P% N5 R0 H! } T7 j2 A〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。
k$ |' T0 z2 M! U9 O$ K9 o4 j1 R- [& l5 ~7 L2 ]2 M* D) i
〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。
( C! X) d5 |) I0 s- R `
* A$ _! q2 i7 B〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。* A+ |' c* y/ S" H5 p3 P
# R# O! H) e& GQ: {, }* L/ [) p
: |$ h( ]/ F1 g7 o9 I/ B$ m8 ?
什么叫母材?5 f1 z0 Y1 W* ]% q( u
# H3 f: p6 A y+ B( q# h1 HA
3 G9 U) m/ @ X7 H2 g
# u+ s% p) |" I% l1 @被焊接的金属---叫做母材。
6 e) `- J( f+ T/ M$ c6 c i, r# X; F3 C5 }( Q& W+ f2 l7 O' Y0 _1 ?
Q
( \+ B* B3 D6 r
+ n+ K; I' y* n% F; B/ e' V' \什么叫熔滴?2 I( V- E0 f4 F
8 C, X: B# t2 w5 ?& U% D6 GA
4 n$ s+ i/ \2 J8 \5 Y3 E, T+ n! p1 o0 c2 c, o* U7 {
请焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。+ X6 l3 p( i: ~# u5 b: L, D% W
1 }# Y5 U j$ w1 w5 w) g
Q
% {) t( p% t- M% `; M) D) |# |3 ?( C5 z, N2 x) U4 i5 ^/ I- Z: l: N, c
什么叫熔池?
8 S ?: ?1 b Y9 m! w. J2 t/ K$ F( N& V" t8 D, S
A& Z7 i G: q7 f, O5 x7 \
6 S z- g j y" Z熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。9 k4 Y6 R6 h2 n3 [/ W
/ z9 ^3 ~ z, K; d# D! f, ?Q
1 P3 N8 B$ i$ e; Y5 w. {- Q9 K. Y' y' X7 z) D6 l- W
什么叫焊缝?
: E* V1 q2 ^. V+ y- ?6 B6 B+ s" m& ~. |! V1 @. G
A
, [ q4 k7 H6 E6 P3 L& ]2 h& r! i; j' d- y# E! I# Q, u% [, e
焊接后焊件中所形成的结合部分。8 V4 c. p4 X+ q z0 v
! Z9 R% S* D% i9 Z; h ZQ I! }. C8 ]( `
; ~- S/ ~) y* a6 g6 y8 A% N! P% p1 s
什么叫焊缝金属?
. w/ o1 T# q5 z P# `, h2 m2 L8 Z0 B6 Y, n: t9 |) g
A
+ ]$ i4 k/ r8 V8 }5 g2 S2 s* @4 o7 `+ n* I+ ^5 R; K* F
由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。
* j. `( f4 ]5 l) W8 [. \5 m* {9 D) p0 P, f# j- ]+ q
Q/ L" {: |3 ]8 L( x. |" U5 V; ^2 z
" T6 ?* B5 e. i: c; O2 h什么叫保护气体? T8 B( o- D9 s0 |! m- ?5 E% t
& W' t% v x0 q
A/ t8 h" p; `0 ~9 |0 [/ n! q F0 r- n
& P, C; m: j: h' n. g( ~9 f, }
焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的气体---保护气体。5 e' Q- T0 C6 y" L* p0 g6 f& m
# r! B% o r" mQ0 Y0 M7 v s; r; }
4 _0 `6 [! r4 B$ b什么叫焊接技术?
# t$ m2 W' s, H7 k+ x3 U9 h B0 H% r7 c; S' Q# G7 a0 N
A
1 j* ?% t* D( F& o
; k" k7 E- p! k# ~5 O7 Y8 M7 M [8 X各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称—叫焊接技术。
- d3 U" i6 l" _/ t& }% p! R# x, c# L9 D* _/ ^. D5 a
Q
% x+ [" a( d% Y7 M
) t( k) ]2 G' W& e6 s, |7 y什么叫焊接工艺?它有哪些内容?* a/ h, H* B9 n% \2 o
0 A- h% h8 V8 Z& ^A
3 @; ?8 E& t3 d& n% Y5 d* z
& m9 G7 y: Q' \; l焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处理等。
1 X, T4 b: S" \. t' y$ A( M% Q: S- W8 |; f
Q
4 K* r2 |& g. C1 o' E
3 `& U* t4 ?8 A2 i. V6 O* i什么叫CO2焊接?
8 {# q6 k9 E. \8 c* }% M; u y/ [+ [% t( j
A- Q8 l) N% W. Y. ~& w
; h0 g3 T4 v" Q. y% n; s" y
用纯度> 99.98% 的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊—称为CO2焊。' |; l: Z8 t1 z3 V% C" t
) J& R! |9 W% j& MQ
8 ?" z1 N+ m' w3 @* @# z) f/ s) G( d* ]0 L( C. t" m6 M( C/ d
什么叫MAG焊接?; `- T: E6 w' j" R' f$ w) S' X
% |5 z. @: e Q2 m- W h$ I- c2 R) j- Y
A
/ q% l* z5 a# }6 N) [3 g. _3 |
+ V4 }$ ?6 D0 |. g4 k. o用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。9 |4 _. T" F8 o6 q4 D6 e2 L1 |
/ H) A5 M4 Z8 ]$ m+ M# U5 i3 E9 m3 ]
Q+ m7 o; p5 t6 d
2 m7 d3 f, R7 j. w, }
什么叫MIG焊接?% N8 Z, I' f% Y3 L( v0 _
* x, n+ \2 l' A( e- O4 E9 d: Q6 o1 IA
& K- a; g. E0 p2 u3 w8 ^) u8 m" u; S9 G
; D% J; x! u- [5 h3 A〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;: U6 W# S4 i4 E2 B7 k! @6 b, t! ~$ Z
* A+ w9 p4 |. C: W〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。
U) I8 A5 i( w& ?' c( Z' T( o/ }/ ]- E
〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。
9 j) v2 h( \( `7 `
R7 Y: ~4 D2 g2 |6 y' T3 mQ
; d7 J; X3 T) h+ y0 f5 u/ i# R0 w$ O7 K- ]7 ^; Z3 @! Q
什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接?6 ]! T X$ K9 W% k5 ]1 f
1 v5 ?8 B" z+ Y8 [7 s/ jA" m! a$ `4 q1 t! K+ y' D3 \
% ~& S! _5 [2 t& K$ V: Z F" N用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。
2 k2 H) x3 ~" a1 K5 ], O7 r* V0 u: z5 M" j' A. y$ i7 ?* v
Q% s* Y- G/ R4 x0 m+ ^
1 U* B+ Y/ x. U什么叫SMAW(焊条电弧焊)焊接?! W9 S. N8 I! C2 d# @2 P
$ Y4 `9 l; i5 X; N2 K# ]& y5 O. {A# _0 ? U9 c# r" ~- l: o
$ y) F( h; @2 q1 F
用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。
" _1 I2 C) I/ S1 _* ]% I3 T( M( ^4 C5 [, _; z# P
Q7 I0 s( @# V- \
, y$ q3 e( e. b- |9 y
什么叫碳弧气刨?4 \9 y+ D5 H% t2 I% H3 W- F
% z7 T R1 i6 J' e( `A9 ?' O& B$ \9 d/ C
0 v) d/ b: v- Q9 U8 [, [使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5—0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。: c$ [- A$ E4 t9 u# _5 I. e
Q( Z+ x5 J, w7 P4 g
! @' @9 f5 [/ V& s5 p( B
' n( h( \% \/ P' D9 N7 C, F为什么CO2焊比焊条电弧焊效率高?9 d7 M6 `5 y; B4 e7 m. z% {
5 k& c5 W$ [7 Y \+ Z& n3 L8 X1 \$ x4 v; R1 d
A, a4 E' c; N! o$ C# a: S8 K
1 c% F; m: t$ H" B' V/ M. ~! ]: l+ i1 l/ _" s8 S& T* _
〈1〉CO2焊比焊条电弧焊熔化速度和熔化系数高1-3倍;
8 m1 U a* X7 s- @/ g
) j1 n4 X9 |2 x' Q& ?$ ~4 ~" M% Q( r+ K4 `
〈2〉坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2;
( f3 \7 L. R$ C9 b
) _ s, d) i) S' {# D/ y5 X0 w$ }9 |2 R7 M
〈3〉辅助时间是焊条电弧焊的50%。
5 _; j! B9 B2 N2 i1 Y% n" d# x! R: U8 m
8 y1 z9 w% ?9 [. i
三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.02--3.88倍。
, t' @9 p# d! V e0 N
3 c( ]& }; w2 t" c
- F7 c+ }* R3 x) f( r) ~! W$ SQ
# o7 v" Q8 E% n% n' K. }, V+ t# k. n H% ~+ c1 N) X: K
2 Q ^ w+ T; H8 D. d3 E2 R
为什么CO2焊接接头比焊条电弧焊的焊接接头质量好?
1 Q; ?$ |, x+ Q2 B6 w1 @1 ~2 O& S+ j) D1 L% X
9 W( T+ `7 b e) t. ]A
2 h0 Y/ }; D: d) o# u' s# |
2 n) b: }2 c1 d( i1 V8 n
0 X I# c; M. I# MCO2焊缝热影响区小,焊接变形小;CO2焊缝含氢量低(≤1.6ML/100g),气孔及裂纹倾向小;CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊。! r% K8 ]) o/ K' L. j& r) O c
1 ~# X2 B+ A5 T7 G) S$ u& J2 e/ C) A4 ?6 [+ u
Q- Y l+ z. R' {' \
' L0 P: y i* Z2 h
2 n, q: I; H5 I
为什么CO2焊比焊条电弧焊的综合成本低?' C; b: U2 a' I! N. F e
3 h( q8 v6 e5 o3 P/ \
4 }: {+ Z) `# G- [* s! ?A
/ m0 P: b3 v- n1 r9 |2 r
2 p: T) H: F. Y1 O8 \& e7 y5 N0 l
. N9 a4 Q! c6 L〈1〉坡口截面积减少36-54%, 节省填充金属量;
; k) S) v( k* d, m8 h* E+ k, y
6 E5 T) r) m8 `; c$ T, z
( ~, A; ^& D9 e4 J& V" ~〈2〉降低耗电量65.4%;
% ]5 W# f1 Q( w3 j* z. ]
9 T1 h- M; ?. m+ T0 _! j; F, t: C( L+ B: t+ z! l
〈3〉设备台班费较焊条电弧焊降低67-80%,降低成本20-40%;5 i3 B9 d f8 Y# @. @6 X# w
5 Y4 Z- g3 d9 s# c
, j0 _/ ^/ [9 S〈4〉减少人工费、工时费,降低成本10-16%;8 U9 x7 ~8 p3 k5 k" F
0 W$ f+ Q% r/ k2 B4 o9 @6 _
) k h, C1 T L- H: u〈5〉节省辅助工时、辅料消耗及矫正变形费用;
" p2 X" R3 z8 P, Z& U9 b9 G; L' t' |& Z. T4 `
1 f8 L8 R% R: Z r) T
综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低 39.6-78.7%,平均降低59%。- d0 W1 o# {, x1 {/ y& v
; k. w, T" U7 f3 i* H# X7 o9 B
: U; Q& e' B( o) g K' w; f
Q! [7 \( w5 A2 W. w$ M! O( `
0 l3 i- B8 F# J
: [1 }( p1 f3 e9 f; O3 X什么叫低频脉冲?适用哪些焊接?
5 i( Q; E* Y( M- B! O4 q2 i
% g9 K- K9 J2 N4 M' h6 g9 x5 e& ~( i9 i/ f2 |
A) D$ `6 v% l1 t) {
& u& N1 \5 @; c5 B4 D
+ r# h5 Q9 n& |1 P" j* x" v! x脉冲频率在0.5—30Hz的脉冲电弧叫作低频脉冲焊接。主要用于不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊。9 J4 |8 ^: @7 M
" k+ i% o8 C$ d) [0 v
7 F l y7 f4 s3 }9 i {) u
Q
. [, ]4 @8 P# r
$ \% S7 w. P0 q, i. `- N7 g- p5 o- Q$ B+ a, Y
什么叫中频脉冲?适用哪些焊接?
- e# K; S. V# ~$ u* c0 f: Q5 K6 W i
1 A: L. {& _+ `# D5 b4 A- HA
5 `( x: ^0 a6 s
, T, ?7 _: ^, J5 [+ j5 X
6 G" E# q" O" r0 ], Z1 X. x脉冲频率在30-500Hz的脉冲电弧叫作中频脉冲焊接。由于具有电弧压缩效应,电弧集中,挺度好,主要用于薄件不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊和不锈钢和铝及铝合金的MIG焊。3 {) w6 ]8 L1 a% z( W
" ]1 h- A: b! p( J! b) F
7 [% s2 I' v. X1 |- {
Q
) }- h" f* D8 \0 j8 r/ [4 L% K3 f
6 L3 y# r5 l( Y9 c- c/ x" r" H为什么CO2焊接有飞溅?6 | {9 R m/ {
- _4 d8 K, X f; k+ q: U
" Z$ ?& [1 k' j8 C6 M6 C/ P/ PA
7 Y% Y+ f2 S% ]& |' F7 x" A7 @" u7 O0 e3 Z
6 {; z/ z. ?4 H/ u- L$ ]$ [
1 u# \: F" _0 [+ y+ [( f8 y焊丝端部的熔滴与熔池短路接触(短路过渡),由于强烈过热和磁收缩的作用使熔滴爆断,产生飞溅。CO2焊机的输出电抗器和波形控制可以将飞溅降低至最小程度。3 |; K& V/ D, @3 A* q
$ R# e5 W, F1 G4 G! I: N/ o
