9 i$ [, S( n" g) o$ W, q4 L6 D只有GERBER文件,没有PCB源文件,想在GERBER中的丝印层增加文本,操作方法如下:& W% R8 e7 q$ T
* ?& |; p: C ~" D* R5 U
1. 首先将GERBER文件导入CAM350软件中;3 `& z6 k7 ]4 b
" e( o% n' u/ E& h ~6 r7 g2 k0 g( ~5 r# I8 U1 {" p
2. 找到需要增加文本的丝印层,丝印顶层或者丝印底层,以丝印底层为例;下面第2栏为丝印底层,第7栏为板框层;+ ^$ Z% p/ @/ g3 b
( u! Y9 l, _4 I: n# C
) z w% S& m2 @+ G; u% J' _2 w- t0 c
3.首先在Tables菜单栏,单击Apertures子菜单,如下图示:' j7 I6 W; J+ Y' ?- J% a
% V- q4 b! o9 ?* E. S" d! `3 U" X
4.弹出下图所示窗口,勾选项如下图所示;( X7 q1 e! L3 ?( U6 x3 V$ B
! o- Y D& u: J
! D" D4 f+ `" M" n0 r' y5.在丝印层复制任意一个文字,并放置在图中;
& Q0 c9 c0 n+ {9 F3 O
" Q' G3 Q9 w( ^0 P1 K# h
! J, O# n, e) }; O) I" {
7 r$ C7 t$ t* D2 a* P1 {8 @" |
6.在Edit菜单栏找到Change-Dcode并单击;% C( M L I1 |+ B6 m
1 j; u/ {( |! }# B' d, v# z
/ m* H& b/ y& x4 Q/ o
7.单击刚才复制的文本,文本高亮表示被选中,鼠标右键弹出如下所示窗口,并单击D1008这一栏,窗口会消失;, {, b5 Y4 r% z5 o! @
) G: s/ t+ |8 C" e& d; g9 F
' [: u, F/ G% w/ ~- M, G8.下一步删除复制的这个文本;2 S9 S' T* C1 C1 J
: B3 R/ g7 @6 Y( l
# ]$ X' H/ C: s/ ^+ t9.删除复制的文本后,Add-Text,输入所需要的文本; ~- T5 x/ h# B- |# D; y
0 [% `: j. m4 Z0 @) M# k8 e! t3 \6 o; z$ i/ x: V
2 C0 O# J* q+ h, |
1 R/ O# I* B1 M% X( r& @- \) ]10.输入完文本后,发现文字是反的没有镜像;: }, ^0 U8 n* r2 ~8 ^1 }
" |' v' a* _0 G# T6 K7 g
/ f) c% x6 C( F& I11.下一步镜像此文本;
$ v7 T6 }/ Q5 l# q3 v
6 ~* H) A+ Z- d
5 F9 I) T: C' l* f! D: b* L- p
: ?1 z: [* P1 ^5 @# ^3 @
2 L. ~- x5 T; z$ Q12.将文本移动到所需要的位置;
3 f& N! Q% {4 ~0 p5 t8 n9 w/ h
8 h- c2 q0 f9 A2 C5 O1 \* @, U; W3 s4 I7 j
13.在丝印底层增加一块白油;画一块方框没有被填充,可以多画两块;最终效果如下;
: v, e3 W/ t# p* t* c: i
$ `0 J0 ] D. d
& X, s3 V$ x/ J' d' L- A
; |8 J! z6 c* V) Y0 i4 r! }
' |5 ?7 L$ `$ D) Z f. \- p
14.以上步骤文本与白油都已增加完成,下一步导出修改后的GERBER;选择GERBER导出的路径并应用;+ |: J+ F2 s3 O; O {5 ?4 |
' Y; W+ v1 N8 y7 v$ i& G9 A# S% x4 J9 ~' v- H" e; T
# _3 w- {' P+ O& K6 Z- }! K6 Y3 J6 I/ C6 [
15.至此全部完成,现在可以将导出的GERBER发给板厂制板了;( ~- C' Q$ E6 f4 I4 R9 \
8 ?+ b. w3 j7 K1 j% D2 z) s2 q+ I- h. c |
