查看: 340|回复: 1
关于波峰焊的几个工艺问题
发表于 2021-3-10 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际layout中,由于很多工程师不考虑实际生产能力,是手工焊接还是过波峰焊,导致无法设计出合理的治具来进行波峰焊,就分享几个关于波峰焊治具设计要求与验收标准;! K/ N- c# O# p  n( x. m" u. I
) c$ n6 k! T/ K  _. N$ q一、结构要求:
6 G" V5 \/ G: _0 \" u% s! ^8 ~操作方便,结构稳固,安全可靠。6 N* {0 {( _' l+ o# }; _1 M
二、硬件&设计要求:
6 H: L6 V7 A+ z+ A- M, m& z整体结构需要满足防静电、无铅的要求。; }! }& Z6 ?* A* V, q: o) o: J9 H
1. 材料采用进口合成。
# }* o0 W  W8 S3 b. _+ J- L6 |4 O1.1 合成石(碳纤维板)是玻璃纤维和防静电高机械强度树脂制成的复合材料,厚度为6mm。
* k5 b% F2 j4 [6 q4 q- m0 `, p1.2 材料性能:高机械强度耐高温(短时间耐350℃)、低热传导率、低吸水率、耐化学性佳、抗静电、尺寸稳定性好、易加工+ s! W3 H4 u; Z: ]- b6 \4 X
1.3 在温度逐渐升高的环境中,仍能继续保持其物理特性的能力(变形度≤5°)
& K1 l3 ^4 o0 G! _1 B9 V0 M" O2. 外形要求:& U9 Z4 O, I1 l1 T& n! P" b# ]
2.1 有铅产品:根据产品尺寸设计外形。; m  y; E. r& W9 z. c& ], ]& d
2.2 无铅产品:正方形形状,规格320mm*320mm,符合波峰焊轨道要求 。
- m; m- p( e- H7 c3. 大的器件(接插件,继电器,屏蔽罩等)必须有压块固定,2 P5 Z5 T+ m: `- n( ?
防止元器件浮高(浮高标准≤1.5mm)。
3 U: O& \: Z1 w, l# M* S% J4. 治具上必须有明显的治具编号,产品名称,如果治具有上盖板,也同样需要有此类标识。$ n) b' w5 V0 n7 X
5. 如果治具有上盖板,盖板的卡扣位置选择必须便于插件,且容易取放,卡扣需灵活耐用。
5 D5 `8 T% |3 p+ b+ U; }, t7 J6. 上盖板的安放需要有方向性,材质使用树脂板(厚度5mm),轻巧便于取放,所有治具的上盖板可以互用(具有通用性)。" T  b0 w, H# M0 V
7. 新产品打样治具:尺寸按照所给的GERBER为准,在铣治具让位时,需尽量让器件引脚有足够的空间与锡面接触(不影响遮挡SMT元件),防止治具的阴影效应,确定好过炉方向以及焊接的佳状态,在PV前批量生产。  N9 @. o( M6 I0 h7 `0 k
7.1 铣出佳的导锡槽,防止过波峰后出现连焊现象。
* C8 G. e& M% J* O7.2 注意元器件的让位要有足够余量,防止损坏元器件。
& _) R% b! j( T7.3 元器件的保护(下盖),防止过波峰时溢锡。5 Y3 a( J8 b7 J8 }
7.4 PCB板在治具内的定位偏差≤0.5mm, x) K' K( V' y' [6 O$ K$ {. T
8. 治具厚度+治具外零件引脚长度小于0.9cm,(波峰焊轨道距炉底的小距离是1cm)。
) m! z1 |  `/ N& }9. 在治具制作的过程中,有任何疑问和不清楚的地方请及时和本公司相应工程师确认。' I5 y  h9 V8 z  M5 m. A! Z
三、验收标准:
8 R- o2 ?7 L$ U9 W( _1. 上盖板的散热效果好。& {8 d" P! X1 L* b" f% Y
2. 波峰焊后焊接质量无连锡,空焊,虚焊,漏焊,溢锡等。
0 m) B7 C- r; \3. PV生产500pcs或3个月验证OK。
- \* S. s' x% w" o* H) j$ D' Q! V6 d4. 供应商要提供治具的设计图纸以及使用材质的证明* h  ]- h" j) ~9 n8 N) Z9 x! M: B3 R/ F4 M
发表于 2021-3-10 10:09 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 05:25 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
