在Linux系统中,软件安装程序比较纷繁复杂,不过最常见的有两种:
; e- a2 ^* h) N9 u" b! c! x 1)一种是软件的源代码,您需要自己动手编译它。这种软件安装包通常是用gzip压缩过的tar包(后缀为.tar.gz)。
: V/ H. z8 L V1 B1 {$ | 2)另一种是软件的可执行程序,你只要安装它就可以了。这种软件安装包通常被是一个RPM包(Redhat Linux Packet Manager,就是Redhat的包管理器),后缀是.rpm。9 Z: A4 }+ P" r# }; K
当然,也有用rpm格式打包的源代码,用gzip压缩过的可执行程序包。只要您理解了以下的思路,这两种形式的安装包也不在话下了。$ d7 L. x9 i& L
下面,我们就分成两个部分来说明软件安装思路:* k! a* Z# V" @2 A) L7 Y; P! ]
第一部分:搞定.tar.gz
( e, Q2 I; b# e* b& p) h. i 1.首先,使用tar -xzvf来解开这个包,如:
% t2 a8 y: x: V* a" I #tar -xzvf apache_1_3_6_tar.gz
4 n( g: u L2 |/ v$ [, S- r R 这样就会在当前目录中创建了一个新目录(目录名与.tat.gz包的文件名类似),用来存放解压了的内容。如本例中就是apache_1.3.6
- H6 c/ E$ z8 v) J 2.进入这个目录,再用ls命令查看一下所包含的文件,如:: R9 @( Y& }6 D5 w: h
#cd apache_1.3.6
+ M, M- u: K) H, w+ R #ls
* q. Y/ j; S" X% p% v J7 q 你观察一下这个目录中包含了以下哪一个文件:configure、Makefile还是Imake。
9 n4 S0 D7 P/ _: o 1)如果是configure文件,就执行:
4 S4 R) c& X C3 g* C #./configure 8 C8 p$ d( e# ^7 Z
#make8 E4 I/ f a, J& }" X: a, ?( `* E
#make install' U2 X+ a( T1 R+ `# k/ m2 P7 Y
2)如果是Makefile文件,就执行:2 H7 | u4 l3 O. C; R" N
#make
" o4 z$ o8 h# M9 m #make install
/ R% M! B5 B0 f6 p$ |1 V8 Q! Q 3)如果是Imake文件,就执行:) O! v8 w, b- ~" [: [5 I
#xmkmf+ V1 X% q4 w# O0 e7 ], I! D
#make# n- f0 K' i( \2 j) Y
#make install
' H* B( J0 V4 i5 B. ?3 B) J% k 3.如果没有出现什么错误提示的话,就搞定了。至于软件安装到什么地方,通常会在安装时出现。否则就只能查阅一下README,或者问问我,:-), }! I. b* ?) t/ _
如果遇到错误提示,也别急,通常是十分简单的问题:! p9 [3 c5 [- f
1)没有安装C或C++编译器;
' Z' W# I0 q: z- B 确诊方法:执行命令gcc(C++则为g++),提示找不到这个命令。
/ p8 o/ D% G! n 解决方法:将Linux安装光盘mount上来,然后进入RPMS目录,执行命令:5 w; |2 |8 U% ]4 y
#rpm -ivh gcc* (哈哈,我们用到了第二种安装方式)
8 G- H# h: c H+ b% B 2)没有安装make工具;9 b1 A. c; `" g5 g' b6 ]7 j! s
确诊方法:执行命令make,提示找不到这个命令。
; d8 O- p4 [5 y. ~4 W. {8 w0 i 解决方法:将Linux安装光盘mount上来,然后进入RPMS目录,执行命令:
& _2 J' D0 ~% o" n% K; K+ n, } #rpm -ivh make*$ ?/ [2 \# U- Y* W. Z9 C5 E% |
3)没有安装autoconf工具;2 w2 \7 f& E+ x
A' g/ U1 S4 D& T 解决方法:将Linux安装光盘mount上来,然后进入RPMS目录,执行命令:2 T0 a+ `7 }% i, L% i
#rpm -ivh autoconf*
6 P" X4 S% j1 s; W' R7 g! n 4)缺少某些链接库;
* ~2 Q) z) c. A/ f 确诊方法:在make时,提示需要某些文件。! \/ ^8 J* \# D) n4 R, U) |( G
解决方法:安装包含这个文件的包,这就需要积累了。3 S& B" o R3 l8 f
第二部分:搞定.rpm. q4 t7 a" Q& B" @, D' Z+ O
RPM是Red Hat公司随Redhat Linux推出了一个软件包管理器,通过它能够更加轻松容易地实现软件的安装。; k6 S: {% p4 {; f0 r( h
1.安装软件:执行rpm -ivh rpm包名,如:
7 O# z. c4 Q, f% L: q0 m3 N5 U/ j3 Z& y #rpm -ivh apache-1.3.6.i386.rpm
/ Z4 e- Z1 J# S6 u' u, w 2.升级软件:执行rpm -Uvh rpm包名。
+ o; h: A0 y: U2 ]+ v
0 n, H8 S/ F2 a) i) { 3.反安装:执行rpm -e rpm包名。
, p& ]# r; e( d. }- R' u( M 4.查询软件包的详细信息:执行rpm -qpi rpm包名, z- L3 t$ a' @9 V( y: `. T3 P, B+ j& [
5.查询某个文件是属于那个rpm包的:执行rpm -qf rpm包名
) D; s. t4 K& d9 H5 |6 I 6.查该软件包会向系统里面写入哪些文件:执行 rpm -qpl rpm包名
* j& s( F; q- |/ E3 d) p6 O: ?# S1 g* I8 h' f
6 I( }9 F" V8 }- a& Q
) o4 A' a- t5 O3 M) } a7 e[遗留问题:redhat linux系统上有Redhat Linux Packet Manager,就是Redhat的包管理器,所以如果原来机器没装gcc编译器,装二进制码格式的编译器时,就可以直接下载相适应的rpm包来搞定。可是其它变种的linux系统怎么办呢? 有相应格式的二进制编译器软件还是说也可以使用redhat的rpm?]- F: m& I4 T, S# ?' m2 c2 x" L
---ANSWER:其他的发行版也有相应的包管理器,比如debian的包管理器叫dpkg,gentoo的好像可以merge等等。/ i" V: {6 r% S
下面,先再来一篇关于安装可执行程序的文章,说明一下,我用的机器装的是redhat9.0 strike版,所以我就在学校的ftp上下载了相应版本的is0光盘影响文件(3张盘),用虚拟光驱虚拟出三张盘来,便于后面找依赖的rpm格式的其它包的便利。基本上,我装的过程和他的一样,只是不它还多装了个binutils.
3 {& g7 V" T7 h% h6 u--------------------------begin
0 ^$ ~* w( p+ n( n. p1 V+ G* f在quick linux中安装gcc的详细步骤 _- g/ Y8 s5 u9 ~
[ 作者:masenger 转贴自:来源不明 点击数:493 文章录入:admin ] / Z! {6 V3 D. d$ @( E
在quick linux中安装gcc的详细步骤% X x+ v* s9 L
--- masenger .2004-20050 j/ g- l! w# C
需要的东东有 : & u# t* j7 I1 I3 a( v
glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm) f) `) I5 ]. U P7 _
glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm6 }0 q& L+ V# {" D. k
gcc-3.2.2-5.i386.rpm$ V C, F) u, m: u1 q X m
cpp-3.2.2-5.i386.rpm1 P- |! \1 T! O4 b: ~
3 n' k8 v1 l6 W! s+ b
我手中有三张光盘(red hat linux 9.0)
' `% J6 I5 Z3 k- X. l& F- D 我要安装gcc编译器,在三张光盘中搜。 如果你没有这三张光盘,你可以到我的网站上去下载.
. Q# o" }: i1 m% V( e 也可以到internet上去搜索下载.8 g. G) [& b: j/ @" f1 n
3 F, \1 h: @. C0 i: o& @4 {3 k- W 在第二张光盘上发现:gcc-3.2.2-5.i386.rpm; N" I+ G7 m8 A1 u Y
现在将它从ftp传到我的linux中,拷贝到/root/install目录! |- r$ ?! j" G7 i3 d
[root@masenger root]# cd install
5 j6 j( j; G' z& A" P) v! x) z[root@masenger install]# ls
6 T0 J+ p: i9 J! Dgcc-3.2.2-5.i386.rpm telnet-server-0.17-25.i386.rpm
# H7 A$ G( p4 j' ]* p' |8 S; O安装gcc :
! A' h4 C2 p, t" |[root@masenger install]# rpm -ivh gcc-3.2.2-5.i386.rpm$ N, T0 t) {/ l" X( {/ }9 Z
warning: gcc-3.2.2-5.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e
5 z9 N8 H$ \( }! z9 \8 Verror: Failed dependencies:
% `* }" Y$ \" M) m2 t* { cpp = 3.2.2-5 is needed by gcc-3.2.2-5
5 k, _& p8 m' Q& d glibc-devel >= 2.2.90-12 is needed by gcc-3.2.2-5
8 r$ h& d4 W, `& p 由此看见需要glibc-devel至少2.2.90版本. 在光盘上搜索后找到它.
. Y! @5 U% T+ H& n' y/ O 把它从ftp传到我的linux中,拷贝到/root/install目录
3 ~' ~2 v8 h- q( u! }2 u[root@masenger install]# ls
4 s ]( P1 j9 M* N6 Fgcc-3.2.2-5.i386.rpm glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm telnet-server-0.17-25.i386.rpm7 f! F7 t. H' [5 o, a( }9 n( B
安装glibc-devel :
8 X- L7 S# R% O8 S5 X% t[root@masenger install]# rpm -ivh glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm. X) W0 b. {! `3 `$ M& n
warning: glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e" R. ]; {3 j" k% f( S
error: Failed dependencies:: L- z, ~7 i) T; Y3 w1 q8 k
kernel-headers is needed by glibc-devel-2.3.2-11.9
# k! C% i3 S i8 e5 [ kernel-headers >= 2.2.1 is needed by glibc-devel-2.3.2-11.9* D* S$ f7 E# k9 U0 D
由此看见需要kernel-headers至少2.2.1版本. 在光盘上搜索后找到它.4 ~* `$ z( c! O8 m
但是你发现没有叫kernel-headers .但是有一个glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm% t: j3 v) M( w$ |% H1 \5 z/ x
把它从ftp传到我的linux中,拷贝到/root/install目录2 r- x& c t0 h" ^# d# I: s! M5 X
[root@masenger install]# ls* g2 g, M: u% Z5 V! }: k
gcc-3.2.2-5.i386.rpm glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm
$ x0 r. w4 R& C( ]glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm telnet-server-0.17-25.i386.rpm$ T) l3 R- y3 q- ]4 P
安装kernel-headers :2 s5 H" B0 |3 N2 d
[root@masenger install]# rpm -ivh glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm0 D0 h: X0 F: E3 j" R, V
warning: glibc-kernheaders-2.4-8.10.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e
1 a; V, O* c: ~' IPreparing... ########################################### [100%]
9 m# E q! y( Q) r, x! H6 g 1:glibc-kernheaders ########################################### [100%]' H" ?+ c! [. v4 [$ i; i$ X
安装glibc-devel :
# }% X' A8 q% t& J[root@masenger install]# rpm -ivh glibc-devel-2.3.2-11.9.i386.rpm* t- I! ]8 U% x3 S6 Z: o' i
( }, L& H9 _* K1 @7 h7 ~5 d1 \ F1 {Preparing... ########################################### [100%]
1 f: ]8 z _2 e5 D9 {3 V 1:glibc-devel ########################################### [100%]/ G" v$ m* ^0 T
安装gcc :
7 }; O! E- S, [% ?/ l: t( I[root@masenger install]# rpm -ivh gcc-3.2.2-5.i386.rpm
- h) G& {2 P1 Z, D+ A$ D+ swarning: gcc-3.2.2-5.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e7 e9 Y, ?, ~) ~# K
error: Failed dependencies:. q5 a5 G- ]$ y
cpp = 3.2.2-5 is needed by gcc-3.2.2-5* y: d- k" I: H6 o
又提示你需要cpp至少3.2.2-5版本.在光盘上搜索后找到它.
) {% r4 F/ N# q% n5 i' A 把它从ftp传到我的linux中,拷贝到/root/install目录3 l& v- U. D+ k& h; I) q# d
安装cpp:
% m0 x4 g: M* I0 d. z7 ][root@masenger install]# rpm -ivh cpp-3.2.2-5.i386.rpm7 S2 z2 t( @& X' m! ^" L
warning: cpp-3.2.2-5.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e$ G- ^+ a2 d$ ?# p' A# ]
?+ p: |$ H3 j- ?; }, R/ Z! G 1:cpp ########################################### [100%]
0 \# U- A% u* y# w: S ) W! i0 J# Y- [ v
安装gcc :. w {( v# M& w
* A( h4 M! n* [# iwarning: gcc-3.2.2-5.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID db42a60e
! ^4 Z4 O+ I$ y' X. S0 ]/ }! lPreparing... ########################################### [100%]! _ U( v$ w4 H: Y( q4 W; _- z
1:gcc ########################################### [100%]* {) s9 V' ?' v. W7 k V, p. z
到此为止,gcc就装好了( ~! L4 b# `1 j% }
% f5 g, y1 T4 H# e---------------end
; g5 ^- y* ]& \1 J
. F; m+ B3 o3 z: t" m, K4 g没试过装源代码形式的就是不爽,所以按就一气呵成,再try一下装源代码格式的gcc编译器。我下载了3.4.1版本的gcc(gcc-3.4.1.tar.gz)。基本上按照下面这篇文章搞定的,虽然gnu网站上以及gcc解压后文件目录里面的INSTALL目录里面的介绍很全,但是仍觉得洋码不如咱中文看得舒服,哈哈, 。; n0 f+ C9 E4 \: S. J& v! b3 ?* V
! u8 S$ H$ E7 I2 k& D7 ~# q9 A$ |2004年4月20日最新版本的GCC编译器3.4.0发布了。目前,GCC可以用来编译C/C++、FORTRAN、JAVA、OBJC、ADA等语言的程序,可根据需要选择安装支持的语言。GCC 3.4.0比以前版本更好地支持了C++标准。本文以在Redhat Linux上安装GCC3.4.0为例,介绍了GCC的安装过程。- z) N# Q+ m+ [# V
0 T& T" L4 ]: Y9 Z, w4 l7 {
: f2 x$ |5 s1 t( |6 J: m8 r 安装之前,系统中必须要有cc或者gcc等编译器,并且是可用的,或者用环境变量CC指定系统上的编译器。如果系统上没有编译器,不能安装源代码形式的GCC 3.4.0。如果是这种情况,可以在网上找一个与你系统相适应的如RPM等二进制形式的GCC软件包来安装使用。本文介绍的是以源代码形式提供的GCC软件包的安装过程,软件包本身和其安装过程同样适用于其它Linux和Unix系统。
# _- D) Y O( Y& X* u; n
Z# ?6 n4 n: ]# ? C! \8 M H) S$ F- y
系统上原来的GCC编译器可能是把gcc等命令文件、库文件、头文件等分别存放到系统中的不同目录下的。与此不同,现在GCC建议我们将一个版本的GCC安装在一个单独的目录下。这样做的好处是将来不需要它的时候可以方便地删除整个目录即可(因为GCC没有uninstall功能);缺点是在安装完成后要做一些设置工作才能使编译器工作正常。在本文中我采用这个方案安装GCC 3.4.0,并且在安装完成后,仍然能够使用原来低版本的GCC编译器,即一个系统上可以同时存在并使用多个版本的GCC编译器。
4 b/ \+ n6 N: N& X" x8 @8 m
) V* I8 R: W- S# J N: r P+ J ?2 Q& n0 Y/ {' l* L
按照本文提供的步骤和设置选项,即使以前没有安装过GCC,也可以在系统上安装上一个可工作的新版本的GCC编译器。0 u8 }8 y7 c5 u. z) q8 n
0 W* w+ R* i( ~2 e
1 g/ C2 t( N7 M$ l 1. 下载! n1 ^+ L0 b9 J! p
/ O- S7 ~' l: h% V4 F1 U! ~9 n8 k( U, U9 K% g( N
在GCC网站上()或者通过网上搜索可以查找到下载资源。目前GCC的最新版本为 3.4.0。可供下载的文件一般有两种形式:gcc-3.4.0.tar.gz和gcc-3.4.0.tar.bz2,只是压缩格式不一样,内容完全一致,下载其中一种即可。
7 e/ Y; u0 z: f6 _3 c3 V/ |: a" V( P$ W8 m' r7 b9 @( _
# ]3 m* }$ `* F
2. 解压缩
& H- U7 Z+ |% Y1 d' W9 [+ @% Q/ T# F* ^
' Q+ a! _" R4 q/ B+ m5 n& e, J
根据压缩格式,选择下面相应的一种方式解包(以下的“%”表示命令行提示符):
$ E$ s& W- B, B1 K; a l4 P
& R" S$ }% K: O( d7 y* [3 Z0 r) k# B7 V R+ ^- }
% tar xzvf gcc-3.4.0.tar.gz $ f. A+ a# u% [6 {+ D3 K
或者 $ l3 R9 s# S, T& T0 `
% bzcat gcc-3.4.0.tar.bz2 | tar xvf -) ^& g5 [7 w0 ?, w4 A a
* T9 X6 ~! ^. J+ ^
" M2 b9 k) p! y( L 新生成的gcc-3.4.0这个目录被称为源目录,用${srcdir}表示它。以后在出现${srcdir}的地方,应该用真实的路径来替换它。用pwd命令可以查看当前路径。
/ w j- \# d( G. Z" i3 n( x
- a6 }: R7 N2 M+ v7 A
6 \5 K. n- k/ D' X0 f% l7 q 在${srcdir}/INSTALL目录下有详细的GCC安装说明,可用浏览器打开index.html阅读。7 ]' V* Z9 b8 @& q4 Z9 {
' F; J0 s3 ^7 k/ v
8 f$ X9 L& Y7 N! Q7 Y D4 N# V
3. 建立目标目录
* s' n7 h/ p0 u ! P! v7 d9 g# ?' P, Q
目标目录(用${objdir}表示)是用来存放编译结果的地方。GCC建议编译后的文件不要放在源目录${srcdir]中(虽然这样做也可以),最好单独存放在另外一个目录中,而且不能是${srcdir}的子目录。$ o4 c( m8 e/ v8 @
7 x* V1 p3 V8 K/ D
$ q$ P8 P' r# v4 S- e7 g4 @! K! O
例如,可以这样建立一个叫 gcc-build 的目标目录(与源目录${srcdir}是同级目录):
h8 Q. }, _7 A( J0 T! E2 h
0 m' l! Q! i2 n9 i2 h
* d5 y$ M0 r" `# o# m& | % mkdir gcc-build
: u4 t" F/ |+ J) G t! L; x % cd gcc-build
7 f+ `# p/ }& M
- J- c4 v& y- W) p4 d, C+ q* ] D7 c! _
以下的操作主要是在目标目录 ${objdir} 下进行。
& ^& M; T) s- I4 P, w" q
; N/ R5 S5 e9 Z& P' ^8 F( U m5 r. g3 ~
4. 配置
1 }& Q) D1 ^0 E: V! c+ [5 b
* {& F/ J8 ?0 w( P, ?) q 配置的目的是决定将GCC编译器安装到什么地方(${destdir}),支持什么语言以及指定其它一些选项等。其中,${destdir}不能与${objdir}或${srcdir}目录相同。
`$ w/ |# A6 {2 {5 C
8 |7 D$ Y) m5 \1 r3 u x0 n4 c0 u; U& h$ E
配置是通过执行${srcdir}下的configure来完成的。其命令格式为(记得用你的真实路径替换${destdir}):
5 X: k+ k4 V. y% D
9 O( L$ Y( S+ \
+ W) |1 n7 X; N* N % ${srcdir}/configure --prefix=${destdir} [其它选项]
6 f7 \. ~7 k4 U7 n0 E) |" U6 e$ J
; s! ^5 N) q2 G& D' V2 z& O( w |
' U* J8 ? O! R* S: m! Y. g 例如,如果想将GCC 3.4.0安装到/usr/local/gcc-3.4.0目录下,则${destdir}就表示这个路径。
# M- N. W# p" ~! z; `; l7 u' t, J9 J! @+ N0 D0 O
" t1 o5 y) P6 ]& p" S
在我的机器上,我是这样配置的:: L) f8 G0 p% p: M
$ r0 v! ?. T4 W8 ^
, K+ g5 c: z4 a! N/ L
% ../gcc-3.4.0/configure --prefix=/usr/local/gcc-3.4.0 --enable-threads=posix --disable-checking --enable--long-long --host=i386-redhat-linux --with-system-zlib --enable-languages=c,c++,java
3 C) i L+ S% n" f- ^' a# s; d% O# }) U. [4 R1 d: I
S# v* e+ J. a3 V" a: x( n 将GCC安装在/usr/local/gcc-3.4.0目录下,支持C/C++和JAVA语言,其它选项参见GCC提供的帮助说明。
5 ^8 P0 q) ], m e3 _* K) T
8 l+ b9 F" K6 @ I; o; y+ ^) ^% ^
5. 编译# c+ ]4 ~3 m+ o6 _" U
. l* O, T% O8 k* G y
! `" N2 {1 r) S3 F8 t6 b" c) P
% make
! j: ^" O) q8 V, c7 L
' L, t h$ [+ x8 I1 C
) m S1 G0 K: Y1 n( G 这是一个漫长的过程。在我的机器上(P4-1.6),这个过程用了50多分钟。
. X, l7 K, _! b) _/ m x e
8 W7 W& a' [5 O- x
% P, c+ B* ^" u1 p) _; o& F 6. 安装& P! H$ z! @/ x0 r
6 ~7 j# k3 l* V
# O% [! s! G/ G0 s 执行下面的命令将编译好的库文件等拷贝到${destdir}目录中(根据你设定的路径,可能需要管理员的权限):
& |# X' c4 b9 Z! O' {. O4 x* O8 }6 F; A" C$ Q) M, x7 l7 }
% A. m: J- Q6 M+ p: t( s& o8 d! X % make install% y, _8 J& ~6 J. `3 R! p+ K }
# `' C6 F3 K/ X; e% w6 T5 h
3 G8 N* i4 S+ i" j 至此,GCC 3.4.0安装过程就完成了。
/ @$ p, N5 n5 q5 j: u' @: x1 e2 h$ H( S1 J
1 y( |$ k5 S0 e/ g6 ~- j, { 6. 其它设置% O% Y- F, Q1 F$ }4 X/ t4 n
' y" n7 U) F; F0 E4 P
( f/ ^% E6 D! b$ e' E GCC 3.4.0的所有文件,包括命令文件(如gcc、g++)、库文件等都在${destdir}目录下分别存放,如命令文件放在bin目录下、库文件在lib下、头文件在include下等。由于命令文件和库文件所在的目录还没有包含在相应的搜索路径内,所以必须要作适当的设置之后编译器才能顺利地找到并使用它们。$ \2 H7 {# [$ s8 i+ m* k8 C
. j+ I( l( d' ]
6 H. c( I% p/ \! H7 ~" X
6.1 gcc、g++、gcj的设置2 I X/ Z7 N( ^/ H# N/ p
4 ~0 z# g& C+ x' A: s
- V C2 u5 T, I# P9 f$ e 要想使用GCC 3.4.0的gcc等命令,简单的方法就是把它的路径${destdir}/bin放在环境变量PATH中。我不用这种方式,而是用符号连接的方式实现,这样做的好处是我仍然可以使用系统上原来的旧版本的GCC编译器。
6 q6 R7 z! d6 ~8 }* l6 m8 x% @" G
. a) u; V0 E6 D
& ^. r. p" o f4 z 首先,查看原来的gcc所在的路径:
4 Q3 v; ]1 s7 l1 l. C( e0 n0 _3 S) ^4 W; {% a) j" S
! }9 n, h2 D" V
% which gcc+ @+ @$ D( n5 T$ \; U
6 C1 G; D) ?3 W$ M
7 F0 k5 J& g0 @; \/ R
在我的系统上,上述命令显示:/usr/bin/gcc。因此,原来的gcc命令在/usr/bin目录下。我们可以把GCC 3.4.0中的gcc、g++、gcj等命令在/usr/bin目录下分别做一个符号连接:
' n& I! W5 ^$ _$ h* D( C" Z
; r. z3 H2 F8 A; B$ @& j, i( s$ U" L
% cd /usr/bin
0 y$ v# K% [) B' t: q9 { % ln -s ${destdir}/bin/gcc gcc34 5 z" Q; G0 N9 F9 W l$ U' D
% ln -s ${destdir}/bin/g++ g++34 - g! o9 r- r% r. ?: H
% ln -s ${destdir}/bin/gcj gcj34) F: M7 H0 p) a6 {8 v
7 }/ D8 D9 C5 C7 l7 J. b; f7 o
0 x, w h Y8 s# ~; | 这样,就可以分别使用gcc34、g++34、gcj34来调用GCC 3.4.0的gcc、g++、gcj完成对C、C++、JAVA程序的编译了。同时,仍然能够使用旧版本的GCC编译器中的gcc、g++等命令。! t3 S/ D1 `$ M0 ^) h& |6 I9 K, m7 K8 M
0 Z' Z& @8 C7 U. G! [ C+ d
7 p6 I' e) t2 ]/ x" i- u 6.2 库路径的设置
/ R! \$ d$ ^' |& x: a: K- V! }* e* z! P5 U1 D5 A/ ?# ~! d
, M. y% x ^# f1 Z
将${destdir}/lib路径添加到环境变量LD_LIBRARY_PATH中,最好添加到系统的配置文件中,这样就不必要每次都设置这个环境变量了。" y* j& V4 w6 D* X! E1 o
L" W( P! s) f" U; R
! B) q+ ]7 \# [/ B- g e 例如,如果GCC 3.4.0安装在/usr/local/gcc-3.4.0目录下,在RH Linux下可以直接在命令行上执行或者在文件/etc/profile中添加下面一句:
# f) I8 X% M: w; u {8 t9 E9 P( ^ u6 B$ A' |
( c3 ~: \. D! ^7 L. B setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/local/gcc-3.4.0/lib: $LD_LIBRARY_PATH
) [* |, ?, X: [1 j; T
* T8 a/ {' C5 g8 X3 N' U
; F$ R0 m! {" S! h6 s5 g 7. 测试
6 y3 c+ M% T. i: ~9 ?/ B5 A6 |1 p 8 i9 c) h; @. |" K! s
用新的编译命令(gcc34、g++34等)编译你以前的C、C++程序,检验新安装的GCC编译器是否能正常工作。: E9 K( A+ o6 [9 h& v5 c4 \$ I
}) Z! M! V( W4 K- S2 c: w
+ A0 b, y% {% h+ n0 s0 I" l
8. 根据需要,可以删除或者保留${srcdir}和${objdir}目录。
/ W: f0 W, P( Q% S. f2 X/ g8 ] |$ O h Q3 K/ x
+ @3 O! s8 c; J) d r' a
后记:$ X& P6 Q6 d# T( E; r4 g! r% Z
+ d0 M0 {" P! R9 ?3 q
" a3 H* c* n& t5 B" }
前两天刚安装好了GCC 3.4.0,把安装规划、安装过程、一些注意事项记录下来就形成了这篇文章。希望对大家、特别是还没有安装过GCC的朋友在安装GCC的时候有所帮助* S; a' ?2 U' C @# [+ v
- B# ~) C3 @& l% v
