查看: 498|回复: 3
PCB元件布局基本规则
发表于 2021-3-8 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB元件布局基本规则4 y5 @7 Q0 k0 O' w: k* U, U4 W
1 k6 R4 n  F8 ?  PCB一个应用很广泛的产品,基本所有的电子电器设备都有用到,手机、电脑、汽车、显示屏、空调、遥控等等,都会用到PCB板,今天讲讲PCB板中的元件布线和布局的基本规则,初入PCB设计行业者可做参考!
! f1 u! v/ p+ t( Y- H+ [1 ^4 g0 B; D, I3 _
  一、元件布线规则(元件是指电路板上的元器件)
! p# k/ J% N/ ^" q3 z# l( M# O  1.画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线;
1 E! R1 A' ~0 B( J  2.电源线尽可能的宽,不应该低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil;
" |( e' F2 a4 b$ L9 [, n. E  3.正常过孔不低于30mil;8 R2 m8 }' h: J% T! a4 D* W
  4.双列直插:焊盘60mil,孔径40mil;
; A' o, ~$ u  u' @  1/4W电阻:51*55mil(0805表贴);直插时焊盘62mil,孔径42mil;
) g6 v, v2 F; y- y& u' Q  无极电容:51*55mil(0805表贴);直插时焊盘50mil,孔径28mil;) U* C: }$ f* d- [
  5.注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。
7 S: y9 H0 E' V. @- J
0 j4 R' s, L$ r& m) o3 i: x7 Z* i  二、元件布局基本规则
" d4 {  I$ d) L) W  1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;( }; Y' ]' }  q8 ]! v  c
  2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm内不得贴装元、器件,螺丝等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;$ K; v* s, \/ `, M$ P) M9 f# r
  3.卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;
0 b. k. M* B% y, c) j5 q  4.元器件的外侧距板边的距离为5mm;
! ^" s8 j  G2 n/ _1 {  5.贴装元件的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;
5 U9 d5 k6 W1 W% U' Y  6.金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;
3 }8 S( ~8 ?* F* H' b  7.发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;( s0 g! t$ s) w5 y0 @5 b
  8.电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线揽设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;' G7 g# e8 G1 v1 F8 R' b- d
  9.其它元器件的布置:
2 ]2 O& d$ @; E" \+ q; J4 c; \  所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;
) @' R. u. L/ M  10.板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);8 O) h' ^3 n8 `$ m0 q- Z
  11.贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;
7 Q4 h: _0 U0 U  a, z  12.贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;1 P! ^' B  d: R, a6 ]
  13.有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。' f& ~. A3 a' u5 q* X
, O1 S/ M) m3 x' Q0 j! b! o  关于PCB布线基本规则可参考以上内容,当然有自己见解的设计师更好,单层板布线相对来说简单一点,多层板就复杂多了,多摸索和学习才能更好的设计!7 S* p; d2 v* i  D
8 m! ]4 W! V) R
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-9 09:42 | 只看该作者
    元器件的外侧距板边的距离为5mm
    发表于 2021-3-10 09:49 | 只看该作者
    线宽这么宽,间距等于甚至小于线宽能行吗?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-24 05:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
