查看: 315|回复: 2
PCB中的常见名词总结
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-3-5 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们在画PCB的时候肯定会遇到solder Mask 和paste Mask,以前一直模模糊糊的知道solder Mask是阻焊层,paste Mask是焊锡膏层,在用protel的时候不是很在意,但当用cadence 的时候要自己制作焊盘,就必须明白这两者的含义了。2 y: ]# e9 c* G$ V( h  N' W
      @  z# I- M' t, c- d8 f; ^
    solder Mask[阻焊层]:这个是反显层!有的表示无的,无的表示有。
    $ c. C( f* [2 x/ M' r; J
    * ?8 r& Y9 S' m# @' j就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔)外一层涂了绿油的地方,它是为了防止在PCB过锡炉(波峰焊)的时候,不该上锡的地方上锡,所以称为阻焊层(绿油层),我想只要见过PCB板的都应该会看到这层绿油的,阻焊层又可以分为Top Layers R和Bottom Layers两层。( \1 W( {9 i1 t' O. U: s
    ' C$ p6 U$ K, U5 H
    Solder层是要把PAD露出来吧,这就是我们在只显示Solder层时看到的小圆圈或小方圈,一般比焊盘大(Solder表面意思是指阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大);在生成Gerber文件时候,可以观察Solder Layers的实际效果。
    ! P, r& s; @/ X1 u5 s0 }& V' a3 N8 \; w' L& T
    在Solder Mask Layer(有TopSolder 和BottomSolder)上画个实矩形,那么这个矩形框内就等于开了个窗口了(不涂油,不涂油就是亮晶晶的铜了!) solder Mask就是涂绿油,蓝油,红油,除了焊盘、过孔等不能涂(涂了不能上焊锡?)其他都要涂上阻焊剂,这个阻焊剂有绿色的蓝色的红色的。在画cadence焊盘时,solder Mask要比regular pad 大0.15mm(6mil)。
    6 e0 |0 X; r  J; r4 z8 m! f# g: `
    / p6 W' k2 ?7 u/ O) b0 ~. F5 c0 NPaste Mask layers[锡膏防护层]这个是正显,有就有无就无。
    3 h& B- D  q! N/ s. v+ i9 V' j: L, y+ @8 [5 Y
    是针对表面贴(SMD)元件的,该层用来制作钢膜(片)﹐而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时﹐先将钢膜盖在电路板上(与实际焊盘对应)﹐然后将锡膏涂上﹐用刮片将多余的锡膏刮去﹐移除钢膜﹐这样SMD器件的焊盘就加上了锡膏﹐之后将SMD器件贴附到锡膏上面去(手工或贴片机)﹐最后通过回流焊机完成SMD器件的焊接。通常钢膜上孔径的大小会比电路板上实际的焊小一些﹐通过指定一个扩展规则﹐来放大或缩小锡膏防护层。
    . J7 @3 h2 i1 O+ v, u7 z9 W: V7 c" k4 K6 T& R( H
    对于不同焊盘的不同要求﹐也可以在锡膏防护层中设定多重规则,系统也提供2个锡膏防护层﹐分别是顶层锡膏防护层(Top Paste)和底层锡膏防护层(Bottom Paste)在Paste Mask layers(有TopPaste 和BottomPaste)上画个实矩形,那么这个矩形框内就等于开了个窗口了,机器就此窗口内喷上焊锡了【其实是钢网开了个窗,过波峰焊就上锡了】
      z' Q! m+ d- @3 Q
    . D  q2 E; x9 ?; t" n3 W9 F! p7 E4 o同时Keepout 和Mechanical layer也很容易弄混。
    6 W( l3 q6 ]/ `5 t% `4 F! I: Z7 i' s; [+ G4 _# ?& t$ L' X: q
    Keepout,画边框,确定电气边界;* ~# X: i& U! |
    / k- h$ ~) a$ f1 ^: _& RMechanical layer,真正的物理边界,定位孔的就按照Mechanical layer的尺寸来做的,但PCB厂的工程师一般不懂这个。所以最好是发给PCB厂之前将keepout layer层删除(实验室以前就发生过Keepout layer没删除导致PCB厂割错边界的情况)。- }* i( G9 R: ^+ _" `% m. T) e' X' k
    * m$ X) M% m; {' f- f  s
    在PCB中经常会遇到装配层和印丝层。那么这两层又是什么含义呢?/ g9 I. f% p8 [& z$ e( d5 P
    $ G2 }, p+ v  G# @
    丝印层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号。PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。更贴切的说就是Silkscreen lay会印在PCB板子上。
    - @, U! Y8 ~7 B" N4 h9 Z
    7 b/ q: J  l8 Z% n装配层Assembly lay:PLACE BOUND TOP /BOTTOM ,即物理外形图形。可以用于DFA规则FM/DFA,是DESIGN FOR 制造(M)/DESIGN FOR装配(A)。此属性用于布局和出装配图时用。是当板子的零件都上上了提供给CHECK人员检查零件是否有问题或其它的用途SO IT ISN'S PRINT BOARD.丝印肯定是要有的但是装配层可以不要的。; Z( N! m  }1 R* v' m
    # D1 d6 y# d7 G1 k) L' s
    丝印层是给手工上件的人看的,还有就是给调板子的人看的。* z0 m8 ?4 q8 b# i1 j( \
    . F7 A* ]5 D1 ~. t/ W' i! J
    assembly层为装配层,用来表示器件实体大小,贴片机焊接时才用得到。装配层可以放器件的标称值,比如电阻电容的值什么的,这个给装配维修的时候看很方便。
    1 `. w1 t* J3 G$ u% u+ V
    5 B5 C  o# G) V) [6 d在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。只是一个事物的两种表达方式。正片就是,你看到什么,就是什么,你看到布线就是布线,是真是存在的。负片就是,你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。# ~3 @3 O9 R8 b3 c) ?& [7 M) w
    # T, \& }* N2 w& J- i6 @6 D% w  a正片的优点是如果移动元件或者过孔需要重新铺铜,有较全面的DRC校验。负片的优点是移动元件或者过孔不需重新铺铜,自动更新铺铜,没有全面的DRC校验。
    $ ~( y' n  e; P- n; j$ w; E
    + |! z% k: Y7 h5 k3 m. c. h% m) K  r' L在画通孔焊盘时孔要比引脚大10mil(0.2mm),外径比孔大20mil以上,否则焊盘太小焊接很不方便。
    1 `0 p# e" l( ^
    $ ]: ?: x1 [( t. F! J
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-5 16:08 | 只看该作者
    solder Mask
    GMT+8, 2025-7-24 05:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
