查看: 367|回复: 1
PCB电镀工艺参数和保养要求总结
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-4 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天主要介绍下PCB电镀工艺参数和保养要求:
      ]# h% g0 W$ e" U/ P
    9 S# C3 f- u* y& p. c
    操作条件:
    (1)温度:温度对镀液性能影响很大,温度过高,加速添加剂分解会增加添加剂消耗,镀层结晶粗糙,光亮度降低,温度太低,允许电流密度降低,高电流区易烧焦。
    (2)电流密度:提高电流密度,可以提高沉积速度,一般操作时平均电流密度1.5-3A/dm2。
    在同一块印制板上电流密度分布是不均匀的,边缘部分要比中心部分的电流大。为了达到电流分布均匀,可以采取一些措施如分别控制印制板两面电流、在镀槽内施加挡板等。
    (3)搅拌:搅拌可以消除浓差极化,提高允许电流密度,从而提高生产效率。搅拌可以通过阴极
    移动或空气搅拌来实现,也可以两者结合。我们新厂电镀铜缸用循环泵代替了空气搅拌。
    (4)过滤:连续过滤能及时除去镀液中的杂质,防止毛刺的出现。采用聚丙烯(PP)滤芯,过滤精度为5цm。
    保养要求
    (1)小保养
    a、添加已清洗的铜球、锡球。更换细小的锡条。
    b、清洁飞巴、飞巴座、阴阳极杆,清洁挂钩与阳极杆的接触点。
    c、各槽根据实验室分析补加材料、更换稀硫酸槽。
    d、检查阳极袋是否破损,并更换破损极板袋及挂具。
    e、用10ASF、20ASF电流密度各拖缸半小时(CU、SN缸)。
    (2)大保养
    a、关闭打气、过滤泵、加温、摇摆、电流表、振荡等。
    b、将铜缸药水打入储存槽。
    c、用清水冲洗铜缸。
    d、取出钛篮袋,用清水冲洗干净,破旧的需更换。
    e、倒出铜球,用硫酸、双氧水溶液浸洗钛篮,用水冲洗干净。
    f、用白洁布擦洗铜缸壁,擦洗铜座及阳极杆,用海绵吸附缸底的杂质颗粒,然后用水冲洗干净。
    g、将清洁后的铜球放入钛篮内,然后套上已清洁的钛篮袋,放回缸中指定位置,其余铜缸钛篮用已清洁过的铜球加至液面以上。
    h、检查过滤泵内滤芯是否达到更换频率,必要时将清洁后的滤芯更换上。
    i、将药水打入铜缸,添加液位循环过滤1小时。
    j、生产班组通知实验室分析调整后用废铜板10ASF、15ASF、20ASF、25ASF电流密度各拖缸1小时。
    (3)铜缸碳处理
    电镀过程中,添加剂的分解产物、干膜或板材的溶出物的累积会构成镀液的有机污染,随着时间的持续,需要用双氧水-活性碳处理以取得比较彻底的处理效果,这种处理一般半年至一年一次。
    (具体方法略)
    (4)锡缸的保养
    a、取出钛篮,检查阳极袋破旧的需更换。
    b、倒出锡球,用5%硫酸清洁锡球后装入钛篮,放入缸中指定位置。
    c、检查过滤泵内滤芯是否达更换频率。
    d、每周用1/3的炭芯2小时后换回丙纶滤芯。
    e、用白洁布擦洗铜座、阴极杆。
    f、循环过滤1小时后,生产班组通知实验室分析调整药水,生产班组根据分析单进行调整,用5ASF电流密度拖缸1小时。
    3 L2 O# Q9 F8 K
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-4 14:12 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-24 05:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
