查看: 530|回复: 1
浅析PCBA加工出现桥接的原因及解决方法
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-3-4 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们在PCBA加工时,会遇到各种各样的问题,桥接是PCBA加工中常见的缺陷之一,它会引起元器件之间的短路,遇到桥接必须返修。
    . \, W9 `$ e( h& G0 X! Y4 Q! U7 ?6 A2 l$ F& Q5 z
    8 ^3 z0 r+ D4 w6 H4 P" N
    1.焊膏质量问题/ x; _1 U% I, ?
    ; z  a. d+ x! E
    锡膏中的金属含量较高,尤其是在过长的印刷时间之后,往往会增加金属含量,从而导致IC引脚桥接;
    4 `9 ?1 N$ ]: ?8 n6 R* @- G; A4 @1 S  p$ H
    焊膏粘度低,预热后扩散到焊盘上;! v. k, I" q! K+ P
    ( A% [% [7 C6 N8 Z9 M/ M. b2 S: m
    预热后扩散到焊盘,焊锡膏崩解性差。
    & W' I3 L, `5 u" z
    * E( d3 ^; m' d' P1 ~: h解决方案:调整焊膏混合或使用良好的焊膏。
    ' _1 X" o# ~2 _$ L' l2 s  Y4 K
    : r5 f" _2 Z. y0 C, Y) \2.印刷机系统问题  }8 L3 ?$ O" X) L
    3 p- I4 c* h) i; A# T1 Q+ x3 @0 q, M印刷机的可重复性差,对准不均匀(钢板对准不良,PCB对准不良),导致锡膏印刷到焊盘的外部,通常在生产精细QFP时会见到;
    0 r; s$ g/ p( f6 Y! [
    1 p1 R6 n4 ~% l+ r! {9 r" WPCB窗板的尺寸和厚度设计不正确,PCB焊盘设计中SN-PB合金涂层不均匀,导致焊膏量过多。
    , t4 b/ ~9 E, b6 A1 n$ C' D" T! |# _6 m/ H. s0 p
    解决方案:调整印刷机以改善PCB焊盘的涂层。
    3 V/ N5 q* j; k7 b4 x. ]6 }% o* M  t- J  {" X$ b& A2 [% t
    3.贴装问题
    3 k, v8 l/ k: x" k
    9 N& C! y" G4 m( V% q3 ?7 {) Y焊膏压缩后过大的焊膏压力和扩散流是生产中的常见原因。另外,贴片精度不够,元件会出现位移,IC引脚变形等情况,也容易导致桥接。4 }/ K( D, d2 [1 X* f) z2 |
    ) R& s% y; ?) s1 Y8 ?# I) R4.预热问题+ ]  M2 o& H, M& D! }
    : G5 S5 y1 A/ U$ U回流焊炉的加热速度太快,焊锡膏溶剂没有时间挥发。6 y* q) m! M7 D2 v3 X# S
    7 F; E9 Q/ L; i
    解决方案:调整SMT贴片机的Z轴高度和回流炉加热速率。
    1 v$ r& a9 J( t, J+ ~# f& q
    " b& `% q/ e. k" R, H' ?
    发表于 2021-3-4 13:19 | 只看该作者
    桥接是PCBA加工中常见的缺陷
    GMT+8, 2025-9-29 04:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
