查看: 411|回复: 1
关于PCB布局和SMT贴装技术
发表于 2021-3-3 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! ~5 k$ w! q4 ~5 n5 X
1 D; S0 L: c( `9 J+ y0 @5 L( L一、PCB布局和组装‍
# c+ Y" X& K- p/ ?
/ _" B( h0 Q% {% I" C2 {  D
       PCB设计的第一步都是创建电路图,一旦电路图完成,PCB设计和布局阶段开始。任何电路设计都是在纸上或电路设计软件中呈现,以便于理解,但对于PCB设计却可以不必满足此类要求。
6 Z# [2 j3 \/ n+ J. ^5 |4 M( e3 ^$ e0 m& U4 s5 F6 b3 P7 W. o7 L
4 J( h0 r5 I! m+ z       尽管电路图和PCB设计上的连接保持不变,PCB布局功能更强大,旨在节省空间并遵循不同的指导原则。
7 x: `9 V2 o, N
8 f* m. v- K7 p3 y5 u4 \
4 ]$ K+ C9 S9 y9 b! r! t* s
       有许多不同类型的软件可以帮助PCB设计和布局,ADS或ARES等软件可以在给出电路图时自动创建PCB布局,但对于更复杂的设计,布局必须手动完成以确保优化。连接可以手动路由或取决于PCB布局软件,它们可以手动完成。
       PCB布局的类型有许多不同类型的PCB布局,高频RF PCB的PCB布局与数字应用的传统样式PCB布局不同。2 L8 e/ i3 j7 _6 `  {5 Z- L
4 H. C- k4 |5 ~5 i# E
+ J+ Y  [1 @3 o       因此,为了广泛地分类,我们有数字PCB布局,RF PCB布局,天线布局和电源布局。所有不同类型的布局都有其自己的指导方针,例如在RF中需要遵循的指导方针,我们必须将传输线路中的反射保持在最低限度,并确保没有传输线路彼此靠近而影响信号。
9 j8 E1 W  @, \8 g( A: T0 I3 A/ O+ f0 c5 l$ @
  v7 F, s. _7 Q  G- d# \9 x. m# [
       另一方面,在任何数字应用的PCB布局中,我们都尽可能使铜轨尽可能靠近以节省空间并降低成本。同样的天线布局,我们必须最大限度地增加和电源的任何PCB布局,散热是主要关注的问题。
二、PCBA加工与SMT贴片
) Y: K7 d2 e/ p* V
6 d: `) Q: f( M' n
  q2 {) p: Z; g+ n: Q- g       布局和设计和布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。
& U3 c2 R. m/ E
5 j) x5 T/ ?4 `
! _: K5 ~4 v* ^2 R/ N, z+ i2 ~
       使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装到PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。
" P1 a  [7 y& r& T! i  {( v# C, n( t$ T5 a
! e, w( H/ T1 S+ h4 `
       PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面贴装组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。
       对于高频射频印刷电路板,表面贴装组件可降低噪音和反射,对于任何不适用这些限制条件的印刷电路板,我们都会选择能够最大限度降低成本的印刷电路板组件。
4 _2 }9 |3 K2 D; t1 A7 `: }0 Z+ n1 Q! x' M, ]
. V4 \1 L  O1 T) {/ ?. L       布局成本完全取决于PCB设计的复杂性。对于多层高速设计,布局成本非常高。这种成本包括这种布局所需的工具和雇佣有能力的设计师的成本。装配成本取决于所用装配工艺的类型和质量。布局和设计的成本也相互依赖。3 `4 `" J. G: ^0 _1 B5 c4 d
. q, l5 j- ]8 z$ [: Y  w
/ N0 v$ {+ Y% _/ ]0 S% U7 K
       另外,如果布局不好,组装成本可能会更高,而更好的PCB布局可以降低组装和生产成本。0 L7 e0 H& e, C" [) T
! |$ h: ~3 U  t
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-3-3 14:34 | 只看该作者
    我们公司常用的软件是PADS
    GMT+8, 2025-9-29 08:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
