查看: 1299|回复: 3
CAM350基本操作之增加元素-----D码操作
发表于 2021-3-3 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) A# }) H3 Z3 b- r8 H
增加元素-----D码操作, F5 @( U$ \. b0 T$ a5 R) W
) v8 H3 d% V% P    新建一个D码:   在左边选择一个空的D码号,然后在右边的Shape中选择一个D码的形状,最后输入其数值即可建立起一个新的D码供使用了。. b! K8 h' [+ _. L/ V1 O) S+ x
   如:建立一个Round,然后在Diameter中输入这个圆的直径就可以了。$ O* H) q( _3 ]$ Z" l5 h3 B% a+ k
) P. S, Y5 T9 e# }
删除D码:Edit->Delete 移动光标选择要删除的元素即可完成。) N# {) E, x6 M  _
2 z. \: @- j, C! L% ?& R改变D码:进入Aperture Definition,选择新的D码形状替代当前正使用的D码形状就行了。
. Y2 _9 m0 _3 @2 j0 K0 A! u* [# O: j1 k4 a8 L
6 |7 g9 @' e; T7 O7 B) d3 m5 ]4 _
! M5 p, s% S3 }# X1. Flash:增加焊盘。! I' x5 C. e; T  A2 M) S& i
1 {! C5 o, w" U: Z+ i, N) k
2. Line:增加线。
3 t& X5 Q6 h6 a8 j5 a
; [3 R' j) U6 ?3. Polygon:增加多边形或铜皮。9 w% T0 R1 \9 l
   铜皮有非矢量(Raster)和矢量(Vector)两种,可设置填充铜皮与边框线的距离。注意用于填充的边框必须为封闭。
6 u' I  m* N: B. ^! x
" q' s3 K6 Z$ }( r2 E: Q% f4.Polygon Void:截除填充部分。5 Z4 ^- `. `* J( d' @% ^
: |9 t, c% h% \  w1 r
Line:线: x6 u4 h) P; ^, v8 Z& N
% w2 c" g! c5 J6 [- t/ i
Circle:圆7 M6 u7 {4 d6 ?0 ]) n
/ A7 v8 `; [( T$ d& hText:增加字符,可以在任意一层上添加文字说明。
# `# r8 ~$ k& @( `  x Style(风格)按钮是用来设置文本的字体、大小、对齐方式、字间距的。在D码列表中选择合适的D码,在层列表中选择文本所在的层。字符设置也可在TextStyle中进行# C: t. _* b  [" e9 a$ Q
+ b) i- F. l% k6 W( V2 w" B
Rectangle:增加方框。
" b7 L7 I% C$ ?" y) E* N; }  {8 m, o8 d7 ~) P5 m! R# \8 z
Circle:增加圆。
4 f1 B' h# J! Y5 m2 {9 E! h. f3 Y
+ J8 D2 U* B# Q8 F7 zCenter-Radius:中点-半径) }0 S. X: O: T. g
. ~% D! F: t% S3 l, N% k' ]3 v  h3-Points:3点
% I1 B0 i3 f) W
1 `( G% G3 ]  a8. Arc:增加弧。: x1 L: Y. i' d& P+ A0 K
' g" h5 g# \. jCenter-Angle:中点-起点  d: U: y2 |' q+ j6 X- T
% J9 T- n- i$ k7 V0 ]# K
3-Points:3点. P" W$ v" Z! X, q
- f% p) O+ X. P5 W& W2-Points:2点
5 |7 T( Z8 X# l3 [5 d( ^2 m, n
  增加D码前,必须先选好D码,再执行命令。9 ^! s* S* q( ]% Z' ]7 Z
发表于 2021-3-3 10:53 | 只看该作者
发表于 2021-3-5 10:38 | 只看该作者
这个窗口怎么打开
GMT+8, 2025-8-24 17:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
