[pads9.5][6层]全志H3微型电脑(LM48631+MAX3232CSE+USB)PCB文件
# r8 ?3 Z% t2 a1 Q% V6 X$ }文件描述:
g! b- y3 D5 \' t8 p" G$ B- e1. 作品用途:全志H3微型电脑
* ~' E, |7 M6 z& X5 T6 X7 d2. 软件版本:PADS9.5
' w3 b- W' j o3. 层数:6层% Y, [! ?! ?5 ^* w
4. 用到的主要芯片:LM48631+MAX3232CSE+USB
1 ~+ ?& n; C: G1 {5.PCB尺寸:139.7*99.1 mm3 v( r$ ~: k3 u+ d6 p" [% ?
作品截图如下:
/ S; _( R: [2 x1 z! B+ t2 ^表层截图:
7 @2 g* J, I$ U' O3 a$ W0 y' J, R" `1 l8 Y" S- L* ^1 n j) h
" D* |7 l' M$ E) {5 L底层截图: 5 }' d- f; {# N9 A G2 e
8 \) @6 P: F) n9 I. {2 Z' }
7 [4 |( Q/ G1 P$ o
+ O2 ]4 q' U# }2 V$ C) S
2 t+ }8 p) ]3 b* ?
1 v4 A' d' f8 E5 t8 E叠层阻抗信息如下: 9 p9 s- y$ a- s; {
BOM: Name(位号) | Value(属性) | Part Type(元件类型) | ANT1 | ANT | ANT | BT1 | BAT3.0V | CR1220 | C1 | 104 | C0402 | C2 | 104 | C0402 | C3 | NC | C0402 | C4 | 1uF | C0402 | C5 | 1UF | C0402 | C6 | 104 | C0402 | C7 | 104 | C0402 | C8 | 104 | C0402 | C9 | 1UF | C0402 | C10 | 1UF | C0402 | C11 | 1UF | C0402 | C12 | 104 | C0402 | C13 | 104 | C0402 | C14 | 104 | C0402 | C15 | 30PF | C0402 | C16 | 10UF/50V | CT1210 | C17 | 47UF/16V | CT1210 | C18 | 104 | C0402 | C19 | NP | C0402 | C20 | 4.7uF | C0603 | C21 | 1uF | C0402 | C22 | 104 | C0402 | C23 | 104 | C0402 | C24 | 104 | C0402 | C25 | 104 | C0402 | C26 | 104 | C0402 | C38 | 104 | C0402 | C39 | 104 | C0402 | C40 | 10UF | C0805 | C41 | 104 | C0402 | C42 | 104 | C0402 | C43 | 18PF | C0402 | C44 | 18PF | C0402 | C45 | 104 | C0402 | C46 | 104 | C0402 | C47 | 4.7UF | C0603 | C48 | 1uF | C0402 | C49 | 1uF | C0402 | C50 | 104 | C0402 | C51 | 104 | C0402 | C52 | 104 | C0402 | C53 | 12pF-1% | C0402 | C54 | 12pF-1% | C0402 | C55 | 10uF | C0805 | C56 | 1uF | C0402 | C57 | 1uF | C0402 | C58 | 1uF | C0402 | C59 | 1uF | C0402 | C60 | 104 | C0402 | C61 | 104 | C0402 | C62 | 12pF-1% | C0402 | C63 | 12pF-1% | C0402 | C64 | 10uF | C0805 | C65 | 1uF | C0402 | C66 | 1uF | C0402 | C67 | 104 | C0402 | C68 | 104 | C0402 | C69 | 104 | C0402 | C70 | 10uF | C0805 | C71 | 104 | C0402 | C72 | 4.7uF | C0603 | C73 | 104 | C0402 | C74 | 1uF | C0402 | C75 | 104 | C0402 | C76 | 104 | C0402 | C77 | 104 | C0402 | C78 | 104 | C0402 | C79 | 1uF | C0402 | C80 | 104 | C0402 | C81 | 10uF | C0805 | C82 | 104 | C0402 | C83 | 10uF | C0805 | C84 | 104 | C0402 | C85 | 102 | C0402 | C86 | 104 | C0402 | C87 | 104 | C0402 | C88 | 1uF | C0402 | C89 | 1uF | C0402 | C90 | 1uF | C0402 | C91 | 1uF | C0402 | C92 | 104 | C0402 | C93 | 104 | C0402 | C94 | 104 | C0402 | C95 | 104 | C0402 | C96 | 104 | C0402 | C97 | 104 | C0402 | C98 | 10uF | C0805 | C99 | 10uF | C0805 | C100 | 1uF | C0402 | C101 | 1uF | C0402 | C102 | 10uF | C0805 | C103 | 1uF | C0402 | C104 | 4.7uF | C0603 | C105 | 10uF | C0805 | C106 | 1uF | C0402 | C107 | 102 | C0402 | C108 | 4.7uF | C0603 | C109 | 4.7uF | C0603 | C110 | 1uF | C0402 | C111 | 10uF | C0805 | C112 | 1uF | C0402 | C113 | 10uF | C0805 | C114 | 102 | C0402 | C115 | 10uF | C0805 | C116 | 10uF | C0805 | C117 | 10uF | C0805 | C118 | 102 | C0402 | C119 | 4.7uF | C0603 | C120 | 4.7uF | C0603 | C121 | 4.7uF | C0603 | C122 | 10uF | C0805 | C123 | 102 | C0402 | C124 | 10uF | C0805 | C125 | 47pF | C0402 | C126 | 47pF | C0402 | C127 | 1uF | C0402 | C128 | 10uF | C0805 | C129 | 104 | C0402 | C130 | 10uF | C0805 | C131 | 10uF | C0805 | C132 | 104 | C0402 | C133 | 10uF | C0805 | C134 | 10UF | C0805 | C135 | 104 | C0402 | C136 | 104 | C0402 | C137 | 104 | C0402 | C138 | 104 | C0402 | C139 | 104 | C0402 | C140 | 1uF | C0402 | C141 | 4.7UF | C0603 | C142 | 104 | C0402 | C143 | 104 | C0402 | C144 | 104 | C0402 | C145 | 104 | C0402 | C146 | 104 | C0603 | C147 | 104 | C0603 | C148 | 1UF | C0402 | C149 | 4.7UF | C0603 | C150 | 103 | C0402 | C151 | 10UF | C0805 | C152 | 103 | C0402 | C153 | 10UF | C0805 | C154 | 102 | C0402 | C155 | NC | C0603 | C156 | 10UF | C0805 | C157 | NC | C0402 | C158 | 10UF | C1206 | C163 | 104 | C0402 | C165 | 10UF | C0805 | C166 | 104 | C0402 | C167 | 10UF | C0805 | C168 | 10UF | C0805 | C169 | 104 | C0402 | C171 | 10UF | C0805 | C172 | 104 | C0402 | C173 | 10UF | C0805 | C174 | 105 | C0402 | C175 | 104 | C0402 | C176 | NP | C0402 | C177 | 0R | C0402 | C178 | 104 | C0402 | C179 | 18PF | C0402 | C180 | 18PF | C0402 | C181 | 4.7UF | C0603 | C182 | 1UF | C0402 | C183 | 4.7UF | C0603 | C184 | 104 | C0402 | C185 | 472 | C0402 | C186 | 103 | C0402 | C187 | 47PF | C0402 | C188 | 1UF | C0402 | C189 | 10UF | C0805 | C191 | 4.7UF | C0603 | C192 | 104 | C0402 | C193 | 102 | C0402 | C194 | 102 | C0402 | C195 | 102 | C0402 | C196 | 102 | C0402 | C197 | 103PF/2KV | C1206 | C198 | 47UF/16V | CT1210 | C199 | 10UF/50V | CT1210 | C200 | 104 | C0402 | C201 | 104 | C0402 | C202 | 104 | C0402 | C203 | 104 | C0402 | C204 | 4.7UF | C0603 | C205 | 4.7UF | C0603 | C206 | 104 | C0402 | C207 | 332 | C0402 | C208 | NC | C0402 | C209 | 104 | C0402 | C210 | 104 | C0402 | C211 | 103PF | C0402 | C212 | 103PF | C0402 | C213 | 103PF | C0402 | C214 | 103PF | C0402 | C215 | 10UF/50V | CT1210 | C216 | 104 | C0402 | C217 | 334 | C0402 | C218 | 104 | C0402 | C219 | 104 | C0402 | C220 | 105 | C0402 | C221 | 105 | C0402 | C223 | 10UF | C0805 | C224 | 10UF | C0805 | C225 | 104 | C0402 | C226 | 104 | C0402 | C227 | 104 | C0402 | C228 | 1UF | C0402 | C229 | 10UF | C0805 | C230 | 104 | C0402 | C231 | 10UF | C0805 | C232 | 104 | C0402 | C233 | 104 | C0402 | C234 | 104 | C0402 | C235 | 104 | C0402 | C236 | 104 | C0402 | C237 | 104 | C0402 | C239 | 474 | C0402 | C240 | 474 | C0402 | C395 | 104 | C0402 | C396 | NC | C0402 | CN3 | FPC0.5X24PIN | FPC-0.5-24P-DW | CN12 | CON2.0X2 | CON2X2.0 | CON3 | FPC0.5X30PIN UP | FPC0.5-30P | CON4 | FPC0.5X6PIN | FPC0.5-6PIN | CON5 | FPC1.0X4PIN | FPC-1-4P | CON6 | FPC0.5X30PIN | FPC0.5-30P | CON9 | DB-9 | DB-9F | CON12 | RJ45 | RJ45/C/LED | D1 | 1N4148 | SOD123 | D2 | LED | R0805 | D3 | SS14 | SOD123 | D4 | SS14 | SOD123 | D5 | XBS104S14 | SOD123 | D6 | XBS104S14 | SOD123 | D7 | NC | SOD123 | D12 | SS14 | SOD123 | D14 | SS14 | SOD123 | D15 | SS14 | SOD123 | D16 | SS14 | SOD123 | D17 | SS34 | SMB/DO-214AA | D22 | SS34 | SMB/DO-214AA | ESD14 | ESD-0402-LF | ESD0402 | ESD15 | ESD-0402-LF | ESD0402 | ESD16 | ESD-0402-LF | ESD0402 | ESD17 | ESD-0402-LF | ESD0402 | HR6 | 4.7K | R0402 | HR7 | 2.2K | R0402 | HR8 | 33K | R0402 | HR9 | 2.7R | R0805 | HR15 | 10K | R0402 | J4 | CON2.OX2PIN | CON2X2.0 | J5 | CON2.OX2PIN | CON2X2.0 | J6 | DB-15F | DB-15RAF | J9 | CON2.54X4PIN | CON2.54X4PIN | L1 | 2.2UH1.5A | CD43 | L2 | 2.2UH1.5A | CD43 | L3 | 2.2UH1.5A | CD43 | L4 | 2.2UH1.5A | CD43 | L5 | 2.2UH1.5A | CD43 | L6 | 0R | R0402 | L7 | 0R | R0402 | L8 | 2.2UH2A | CD43 | L9 | 3.3UH | CD43 | L10 | 10UH3A | CD105 | L11 | 2.2UH2A | CD43 | L17 | 4.7UH1.5A | CD43 | MIC1 | MICPHONE | MIC_450X250 | OU1 | SY6280 | SOT23-5 | PPTC1 | 1210-050-13.2 | CT1210 | PPTC2 | 1210-050-13.2 | CT1210 | Q1 | MMBT3904 | SOT-23 | Q2 | AO3423 | SOT23-GSD | Q5 | MMBT3904 | SOT-23 | Q8 | MMBT3904 | SOT-23 | Q10 | NC | SOT-23 | Q11 | NC | SOT23-GSD | Q12 | AO3423 | SOT23-GSD | Q13 | AO3423 | SOT23-GSD | R1 | 240R-1% | R0402 | R2 | 2K-1% | R0402 | R3 | 2K-1% | R0402 | R4 | 240-1% | R0402 | R5 | 240-1% | R0402 | R6 | 20K | R0402 | R7 | 10K | R0402 | R8 | 0R | R0402 | R9 | 0R | R0402 | R10 | NC | R0402 | R11 | NC | R0402 | R12 | 10K | R0402 | R13 | NC | R0402 | R14 | NC | R0402 | R15 | NC | R0402 | R16 | 10M-1% | R0402 | R17 | 0R | R0402 | R18 | 200K | R0402 | R19 | 0R | R0402 | R20 | 2K | R0402 | R21 | 2K | R0402 | R22 | 2K | R0402 | R23 | 2K | R0402 | R24 | 47K | R0402 | R25 | 2K2 | R0402 | R26 | 100R | R0402 | R27 | 200K/1% | R0402 | R28 | 22R | R0402 | R29 | 1R | R0402 | R30 | 0R03-1%-1/8W | R0805 | R31 | 1K | R0402 | R32 | 47K | R0402 | R33 | 2K | R0402 | R34 | 2K | R0402 | R35 | NC | R0402 | R36 | NC | R0402 | R37 | 510R | R0402 | R38 | 0R | R0805 | R39 | 100K | R0402 | R40 | 200K | R0402 | R41 | 442K/1% | R0402 | R42 | 100K/1% | R0402 | R43 | 150K/1% | R0402 | R44 | 100K/1% | R0402 | R45 | 1K | R0402 | R46 | 0R | R0402 | R47 | 75R | R0402 | R48 | NC | R0402 | R49 | NC | R0402 | R50 | 10K | R0402 | R51 | 10K | R0402 | R52 | 10K | R0402 | R53 | NC | R0402 | R54 | NC | R0402 | R55 | NC | R0402 | R56 | 5K1 | R0402 | R57 | 51R | R0402 | R58 | NC | R0402 | R59 | 0R | R0402 | R61 | 0R | R0402 | R64 | 5K1 | R0402 | R66 | 2K | R0402 | R67 | 5K1 | R0402 | R68 | 5K1 | R0402 | R69 | 5K1 | R0402 | R70 | 5K1 | R0402 | R71 | 51R | R0402 | R72 | 51R | R0402 | R73 | 5K1 | R0402 | R74 | 5K1 | R0402 | R75 | 5K1 | R0402 | R76 | 5K1 | R0402 | R78 | 6K8 | R0402 | R79 | 8K2 | R0402 | R80 | 5K1 | R0402 | R81 | 5K1 | R0402 | R82 | 5K1 | R0402 | R83 | 0R | R0402 | R84 | 5K1 | R0402 | R85 | 100K | R0402 | R86 | 51R | R0402 | R87 | 5K1 | R0402 | R88 | 47K | R0402 | R89 | 47K | R0402 | R90 | 47K | R0402 | R91 | 5K1 | R0402 | R92 | 47K | R0402 | R93 | 5K1 | R0402 | R94 | 0R | R0402 | R95 | 4.7K | R0402 | R96 | 4.7K | R0402 | R97 | 1K | R0402 | R98 | 1K | R0402 | R99 | 22R | R0402 | R100 | 22R | R0402 | R101 | 22R | R0402 | R102 | 22R | R0402 | R103 | 100K | R0402 | R104 | 100K | R0402 | R105 | 10K | R0402 | R106 | 75R | R0402 | R107 | 75R | R0402 | R108 | 4.7K | R0402 | R109 | 75R | R0402 | R110 | 16.9K | R0402 | R111 | 10K | R0402 | R112 | 56K | R0402 | R113 | 75R | R0402 | R114 | 75R | R0402 | R115 | 365K | R0402 | R116 | 88.7K | R0402 | R117 | 243K | R0402 | R118 | NC | R0805 | R119 | 10K | R0402 | R120 | 1K | R0402 | R121 | 100K | R0402 | R122 | 100K | R0402 | R123 | 100K | R0402 | R124 | 510K | R0402 | R125 | 100K | R0402 | R126 | 510K | R0402 | R127 | NC/47K | R0402 | R128 | 470 | R0402 | R129 | 2K | R0402 | R130 | 560K | R0402 | R131 | 0R/NP | R0402 | R132 | 0R/NP | R0402 | R133 | 100R | R0402 | R134 | 0R | R0402 | R135 | 10K | R0402 | R136 | 10K | R0402 | R137 | 0R | R0402 | R138 | 510K | R0402 | R139 | 13K7-1% | R0402 | R140 | 1K | R0402 | R141 | 22R | R0402 | R142 | NC/0R | R0402 | R143 | 13K7-1% | R0402 | R144 | 100K | R0402 | R145 | 100K | R0402 | R146 | 47K | R0402 | R147 | 2.7K/1% | R0402 | R152 | 10K | R0402 | R153 | 20K | R0402 | R154 | 20K | R0402 | R155 | 2K | R0402 | R156 | 192R-1% | R0402 | R157 | 27R | R0402 | R158 | 4K3 | R0402 | R159 | 75K | R0402 | R160 | 75K | R0402 | R163 | NC | R0402 | R164 | 10K | R0402 | R165 | NC | R0402 | R166 | 100K-1% | R0402 | R167 | 13K-1% | R0402 | R168 | 22R | R0402 | R169 | 22R | R0402 | R170 | 22R | R0402 | R171 | 100K-1% | R0402 | R172 | 13K-1% | R0402 | R194 | 47K | R0402 | R195 | 47K | R0402 | R226 | NC | R0402 | R227 | NC | R0402 | R230 | NC | R0402 | R266 | NC/47K | R0402 | R267 | NC/47K | R0402 | R268 | NC/47K | R0402 | R269 | 47K | R0402 | R270 | 47K | R0402 | R271 | 47K | R0402 | R272 | 47K | R0402 | R273 | 47K | R0402 | R300 | 10K | R0402 | R301 | 10K | R0402 | R302 | 10K | R0402 | R303 | 10K | R0402 | R308 | 10K | R0402 | R309 | 10K | R0402 | R310 | NC | R0402 | RN1 | 22R*4 | RES-ARRAY0402 | RN3 | 22R*4 | RES-ARRAY0402 | SATA1 | CNS-SATA | SATA-DATA-1 | SW2 | MCD-TS-024 | SW2A-ZHONG | SW3 | MCD-TS-024 | SW2A-ZHONG | SW4 | MCD-TS-024 | SW2A-ZHONG | SW5 | MCD-TS-024 | SW2A-ZHONG | SW6 | SWITCH | HPS608-E-6 | T1 | | PAD | TF1 | TFCARD | TFCARD | TP1 | T_POINT_R | T | TP2 | T_POINT_R | T | TP3 | T_POINT_R | T | TP4 | T_POINT_R | T | TP5 | T_POINT_R | T | TP6 | T_POINT_R | T | TP7 | T_POINT_R | T | TP8 | T_POINT_R | T | TP9 | T_POINT_R | T | TP10 | T_POINT_R | T | TP11 | T_POINT_R | T | TP12 | T_POINT_R | T | TP13 | T_POINT_R | T | TP14 | T_POINT_R | T | TP15 | T_POINT_R | T | TP16 | T_POINT_R | T | TP17 | T_POINT_R | T | TP18 | T_POINT_R | T | TP19 | T_POINT_R | T | TP20 | T_POINT_R | T | TP21 | T_POINT_R | T | TP22 | T_POINT_R | T | TP23 | T_POINT_R | T | TP24 | T_POINT_R | T | TP25 | T_POINT_R | T | TP26 | T_POINT_R | T | TP27 | T_POINT_R | T | TP28 | T_POINT_R | T | TP29 | T_POINT_R | T | TP30 | T_POINT_R | T | TP31 | T_POINT_R | T | TP32 | T_POINT_R | T | TP33 | T_POINT_R | T | TP34 | T_POINT_R | T | TP35 | T_POINT_R | T | TP36 | T_POINT_R | T | TP37 | T_POINT_R | T | TP38 | T_POINT_R | T | TP39 | T_POINT_R | T | TP40 | T_POINT_R | T | U1 | FBGA441-A20_42 | FBGA441C80P19X19 | U2 | DDR3-FBGA96 | FBGA96C80P9X13 | U3 | DDR3-FBGA96 | FBGA96C80P9X13 | U4 | PCF8563 | SO8N | U9 | AXP209 | QFN48 | U10 | SY8088 | SOT23-5 | U11 | SY8088 | SOT23-5 | U12 | GP2031-2.5V | SOT23-5 | U13 | NAND | TSOP-48 | U14 | NAND | TSOP-48 | U15 | REALTEK_RTL8201CP | LQFP48-RT8201 | U16 | S16011G-1209 | PH163539 | U17 | FE1_1S | SSOP28 | U18 | LM4863 | SOP16 | U19 | SN74AHCT04PWR | TSSOP14 | U20 | GP2031-1.8V | SOT23-5 | U21 | SY7152 | SOT23-6 | U22 | SY7152 | SOT23-6 | U23 | MAX3232CSE | SOP16 | U24 | MAX3232CSE | SOP16 | U25 | AP665 | SOT23-6 | U27 | AP6330 | GB9664-12X12 | U28 | NL27WZU04 | SOT23-6 | U29 | GP2031-3.3V | SOT23-5 | U33 | TPS54540 | SOP8 | U39 | EMMC-BGA169 | INAND | USB1 | WKD-USB-MR-01-003 | USB_COVER | USB2 | AF11-USB2 | AF11-USB2 | WIFI1 | RTL8188ETV | USBWIFIBT8727 | X1 | 24M_20PF_10PPM | 5032-3225-4P | X2 | 32.768K | XCOL-3 | X4 | 25M | CRY-5032-OSC | X5 | 12MHZ | CRY-5032-OSC | X6 | 32768 | XCOL-3 | Y1 | 26MHZ-CL=12PF | 5032-3225-4P |
附件: pcb文件如下: |
