一、ARM存储器 , L& _ L6 j4 K# e, \
1. 数据类型:字节、半字、字 2. 地址空间:最大可寻址空间位4GB(2的32次方字节)
) a( _: `8 G) `& Y Q3. 大小端格式:
) o: t( i) A$ e4 P 大端格式是字数据的高字节存储在低地址中,低字节存在高地址中 小端格式是低地址中寸的是子数据的低字节,高地址存放的是子数据的高字节 7 P# K8 ]1 o1 G7 [
* r7 U4 Z+ @) Y8 s$ a+ E, ?7 A( Z+ D' ?7 Q6 Y
二、处理器模式
( e* @. C: {$ B: J! C+ f
' O9 s0 o7 |& Z8 M w1 l ARM处理器共有7种工作模式,除用户(user)模式之外的其他6种处理模式统称为特权模式(Privileged Modes)。在这些模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意切换处理器模式。特权模式中除系统(system)模式之外的其他5种模式又统称为异常模式。
2 c; a' C$ W- S: h7 H0 e; U/ z; A# B1 | 处理器模式可以通过软件控制进行切换,也可以通过外部中断或内部异常处理过程进行切换。运行在用户模式下的程序不能访问一些受操作系统保护的系统资源,也不能直接进行处理器模式切换,如果要想进行模式切换,可以产生异常处理,在异常处理过程中进行处理器模式的切换,这种体系架构可以使操作系统控制整个系统资源。 5 T7 ?: j$ ? m2 D5 |% M
每一种异常模式中都有一组寄存器供异常处理程序使用,这样可以保证在进入异常模式时,用户模式下的寄存器不被破坏。
9 ]1 B2 v6 y( N( j' ~ 系统模式不是通过异常过程进入的,它和用户模式具有完全相同的寄存器。系统模式属于特权模式,可以访问所有系统资源,也可以直接进行处理器模式切换,主要供操作系统内核进程使用;通常操作系统内核进程需要访问所有的系统资源,同时该进程仍然使用用户模式下的寄存器组,而不是异常模式下的寄存器组,这样可以保证当异常发生时内核进程状态不被破坏。 1 N* {/ K3 P1 R0 Z
4 ]/ \4 \( X6 H) j8 L
三、异常
. t$ _( x8 P6 [$ s) a7 p: g! N2 A* h
当正常的程序执行流程发生暂时的停止时,称之为异常,例如处理一个外部的中断请求。在处理异常之前,当前处理器的状态必须保留,这样当异常处理完成之后,当前程序可以继续执行。处理器允许多个异常同时发生,它们将会按固定的优先级进行处理。 - A) H( a1 ]1 s& C7 e* e2 I
当一个异常出现以后,ARM微处理器会执行以下几步操作
& k7 t H# i; [, z1. 将下一条指令的地址存入相应连接寄存器LR,以便程序在处理异常返回时能从正确的位置重新开始执行。 0 n; R! b- m! \2 n# B; J/ `
2. 将CPSR复制到相应的SPSR中。 2 o& ^6 ]4 O& A; `
3. 根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位。 " r# ^/ ^5 u$ ]
4. 强制PC从相关的异常向量地址取下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序处。
$ q& h- N& {" A+ h" {
% |! C# _, B0 S W6 H( A+ l |
