查看: 558|回复: 1
分享翘曲PCB板弓形模具热压整平法
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-2 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据高分子材料力学性能及多年工作实践,本文推荐弓形模具热压整平法。根据要整平的PCB板的面积作若干付很简单的弓形模具,这里推二种整平操作方法:
    ! J% J, ~$ p# L9 R6 a  (1)将翘曲的PCB板夹入弓形模具中放入烘箱烘烤整平法:
    : ?! f" r7 O8 Y' c) R' }  将翘曲PCB板翘曲面对着模具弓曲面,调节夹具螺丝,使PCB板略向其翘曲的相反方向变形,再将夹有PCB板的模具放入已加热到一定温度的烘箱中烘烤一段时间。在受热条件下,基板应力逐渐松弛,使变形的PCB板恢复到平整状态。但烘烤的温度不宜太高,以免松香水变色或基板变黄。但温度也不宜过低,在较低的温度下要使应力完全松弛需要很长时间。
    9 ~9 k2 {) W8 s4 }# J+ S  通常可用基板玻璃化温度作为烘烤的参考温度,玻璃化温度为树脂的相转变点,在此温度下高分子链段可以重新排列取向,使基板应力充分松弛。因些整平效果很明显。用弓形模具整平的优点是投资很少,烘箱各PCB厂都有,整平操作很简单,如果翘曲的板数比较多,多做几付弓形模具就可以了,往烘箱里一次可以放几付模具,而且烘的时间比较短(数十分钟左右),6 K& P0 N1 A! m5 H! p) o( A
      所以整平工作效率比较高。
    ; G8 m! z  Q- B& J. D3 ]& M  (2)先将PCB板烘软后再夹入弓形模具中压合整平法:
    0 @4 V" P& d0 J7 h& ^* W& |+ G  对于翘曲变形比较小的PCB板,可以先将待整平的PCB板放入已加温到一定温度的烘箱中(温度设定可参照基板玻璃化温度及基板在烘箱中烘烤一定时间后,观察其软化情况来确定。通常玻纤布基板的烘烤温度要高一些,纸基板的烘烤温度可以低一些;厚板的烘烤温度可以略高一些,薄板的烘烤温度可以略低一些;对于已喷了松香水的PCB板的烘烤温度不宜过高。)烘烤一定时间,然后取出数张到十几张,夹入到弓形模具中,调节压力螺丝,使PCB板略向其翘曲的反方向变形,待板冷却定型后,即可卸开模具,取出已整平的PCB板。
    3 P9 X2 P$ K1 p; _ / o. O3 K( m3 u! X. r
    4 g0 l+ s; P0 l2 s6 p$ l. T
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-3-2 13:06 | 只看该作者
    整平工作效率比较高
    GMT+8, 2025-9-29 08:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
