01# w' t0 G: T' u ^5 C
OKR和KPI是黄金搭档
$ {% V$ g+ O; W. c, w) Y( ?1、OKR?KPI?0 x3 C) d$ ^3 J4 U" {; v" b
KPI在一定程度上确实能提升员工的工作效率,但在现实的绩效管理中,KPI也存在许多弊端,主要表现在三个方面。. J% b. p; D. H$ S) i/ Y- S: t% W
4 Z- E+ `7 [, S& O一、容易造成员工为了达到考核的业绩而设定更容易实现的目标,并放弃追求更高的目标。
3 G0 D- J: L: @
# G' ~& _4 J1 C L- w7 C! t$ b二、容易让员工感觉企业制度冰冷,一切以目标为导向,而不把他们当成有感情的人看待。
0 H; Q1 `# K9 G: l' S" ~; A! Z) k' y Q/ r8 m6 A
三、当员工的目标与企业的KPI并不一致的时候,那就好比让火车往错误的方向拼命行驶。
; d4 h D% t- X$ p: Q3 m5 K
0 c3 L' S, b. AOKR是一种设定目标的方法,应该包含O(目标)和KR(关键结果)两部分,它的标准结构是O+KRs。其中,“O”回答的是“我想实现什么”的问题;而“KR”回答的是“如何实现目标/如何衡量目标是否完成”的问题。比如:/ ?) G( x8 b1 M$ @% ]
, q6 E1 A+ G. f% o
O:提高产品质量
2 s! t3 Q$ A! @2 h- D; K; j& C6 }, ~* K* K# h
KR1:半年内梳理并完善质量管理体系1 h% W2 [& U7 P, W) L; d8 e; D7 O
4 N" G! @* {5 F6 m$ M8 o
KR2:季度性生产人员技能考核达到90%( M! |4 u( H. F- h T/ k& y: V, x
% k" l6 O+ v0 V( G# V9 l/ }: f% |
KR3:每年实现两项技术创新项目
- }* z7 G8 l4 z% @) @7 l. O1 N5 @" m ^
OKR与KPI最大的不同在于思路和逻辑。
% G [- q9 L! W; t# J- @* n( p
6 B T5 }; H$ n3 A- p. u0 @KPI的最终得分和完成指标直接挂钩,目标完成度越高,得分就越高;OKR更强调解开束缚,让员工敢于去做他们不敢做的事情。在OKR的模式下,即便员工的OKR完成度不高,但他们只要做出了成绩,超越了自己,一样可以得高分。1 T* O* o2 A1 L$ l
2 n1 ]6 @0 _6 N& a8 }' @2、KPI相当于仪表盘,OKR相当于导航软件. y) D4 p+ x1 S) L, ?4 a
其实,OKR和KPI是黄金搭档。它们可以各司其职,让KPI负责考核,让OKR负责过程。
+ W# J/ X* ?) L' u6 L1 W8 y2 }" K' b5 E" ]
用一个医学上比喻,KPI代表着衡量我们健康的胆固醇指数,但是,它并没有告诉我们如何才能让我们的胆固醇指数达到这个水平。那么此时,我们就可以运用OKR,为自己设定一个改善胆固醇指数的具体方法。
, l+ B' Q) ^8 l( }
3 p2 h( z2 ?8 N! J) ^& @再打个比方,KPI就如同汽车仪表盘,能够告诉我们汽车是否有足够汽油。当“仪表盘”告诉我们油快用完了的时候,OKR就是我们的导航软件,能够指引我们去加油站。
5 ~1 L) @; G6 A9 S \9 Q, [$ h' j8 ]
实际上,OKRs包括了KPI。. |8 L+ c) k1 |2 p: \
( C0 v5 [& E" m: y假设某公司设定了一个关于增加营业收入的OKR:
`, _) S4 j* q/ ~% v& d" a
; {9 P* f& c( q* d$ {, y2 f5 nO:在第一季度末实现营业收入增长40%+ t; t5 p; ~8 z5 M5 E6 Z/ e7 N+ }
( D: g% ]' y/ ^! k; A8 g2 p
KR1:第一季度新增客户20%
8 K' ^9 l; ~6 R; U! v* S# o. U' Z$ G9 S2 ?
KR2:第一季度毛利率提高至30%) |. ]: y: `* P+ Q0 y
2 y5 z' _: m$ Z; [, ^
在这个OKR中,“新增客户”和“毛利率”实际就是KR1和KR2的KPI。这也就意味着,在OKR中,因为KR必须量化,所以KRs从本质上来说其实是包含了KPI的。% R" F, B0 Z$ ~7 p) s
3 u; _7 r3 g. z% G* `
KPI和OKR并不是对立的,而是一对可以结合的黄金搭档,相对于KPI来说,OKR可以帮助我们摆脱现状,带领我们进入一个创新的、未知的领域。4 ?9 k) B6 u' e) p) e
- o, Y! h, e: B( o02: k2 C1 \3 E1 A) }! P0 m
OKR,打破传统绩效管理的束缚
' C: b2 I& r* V" u" Z) Z传统绩效管理究竟面临着怎样的困境呢?为什么越来越多的企业,诸如阿里巴巴、华为、万科都在使用OKR呢?OKR又能否真正挽救正被传统绩效管理束缚的管理者呢?
# }: ~! U+ b5 d. h5 q( E1 ^
" v5 n0 O% e+ `. c% E) @1、传统绩效考核的缺点+ v4 B' e* w3 `' S" P
索尼前常务董事天外伺朗发表了《绩效主义毁了索尼》的文章。他强调,索尼之所以连续4年出现亏损,正是因为绩效主义毁了索尼。
1 [; h7 x3 D5 j
X) ^, _. L$ p u, |天外伺朗在文章中写道:“绩效主义企图把人的能力量化,以此做出评价。但事实上做不到。它的最大弊端是搞坏了公司内的气氛。上司不把部下当有感情的人看待,而是一切都看指标、用‘评价的目光’审视部下。”
3 c# t6 D$ ]7 n# [& O
, W! T' ^9 \) q- Q: {; q* t这道出了传统绩效考核的缺点:
% v. }+ M) A6 o8 s+ K! g; o" B2 r- R7 u# Q
目标自上而下指派
, J ~" V! @( d* j3 {( H/ b3 B- A3 p3 o% Q
缺乏参与感会让员工产生一种感觉:自己只是管理者完成任务的棋子。这种情况会随着企业规模的扩大以及组织层级的加深而逐渐加重。
7 x# F0 G7 Y/ C5 ?, \8 x- W6 w6 A6 L- e6 D4 [
绩效辅导等同于进度监控1 c7 }; Q/ a' t) S" j2 `: t
% q) f# y5 ~$ ~9 E2 `& k+ Y, p当管理者过于注重工作进度时,一旦发现员工的工作滞后,便严厉督促该员工,并且要求其通过加班加点的方式来赶上进度。这样一来,员工就会承受巨大的工作压力,并且把完成工作进度当作第一要旨,他们会因盲目追赶进度,而缺乏对工作的认知和深入思考。
2 ?: G/ C4 G B$ ]5 R& T z6 T3 h% |# J2 l2 l0 \8 k. O
绩效强制分配比例
- @# O- Y+ l+ P. n; F1 G' Y9 t
) T* A" e3 r% n8 K0 ?什么是强制绩效比例原则呢?简单来说,就是把一个团队的内部员工的表现分为几个等级,并且在每个等级设置一定的比例。8 e9 y- u8 ?3 A7 l
+ a; S; L- Q( a' _9 ~此外,还有相对考评原则。管理者通过比较团队内部员工的工作输出,对员工进行排序,排在前面的员工绩效要优于排在后面的员工。从这个定义中我们可以看出,当采用相对考评原则的时候,员工绩效的好坏是通过比较得来的。这就意味着,员工不需要努力把工作做到最好,只需要超过另一个人就不会被淘汰,他们也就不会把精力集中在提升自己的个人能力上。
2 X0 c3 D4 D3 ^9 r7 R0 g8 s* f) ]7 m8 Y4 Y/ W& @
在这方面,微软的感触是非常深刻的。' y" ?+ w( w" c! Z' C
y6 \8 G9 |0 }; Q% r+ j
微软考核
( }6 h' c+ [( @6 {, P( l在2013年之前,微软严格实行绩效强制分配比例和相对考评原则,而上面的这张图反映了当时微软内部的情况:各个部门都拿着Qiang指着对方,希望自己获得胜利而对方被淘汰,整个企业充满内斗。
+ G& ^8 \* _9 p- F
# Q/ P& ?9 [8 A$ u4 o! X( s当时,关于这种考核模式,微软内部曾以救生艇做过形象的比喻:8 S/ [/ j/ @; d5 p& Y
' h' Q, S7 k; R2 ?2 k
如果你和6个人乘一艘船在海里航行,但是船突然坏了,你必须和其他人通过救生艇逃生。但救生艇很小,可以承载的人数有限,所以你需要决定将谁抛弃。因此你不得不给这6个人排序,排在最后的那个人是你最不愿一起逃生的。微软甚至把这个作为面试应聘者的经典问题,由此可见绩效文化对其的影响之深。
9 q, Y# O. F8 _8 m( g0 p
4 ^+ N6 E" j3 G# }; z% L! R: q也正是因为这样,每个员工在刚进入微软时就已经如履薄冰,为了让自己成为能坐上救生艇的人,所有人都致力于如何超过其他人,而不是专注于工作。这是微软错失互联网时代,被外界称为“迷失的10年”的时期。
, A9 u. C! W# s+ x* g4 C6 V1 d6 v6 n9 T1 R6 e3 c$ Z4 v5 b
2、OKR的六个积极影响
* |- p+ m5 V8 n8 M9 D实现更为灵活的工作形式,打破官僚层级束缚
1 n) @, _2 Y9 A5 `8 x( i" W
, Q7 a; V6 K1 x从本质上来说,OKR倡导的是自下而上的目标制定方式,在这种模式下,员工往往具有更多的自主权,也能够更充分地参与团队目标的制定,并且更愿意为了实现团队目标而努力。
6 r3 h& q& m6 W! i
5 W7 X# X( W P+ T( U- ^在OKR绩效管理模式中,企业的每个团队都有一部分确定的OKR,这是团队承接企业战略分解后必须要完成的OKR。这部分OKR在和团队交流之后会被集中存放到一个被命名为OKR集市的公共平台上,在这个平台上,员工可以自由地挑选自己感兴趣的OKR实施。8 n, C3 W; _, W4 w, Q, N
" q4 @; y" g) z* Y
在这个过程中,负责管理平台上的OKR的主管,主要会负责两方面的工作。一是OKR仲裁。如果出现了多人认领同一个OKR的情况,管理者就会根据员工的准备度,把OKR优先分配给准备度高的员工去实施。二是OKR清仓。如果一个OKR始终没人认领,那么管理者需要根据忙闲原则,将OKR分配给特定的员工,来确保所有OKR都被执行,最终达成组织目标。. O8 G- a5 Y1 z/ }. j* F D9 ^% M) q# d
/ M; B' n5 d: n5 U/ w- B7 ]被放置到OKR集市的OKR,都是团队里已经确认过的。那些没有确认的OKR通常会由员工申报给主管,主管再根据企业的战略方向进行综合把控。
: c! y, b1 k- v& R1 {+ r- |3 E4 e
通常来说,这些不确定的目标,只要同团队的战略在大方向上保持一致,主管一般都会鼓励员工做一些积极有益的探索,因为这些探索很有可能是一个大创新的开始。
" [. z* a% @6 E. `& b2 v5 n, h" k2 j3 l$ \' U
下图能更直观地感受传统绩效管理与OKR绩效管理的不同之处。
5 w5 E4 x/ {, _' m: P, x( v" I5 Z2 x* G+ F4 u: C# o
传统绩效管理与OKR绩效管理的不同之处
+ V/ [! U! s, c和传统的绩效管理模式相比,OKR的好处主要体现在以下两方面。; t6 y. U" r6 E" @9 s2 V
8 o* Y3 F* y9 [. J/ s3 L一是从“要我做”到“我要做”的转变。OKR不是强制分配的,而是员工主动认领的,这便在一定程度上提升了他们的自主性和主人翁精神。
2 b3 H: `+ d+ j1 a- c! G7 |9 O7 W/ s2 `6 u1 n* D
二是组织层级扁平化。从员工的角度出发,他们只需要关注OKR集市上的变化即可,这样就会让他们认为,企业似乎只有两种结构,即直接主管和员工。如果有更高层级的主管想要派发任务,他只需要在OKR集市增加一个OKR,这和直接主管的角色没什么区别。因此,在OKR开展一段时间后团队成员会发现,主管可以不必在繁杂的任务协调中,再花费过多的时间,而是可以把更多的时间和精力运用于更有意义和价值的工作。这样一来,主管的角色从管理者变成了服务者。1 t6 _8 i) B7 D
O a# L/ H/ S! v/ K, L& K# L员工更加敢于挑战自我: l( @* I$ B3 r4 T
- J& L; t# Q& v( l$ w# G
通常,OKR在开展初期效果并不明显,最初大约只有1/10的员工会主动制定挑战性目标。这是因为,在引入OKR的初期,很多员工对这一变革仍然会持观望态度。不过,随着OKR的不断深入开展,在员工逐渐熟悉并理解了OKR的绩效管理逻辑后,他们的疑虑就会打消,此时,愿意制定挑战性目标的员工就会越来越多。统计数据显示,在OKR开展的约第三个周期后,团队中敢于制定挑战性目标的员工比例会大幅度提升,平均会达到30%左右,这个值在后期会趋向于稳定。
M" _( [7 U: {) G! C; E. u1 {" _; f( [4 v
对员工绩效的促进+ w4 g" h5 w% w# r
" |1 K& N7 R; ?4 i1 }4 iOKR公开透明的特点能够让员工查阅企业所有人的OKR,包括主管的以及周边同事的。在传统的绩效模式下,员工一般只会关注主管的目标。这一习惯在OKR开展的初期表现得也很明显:尽管已经被告知其他人的OKR都是公开的,大多数员工也不会主动查阅相关同事的OKR。造成这种情况的主要原因便在于,传统绩效管理模式中,员工相互不信任是常态,他们并没有查看其他人工作目标和工作计划的习惯。! E2 { l& B$ H# F. s
! ]& `3 U5 I8 {: D
不过,随着OKR的不断开展,这种局面就会得到很好的改善。一般在两个周期之后,员工就会逐渐改变自己的习惯,转而开始关注与自己工作相关的同事的OKR。这种转变带来的好处主要体现在两方面:一方面,员工之间的了解更多了,合作也更愉快了;另一方面,通过查阅他人的OKR,员工也能够从他人的工作中获得启发,从而让他们更好地胜任自己的工作。& L! | O* Y0 r! r
. Y% U6 c6 Z; L. I, }更公正的绩效评价
1 x: E: Y/ }. Q2 n' h4 v, P J9 A
在传统绩效管理模式下,管理者一般会根据自己的判断,把相对重要的工作交给自己认为工作能力强的员工,并把那些不太重要的工作交给能力相对不足的员工。而到了绩效评估的阶段,那些负责重要工作的员工自然贡献值就更大,绩效也更高;那些负责了不重要工作的员工则会因为贡献值相对较小,获得较低的绩效。2 a* W6 |; y3 E% x" h. r
4 Y3 H, s4 ^' d1 v2 n& s8 F毋庸置疑,这样的分配方式显然是有失公允的。而OKR则能够很好地打破这种固定分配的格局。2 u" R8 J" F+ a8 D9 [$ m% r Z& y
: ?( x r5 ~% @! i* _9 S
组织氛围的提升
& ^. z$ X) x. V! O6 J& R# z% ~5 s* n8 l0 M/ b4 f8 j% c3 U
华为曾经对OKR试点团队与非OKR试点团队在组织氛围方面进行了对比。结果显示:OKR试点团队各个维度的综合评分均远远高于非OKR试点团队,特别是在:信息公开透明、成长与发展、周边协同以及工作自主性这4个维度上。这也就意味着,OKR对于提升组织氛围是非常有帮助的。
( Q, K# v3 r) H4 P9 F5 i( k+ G4 k5 | t+ Y# F) j# U9 _
领导力的改变& e7 S* n" K! F$ M
- Y' i, E/ S1 z, v7 M: W很多主管表示,OKR转变了团队的氛围,同时也改变了树状的管理方式,给员工增加了更多的自主性;OKR简化了很多流程,使得团队的目标能够根据现实情况变化,同时也能给员工调整目标的机会。通过这些我们可以发现,管理者已经接受了OKR所倡导的敏捷、自主、公开等理念,并且已经充分体验到了OKR带来的好处。
2 m* i# }# [+ j, }2 J9 z7 \$ _- p* n: F3 u
03
( N0 y" L0 z* UOKR怎么制定?; H! R6 P) D: V$ C! i5 I* Y
1、如何制定O9 |+ ~' n8 e2 Q! W
(1)制定有挑战的O:比能力范围高30%,是可触达的
3 v* K6 y' H0 h @# E% k& r
5 t0 [ _6 R4 s8 w6 r7 \硅谷众多企业领袖的精神导师比尔·坎贝尔说“如果企业做不到持续创新,它们必将走向灭亡——请注意,我说的是创新,而非重复。”' p' i, X# A6 Z5 w0 Z3 ?8 H
* a3 B6 ], y7 h4 o" V
保守的目标只会阻碍创新,而一个看起来胆大包天的、具有挑战性的目标,就像一座等待被征服的大山,它极具诱惑力,能够吸引员工为了征服它而不断创新、不断努力,从而带领他们远离舒适区,不断激发他们的潜力。* g0 D' }; y5 r, s- P8 v- Q# B
1 p. S; T" U5 X(2)什么样的O才是具有挑战性的O
9 a0 |' b7 u1 `6 H% x/ J- j. x7 s5 s6 y- O: g
让人不舒服
2 G6 R( H+ L0 j! f6 t! n4 D# E9 ? |3 [4 O* j5 _* \% ~3 ~
一个能称得上有挑战性的目标,就一定意味着它执行起来是具有一定难度的。而这样的目标一般都不会让人感觉舒服,它要么会暴露出我们潜在的不足,要么会让我们不得不面对那些我们本身就不愿意面对的问题。. y3 w# U( B; ]* k& y6 m
+ U# R$ u5 z9 N
以前做不到1 O+ k3 O! g+ r ~& e+ Y8 L
C1 T. [7 N6 h2 U( z1 w3 R- D+ b0 y
既然是有挑战性的目标,就意味着这个目标是我们过去从未达到的。即便这个目标就是我们日常会做的工作,也意味着这个日常工作被赋予了一定的增量要求。* e/ F' _6 d* m# k- W% m; D
" i4 ~4 X' W7 z' W7 j4 ~3 ]9 }
可以完成* c7 x. j& a" I2 y) t Y" M' [
, i: e/ w- B7 V) p这个目标虽然是困难的、让人不舒服的、以前做不到的,但它一定是可以实现的。这是因为,在制定OKR的时候,一个很关键的原则就是制定的目标一定是实际可行的,切记不能把目标设置成无法完成的“海市蜃楼”。而一旦完成了这个目标,我们的内心就会充满成就感和价值感。
# V! [9 R; E: J7 t/ A# b# @ x( S: L5 g2 x5 z5 Z$ ]2 S6 m" y) j% b
2、如何制定KR/ x. Q, L: T G
如果说O回答的是“我想实现什么”的问题,那么KR回答的是“如何实现目标/如何衡量目标是否完成”的问题。KR的制定也是至关重要的。- U( L: {. K; p. _4 i0 g
! A2 o1 o- @. t
制定KR的六大实用技巧& ?/ M& {2 Q5 A2 Y( p
如何制定KR
8 C; V6 X$ v! T9 Q/ l/ r只写关键项,而非逐项罗列工作
3 r7 u. G& j2 |在制定KR前,我们首先应该了解,KR不是我们列出所有任务清单来表明自己工作不易的展示工具,它的作用在于确定战略,突出对于业务而言最重要的价值驱动因素。因此,我们应该把精力集中于能够让自己的目标取得实际进展的KR上。
! B* K/ s* ~+ n; n: U: b& P, r) M) U
基于结果,而非任务( t$ f- [% \1 {7 h8 O6 s* r
我们设置KR的目的并不是制定一个任务清单,而是要找出能够影响目标的具体做法。: |+ y. V9 q8 M& P
5 n4 p" _# ~ E* h. [& e例如,“给目标客户发邮件”或者“会见新的销售经理”只是任务,而不是KR。“在渠道中增加30个合作机会”才是一个KR,因为它需要付出一定的努力才能实现。
* [+ C/ V% A, _" c! k' o X/ p' w
9 r& ~% V1 J2 \. ]/ L
( @" A, z; K9 o- W9 c: }- C8 b使用积极正向的语言进行表述6 C. ^; m0 Q3 s/ {
KR具有一定的前瞻性,一般会定得比较高。在描述KR的时候,用语一定要正面,越乐观、越积极越好。比如,“把整本书的差错率降低至10%”,不如“把整本书的文字正确率提升至90%”更鼓舞人心,只有正向的信息才可能调动大家的积极性和承诺感。
2 L, ~5 L9 G& L6 ^5 ]9 n$ y
! f: M: Z s& a7 |7 z$ l K7 P; K4 B
保持简单明了
4 m3 Y p' M, O( n6 j) b6 t9 b在描述KR时,只写最关键的部分。语言要平实,也不需要太长的篇幅,要让人看一遍就能看懂需求。1 d4 U9 e. d; q+ F
9 G+ [7 V) U3 I8 f- z
* y Y* m* ?, ]6 L( K/ v8 I2 s考虑所有的可能性
. }0 f8 }5 a# C; Q我们选择KR时,一定要以实事求是的态度来对待所有的因素。人并不是万能的,我们对于可能影响目标的因素都要保持开放的态度。" P* @. C1 |$ e" o
) s0 \, p# B/ z+ X过度自信也许会导致偏差。' {% r5 o! K7 ]+ `2 v3 e
- E1 B# }& X' K9 g* h
举个例子,某快餐店的管理团队想要提高盈利能力和客户满意度,由于缺乏相应的数据,他们理所当然地认为客户满意度较低是受到了员工流失率的影响。于是,团队将员工流失率作为一个关键度量指标,并且投入了很多精力和财力来降低员工的流失率,最后却发现离职率并不是影响客户满意度的关键因素。
/ f# }+ [* z8 n+ e- f
9 B+ Z$ l s1 U& f( Q
" ?: _2 A `. P6 g f3 r% W- J务必指定一个责任人
( p: H' C J- c: ?3 Z# B3 k4 W 正因为OKR不是由领导指派的,所以必须有人来承担KR。提出有效KR的员工,往往是对工作内容非常了解、且有自己想法的员工,他们比上司更懂其中的逻辑和困难,所以他们可以对未来一个季度的KR承担设计和执行的工作。' w, V/ y4 P# L' T) B+ R
( R3 q; b, M. @4 O* @1 m
每一位KR负责人就像一个产品经理,他必须对每个季度需要交付的东西非常清楚,所以他们需要制订解决方案,调动资源。
' P; P: ~2 r$ g# A% ^9 w+ `4 c' X3 Z% T) ^- U! i
当一个KR出现变动的时候,这位负责人必须重新权衡项目的可行性。甚至需要召集小组成员讨论,了解其中的原因和可能对未来产生的影响,要么对当前的KR进行修订,要么调整路径去实现目标。
! {7 J- \0 R# H/ W( m
" P% I' M: Z( W% Y3 v D% r在进度严重滞后的情况下,召集小组讨论可能会被认为浪费时间,其实从项目的整体运行情况来说,花费这些时间绝对是值得的。否则任由其发展,季度目标是很难实现的。这就要求KR的负责人有沟通能力和组织能力,能习惯性地发起讨论和交流。
. i! F X W% r- S' B& I5 D5 D, u4 d0 z' Y& L0 e e$ o
但是,KR的负责人并不是奖惩的承担者,而且这个负责人是可以轮换的,这样每个人都有表现的机会。4 g& |2 L2 Q! z: Q2 w
9 ~8 Y4 Q9 n! Y& g+ I# D
) S4 s& ~8 j RKR不能是常规工作
6 Y) ~0 k( @' _ 一家社交网站正在计划上线一个互动小游戏,IT部以此作为KR来实现提高用户活跃度的O。这个KR设定得合理吗?答案显然是否定的。
- {3 _9 J/ R% B/ z) ^* G4 E7 r5 L" K O
因为每天写多少代码,写一个什么程序实现什么功能,即使你有可量化的数据也是没有任何意义的。所以,KR不能是日常的工作,它必须有一定的挑战性。只有设定具有较高挑战性的KR,才可能带来更好的绩效和更高的工作效率。
% X" v* Z+ w& U
, o0 s* k+ S0 `! `2 E, m! }1 l此外,KR的完成难度越高,越能激发团队成员的创造力,才更有可能集中团队的智慧,让所有人独辟蹊径,去寻找更优的解决方案。$ e; g- i8 Z" C+ A8 l. |: _
8 w; C8 r& s! w
/ D1 Z9 F4 |9 s* Z同一KR不能长期使用* \ C$ r) `3 K5 o
一般OKR的运行周期是一个季度,但是确实存在一些KR需要通过长期的努力才能看到成果的情况。比如品牌影响力、用户口碑、员工满意度等,这些可以被认为是“保健类”指标。这种KR虽然有价值,但是很难在3个月内支撑企业快速发展或者解决某个实际问题。类似的KR不必列入我们的OKR,因为它们不仅根本没有参考价值,还会影响我们对目标的战略聚焦。
4 w9 M$ l% Q( N4 c$ X; u, _
9 t. q8 i% g4 w/ t0 A: I# P5 K! u- H) R! F2 M) j
设定KR也需要厘清逻辑关系; f/ U C( D2 A
KR是实现目标O最重要的指标,有时候我们看似有了一个非常有竞争力的KR,它却要在复杂的前提下才能实现。比如,“提出一个能省油90%的新产品”这个KR可能需要很多的前提,是改成油电混合,还是降低油耗?这样的KR一般很难实施,需要进一步明确前提才可以。$ a+ Z. p+ b/ e- |/ U/ {
- c3 ]1 ~6 N" T4 r" l
/ e% g; `! ~' x8 ]! ^+ L( z. U
KR要做到尽量量化! C3 C) O8 @+ p! V2 l% a
这个量化可以通过数字之外的质量、时间、成本和评价等多个维度来评判。
* r# x7 X0 _7 u6 i# t+ s3 m4 A( k" r* |/ M. r5 H
比如,质量可以用诸如ISO9001之类的质量标准来进行评判;时间可以定为项目完成的时间,或者是项目完成的节点,以日、周、月、季度、年来计算;成本可以通过用了几成的预算完成了这个项目来评定;评价可以是上级评定,也可以是同事或者客户的评定。* G3 s; ]" }- e, y# W E
0 T. X+ v( T; V5 \# y% f6 B需要注意的是,不管是用哪个维度来对KR进行量化,我们都应该尽量做到客观公正。有时候,我们还会遇到KR完全无法量化的情况,那么这时候,我们就应该尽量细化KR,简单来说,就是要把工作任务进行拆分,即干到什么程度,干到什么标准,主要由谁负责,这一切都要搞清楚。' T4 _7 ^/ X+ D$ X0 g
- z; C6 `8 P, P* e! q" y# e$ r
. V& P G" o) ]- M. R+ U* rKR的三观必须正1 {% S6 I8 S2 h8 B5 a8 G, u) u7 u
职场有一句名言,老板评估什么,员工就做什么。但是有时候过于追求指标反而会让员工做一些不明智的、对公司未来发展不利的事情。/ H- n; L/ ~0 T/ O7 P4 X
( G; p% M! w# y2 F5 C8 E! z8 F
有一家连锁餐厅,每天下班的时候经常会出现有大量的熟食没有卖完的情形,当时公司为了节省成本,给每家门店制定了一个“晾晒”的KR指标,即要求餐厅晚上11点到12点在没有客户点单的情况下不再准备熟食。% ~4 Z2 s" R4 e q) k* f
0 o; s. M7 h7 R! |5 l+ U, P虽然从表面上看,这项KR似乎解决了餐厅剩菜的问题,但是夜晚点单的客户嫌上菜慢了,他们就不会光临了。这就是好心办坏事的典范,一个看似合理的KR却导致了不良的后果。3 v- x) p @4 P+ k L3 x) q& l
1 r3 D4 V6 F8 B' ]4 S, @
04
- S0 J4 U, c; k! N如何让OKR有效落地?$ w2 U. e U8 ^9 O) M' N
引入OKR后,很多的企业由于激励的惯性还存在,因此不能做到立马废除绩效评价。) y9 @4 r+ @+ }; w( H. ^' h" ?
0 j( x, G) d3 Z7 I* g; V7 K比如,有的企业会通过季度奖金、年度奖金等激励员工更好地工作,而此时,为了确保这些措施的公平公正,让激励真正产生作用,企业通常需要借助员工以往的绩效表现。
1 F4 S ]( H% d$ C1 S) n
) ]! p1 P. F2 v3 X8 W8 d( e那么,如何利用OKR对绩效产生激励?
$ ?5 ]7 p* a6 E
4 x/ H' p+ S( G& ]# }( D& S! A3 Q3 p+ w3 ?
重视季度中期的审视# X1 z8 Q: B! @5 R8 C
俗话说,比坏消息更坏的是迟到的坏消息。这句话在KR上也同样适用。管理者如果在一个季度中对OKR的推进情况毫不关心,到一个季度快结束的时候才发现KR的评分不尽人意,那么团队最终的结果一定是糟糕的。因此,管理者最好随时保持对OKR进度的关注,这样才能保证最后达成目标的效果。/ O6 m9 L1 ]2 R2 r
6 O9 S* I% k* ^# z/ g. s* @
1 m& @7 q8 u5 {" z
最合适的OKR得分应该在0.6~0.7分之间
3 W7 J1 u$ A# T) OOKR推荐评分标准如下:& `+ Q' ?6 f: w
# N) J* M, E, m& \
1分:(完美)效果远超预期,很少能实现。2 ?& b' G; k9 h V
1 E3 p: J" C v. w0 u: a' S4 X4 P
0.7分:(良好)效果达到预期。# p' L$ N1 w' z9 E8 y) Y! r9 O
$ z B, @( B h" U; R
0.3分:(一般)达到效果的底线。
" [% Z8 U$ H( ~7 I" [" L5 e* g( }; _7 r- c% _1 ?
0分:无进展。- D( q$ _* W0 L& g+ c8 d a
% q( O# o. P3 M: x在几个季度之后,合理的KR的评分应该处于0.6~0.7之间。如果评分超过了0.7,说明目标本身不具有一定的挑战性,未能充分发挥团队的潜能和人才的优势;如果评分低于0.6,那么说明设置的目标可能挑战难度过大,团队难以达成。2 W1 N4 t# P n! C+ S$ |
# c1 y6 d# e) t% e持续较低的得分会让团队成员丧失信心以及对OKR的理念产生怀疑。这时管理者应该及时和团队成员进行交流,对实现目标的可能性展开深入的讨论。
0 u. Z$ ]) l) L8 ?9 ?( W* E% n3 }) I5 q! x% w8 C4 X
$ y0 N/ C( @/ E( {
不要对目标O进行评分或评级
4 x. Y d7 }$ }7 q5 A% E8 i很多企业在实施OKR的过程中会过于重视目标的达成情况。例如要想目标O达成,必须完成所有的KR。这意味着如果某个目标有4个KR,而团队只完成了三个,有一个没有完成,那么这个目标就不算完成。事实上这种做法并不合理。很多时候员工已经付出了很多时间和精力,最终却被告知目标未完成。过于注重最终的目标达成情况,容易造成员工的自我怀疑以及令员工产生挫败感。
* f, ^6 X0 g" H! F/ p# ?, C E& ]$ G! s" [/ P/ _4 g% S8 X
因此,我们建议管理层在对OKR进行评分时,不需要对目标O评分,只需要关注KR的评分以及评级即可。" i0 [) S9 n% t* e2 N
5 T% k+ M( J4 D6 w0 n6 ^
+ `# _% g/ Z# \1 m( }掌握“承担责任和庆祝成功”的节奏
4 G: O8 [6 G( T' U# \; m在实施OKR的过程中,我们应该如何去掌握“承担责任和庆祝”的节奏呢?答案其实很简单,那就是要重视OKR周例会、OKR季度中期会议和OKR季度评估。
& Z8 F: l+ N4 t: w% E4 O9 M, Q& f+ _" s9 Y$ r
在OKR例会上,大家应该解决这些问题:确定工作的优先级、确认员工的信心指数以及OKR的执行情况、及时了解员工的负面情绪、持续关注健康度量项。
7 S i( e6 f& g/ ]6 y* y/ @, C& O* V$ l: {9 S1 r
在OKR季度中期会议上,我们应该利用季度中期审查,来判断项目的进展情况。
7 Q: b' s; U. ^) ?% c1 U% u# c) C6 y2 Y4 D* x
不过,和周例会一样,季度中期会议也并不是十分正式的审视,它最重要的作用是要寻求OKR的正确方向。因此,在季度中期会议上,团队成员应该深挖可能影响OKR进度的因素,同时又不需要花太多的时间去收集证据证明自己的观点。
4 h7 ~$ s m; V4 [+ ~
" o- T, K, \ Z0 L7 G如果你的OKR目标因为瞬息万变的外部环境而变得没有意义,此时你一定要马上取消你的OKR,防止浪费资源;相应地,如果由于客户的需求发生变化、供应商的供货能力发生变化、战略重点调整等客观因素导致你的OKR目标需要进行及时调整,那么,你也应该及时刷新你的OKR;如果因为各种原因,导致你的OKR优先级发生变化,此时你也需要及时调整资源,加大投入,让这些需要调整优先级的工作取得成效,以达到预期。# Y+ _' U0 j9 O3 {3 M; D
G& ~+ h" P( U3 H v
实施OKR的周期并没有统一标准,不过,目前使用最多的是按季度来设定周期。5 [* v7 w0 V( d4 o/ Z% ]1 |
( x D8 b0 @) G7 X1 {1 W2 s# D一般来说,在一个OKR周期完成后,目标完成情况就有了一个很明确的结果。此时,你需要对当初制定的OKR进行一次客观正式的评估。我们把这次评估称为季度评估。
8 }, x2 ?+ j/ f- d: @' U+ J, k6 C4 w, m
通常,季度评估要解决两个关键性的问题:一是,到底OKR执行到何种程度了?二是,究竟是靠什么方法将OKR执行到这种程度的?
9 ~) p; {3 @$ y( H8 X: \5 k0 p; q" i+ k, V
OKR的季度会议一定要营造一个大家各抒己见的氛围。如果公司表面上提倡大家说实话,会议之后老板却开始“秋后算账”,那么以后大家也就不愿意再说实话了。3 j$ `& G' \8 K% s! D
7 J3 i4 u% }' D9 _
无论是OKR周例会、OKR季度中期会议还是季度会议,开会都不是最重要的事情,最重要的是怎么让会议开得有价值。复盘会议也不是追究责任的大会,或是互相推卸责任的会议,只有真正从开会中找到问题,才能帮助团队在下一个OKR的运行周期里取得更好的效果。 |
