+ T7 q+ g' E% q) G U前言:* T# X- M% C# N* E) G; Q# ?
# f6 t6 [7 g! t6 E3 _
以前初识Linux时,对Linux系统安装时分区的选择,一点都不了解,导致几次没法进行下一步安装,因此就静下心来,专门拿出时间研究了研究这方面的知识;, g7 Y9 \3 K: ?6 r
3 g0 {2 q, q+ m6 V: p" W% D: s" g
以下内容就是以前通过研究Linux安装过程中分区的知识总结出来的一些知识;贴上来,做个备份,也希望对Linux初学者有一些帮助。7 g2 @' ?. l; \6 K, y0 T4 p' ?0 Y
$ O# _7 R2 }6 E* m5 m9 D正文:
4 |$ A, _+ S6 j. Q& l. D7 S: A0 T1 c! _) ]5 r% B) B# K+ m' V. R
一般来说,在linux系统中都有最少两个挂载点,分别是/ (根目录)及 swap(交换分区),其中,/ 是必须的;
# t& F: d v- [, k( T( x1 [, y$ k) O' k/ @, p. r- C
详细内容见下文:, {4 Z: X, n! Z% J% R# b# u7 b
$ x F- C4 @2 v2 i$ G建议挂载的几大目录:
) _& x2 W. B' s: s0 a% D2 K. B! w6 R: F1 I6 `# t* c$ l( Z
/-------根目录,唯一必须挂载的目录。不要有任何的犹豫,选一个分区,挂载它!(在绝大多数情况下 有2G的容量应该是够用了。当然了,很多东西都是多多益善的)
c! z# z1 S+ ~* q, q1 |4 b
: B, g. J& y) N2 s$ G6 ^* eswap----交换分区,可能不是必须的,不过按照传统,并且照顾到您的安全感,还是挂载它吧。它的容量 只要约等于您的物理内存就可以了,如果超过了您物理内存两倍的容量,那绝对是一种浪费。, _0 n8 ?9 U- i3 u' S/ S: g2 i) ?
9 J s; {- L& d/ v. W/home---这是您的家目录,通常您自己创建的文件,都保存在这里,您最好给它分配一个分区8 s& ~7 F7 K. s
; \: Z! l% l/ |% b
/usr----应用程序目录。大部分的软件都安装在这里,如果您计划安装许多软件,建议也给它分配一个分区+ m6 E% @- y- p' \3 K7 V
+ d/ z1 p- q0 N
/var----如果您要作一些服务器方面的应用,可以考虑给它分配一个较大的分区
5 O/ H& T, s' b I8 H
. s0 v; i' Q! v7 a$ m6 X/boot---如果您的硬盘不支持LBA模式(不太可能),您最好挂载它,如果挂载,将它挂载在硬盘的第一个 分区,应该比较稳妥。一般来说,挂载的分区只要100M大小就足够了
) Q6 l% I, J Q0 f/ |, p4 x8 H$ L S
4 C3 n# s+ E3 O
! M$ ]* ~0 Y- ^- w+ F7 J是否要将这几个挂载点独立分割出来则视你的规划需求而定。可参考以下建议:5 v5 s0 T% d% i* V$ R$ b
; J8 G/ ^+ Q4 l5 W* [. W
1.初次接触的新手或硬盘空间有限Desktop的安装建议:
$ ?& k* _! Z; D1 ~
- I2 k& J7 d1 w2 d( N3 R 挂载点 装置 说明
9 [- g! v2 r+ y3 {+ `
( X- c' ]4 B) V2 ?1 c* j / /dev/hda1 可用空间-swap大小后的所有空间 ( l) K* b, _7 |7 `/ J
0 f; @2 f( z6 v- J% d swap /dev/hda2 大约内存大小 建议至少512MB
8 D z7 Q! N+ q3 B' C! ]! X. G' c4 ]: H7 X6 |0 K3 m9 {
2.高级用户Desktop的安装建议:
0 O) {6 i9 n) [2 A# w- Q
9 c Y7 e4 G& I( ?: {0 I3 O 挂载点 装置 说明
. o- b! ^' E7 ^' ^
! Q7 @2 q& _$ N* U3 G3 ~6 W / /dev/hda1 10~15G足矣
e7 Z# l5 {, L$ |- X) x" @$ X7 x* k/ Z8 o
/home /dev/hda2 最大的剩余空间
# ^' `- h& B) {' f5 y* {6 O5 P" [7 v6 \% u$ N
swap /dev/hda5 大约内存大小(建议至少512MB)9 \% W$ a$ t; x3 u5 m1 s
% C4 b6 U7 a, o/ v或者 : L4 m S7 o# K8 t, G
* \- N$ E- o4 d- G6 i8 q& i / /dev/hda1 10~15G足矣
! G$ j' e) X) @% h
$ Z' w+ Z6 F) J. m1 V; z /home /dev/hda2 最大的剩余空间 6 \; D9 r6 F* {" D& i
, {$ ~4 j0 K/ a S
/boot /dev/hda3 100MB即可
" v; t' R& H" @! y/ N" v$ I! k3 A; f2 ]2 S e3 _) Q
swap /dev/hda5 大约内存大小(建议至少512MB)7 g& a& i( ]7 @2 T
5 Y) v. f* s) e |; S
3.高级Server用户的安装建议:
# Q3 z% [1 O" a' ?, }5 @' J9 c# { l+ c8 z/ w
挂载点 装置 说明
3 Y( {- k; R# H, D7 Z r6 }: B" W
/ /dev/hda1 10~15G足矣 1 n# R5 g" |0 l2 t3 C% ^& S
* }+ [) o3 k" j4 e. X- g /home /dev/hda2 最大的剩余空间 3 |: T, O }4 s4 Q
# v1 a/ _7 r$ _% O' K
2 p9 x5 l5 h2 d e' B# d- i; k( p- n0 L
2 l: ]6 V& C C: v6 w
' I4 z2 _5 f4 @3 A- v. E /var /dev/hda6 视服务器功能决定大小,至少需要1GB以上& L1 M; ?! |3 b F
% b: s$ d# ^* s% c( @2 I或者% V8 E2 l, z" |5 J1 e' s) K
. ~7 h8 Q$ K' g2 k1 ]1 v
5 l# B1 @) E. a/ J# l) a# g
9 C' C: W" Y5 \ /home /dev/hda2 最大的剩余空间的一半
& }) y/ w( V0 g; [0 D6 U
/ I6 R$ p c: a /boot /dev/hda3 100MB即可 ( l* m& x$ I& }. I. h7 M, T
. |+ X2 M6 x+ ?# }" Z, c
2 A" t' b) g& q3 Z0 |. `
3 i; Q( r& l" V, f4 P7 n /var /dev/hda6 视服务器功能决定大小,至少需要1GB以上
# G. @" ^0 p& J/ g2 r$ {7 h0 l: \6 ]( w! Z$ f% W4 a: I; q
/usr /dev/hda7 最大的剩余空间的一半! P5 ~7 F. f: ^+ c
" n% z# i9 h& b# K 注1:Linux下没有分区,只有挂载点,类似于Window下的分区
& @9 h+ b }, d
. r$ }4 U1 Y. W) F% I) G 注2:swap的大小约等同你的内存大小,或稍大即可,建议至少设置512MB 注3:关于文件系统 在windows下,我们常见到的文件系统有 FAT、 FAT32、 NTFS( ^/ c3 B2 A0 R' m; n' h/ z# n
- _ L4 ?. h/ x1 v
在linux里可使用的文件系统有:
# j1 S G) Q v* p$ F# M& Z2 C
, a6 L1 S- `/ U" f/ d Ext2:早期的格式,不支持日志功能 * h8 H" H0 k1 `2 p. R
# ?% w* z1 V/ K1 |) Q% I Ext3:ext2改良版,增加了日志功能,是最基本且最常用的使用格式了
) }! J6 P% o" Y, S7 ^- S8 d% u: m+ @5 e+ i
Ext4:针对ext3系统的扩展日志式文件系统,是ext3文件系统的后继版本 - u* K( D8 e2 n4 O
% U. G5 l7 {3 Z8 v4 i4 V. ~% M
ReiseRFS:也有日志功能,其特点是处理小档案时速度快。 ! c2 n" n: n+ _9 X$ ?
; h5 J+ g% g! {: ?9 A( i XFS:稳定与高效,在大小档案混合的系统里有优越的表现。
, V3 y A% P* p, E2 a# v" o6 a7 g: h9 g) z! D: |
JFS:特色是最不占用CPU资源,如果你的电脑老旧那么这是最好的选择。 |
