查看: 344|回复: 2
怎么在定时器中断程序中把中断关上
发表于 2021-3-1 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我需要在打开定时器5S后进入中断函数:
$ x7 p* W3 a2 M0 b7 P+ |- A, Svoid interrupt LEDINT() //中断响应函数  大致是150000000为5秒左右 datasheet 30MHZ. T& |8 o# Y: V2 F; i& q) S
{. H& m: v' u; Y" }) S7 T
; ]1 @% z; o) r  k; c5 E5 Q. p
    //CSR&= 0xfffe;                // 关中断 GIE=02 I; ?6 D' f- I0 _  K
2 D: j9 I- x" k: D& q& [
    asm(" NOP 1 ");
$ w& D4 E7 r3 h4 Q2 L. E    ICR = 0xFFF0;
% P4 ~: ?6 r- F4 f& k$ X0 X0 @    ISR=0x0;
- f) I. D/ @& `    printf("\nok");
3 g8 f! _# N2 n0 I- [    TIMER0_INTCLSTAT=0x3;   // 清除定时器中断标志: b% |: Z8 s- K0 {) @2 R
    asm(" NOP 1 ");  U2 B* u" a. S
    PWM_1_stop();
, O+ d$ u$ M6 E2 H/ ?. ?    PWM_2_stop();' X" m3 Y: P: x' D2 Z) |1 ~. R
    PWM_3_stop();
: d/ {+ t  i' r* Z! X* K    PWM_4_stop();
3 ^+ M2 _5 O) [( x! o- n0 R    PWM_5_stop();& k4 h. M0 n6 A- Z8 x
    CSR&= 0xfffe;% d9 [6 e8 _9 N9 n8 k2 n4 S
  F, X* F0 }1 V5 u' j0 V: c9 w
}# g1 m) c& E# U8 p4 ^
但是我在最后加上一句关闭全局中断,还是会不断地进入终端函数,确定别的地方并没有再次打开,请问怎么办???
# P: i7 a7 {$ ~/ k3 Y3 ^, p! {
发表于 2021-3-1 16:13 | 只看该作者
禁止全局中断就行了   楼主   一般没有什么难度吧
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-1 16:15 | 只看该作者
    直接把定时器的中断停了
    GMT+8, 2025-6-24 03:21 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
