查看: 520|回复: 1
CAM在PCB生产中需要注意的事项
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-1 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一.焊盘重叠
    * i( ]/ u; R( F( |3 U5 X  焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
      f' C" K; M6 m6 q& v, F2 |: E二.图形层的滥用/ S1 [( f2 U; f  t
      1. 违反常规设计,如元件面设计在BOTTOM层,焊接面设计在TOP,造成文件编辑时正反面错误导致产品报废。/ i7 S4 M7 s1 B  j6 G7 s4 H: B
      2. PCB板内若有需铣的槽,要用KEEPOUT LAYER 或BOARD LAYER层画出,不应用其它层面或用焊盘填充,避免误铣或漏铣
    : ~1 ?* l9 E6 v  3.双面板如有不需金属化的孔,应另外说明。5 X, Y1 o( C+ B/ _- Z, V  j9 @
    三.异型孔, H7 u0 B0 z/ l- M/ N, p( ~0 q
      若板内有异型孔,用KEEPOUT 层画出一个与孔大小一样的填充区即可。异形孔的长/宽比例应≥2:3:1,宽度应>1mm,否则,钻床在加工异型孔时极易断刀,造成加工困难。; u) Q& O3 b* F
    四.字符的放置& v! F4 L4 N6 K' k5 w2 y% ]) I1 |& V! n
      1.字符遮盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。$ }4 f2 S: L& ?+ l1 ?7 @9 G
      2.字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,使字符不够清楚。字符高度≥30mil,宽度≥6mil。
    * r4 ?( S# w" F9 J五.单面焊盘孔径的设置
    # i7 E0 T5 {0 i8 j& a  1.单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,其位就会钻出孔,轻则会影响板面美观,重则板子报废。! U+ H! |1 a# Z6 g3 K% s
      2.单面焊盘若要钻孔就要做出特殊标注。( ^% T; j; ]7 p) d& i. C# M
    六.用填充区块画焊盘  E  l/ R2 P6 \/ @' N( u( j
      用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊接困难。/ i# Q3 y, E% K4 d8 F( W
    6 F" k( i  _1 Q, P5 j( w- F
    发表于 2021-3-1 14:35 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-29 08:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
