TA的每日心情 | 开心 2020-9-2 15:04 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
BGA有不同类型,不同类型的BGA有不同的特点,只有深入了解不同类型BGA的优缺点,才能更好地制定满足BGA制程要求的工艺,才能更好地实现BGA的良好装配,降低BGA的制程成本。BGA通常分为三类,每类BGA都有自己独特的特点和优缺点: * b) K) `0 ^$ v: K+ C$ {- w
6 N: V, z! i, O- d1 ]1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA ) e4 {: g/ d- ?8 T: m2 G1 D! T1 z
其优点是:
4 M( B4 j* h/ B( e①和环氧树脂电路板热匹配好。
% _6 Q" ~' E4 \& i$ s m( O4 f, a②焊球参与了回流焊接时焊点的形成,对焊球要求宽松。! T. n. Z* Z* m8 S. w: N! W0 ?$ C
③贴装时可以通过封装体边缘对中。
7 h4 c3 r1 O# ~$ k3 R5 w+ y, r7 ?④成本低。 : E! i* ]' I8 |2 w) p( Z' P5 c B8 B
⑤电性能好。
6 P+ F) k: Y" P/ e( q7 S: U# i其缺点是:对湿气敏感以及焊球面阵的密度比CBGA低
: ]/ W) e1 p/ s3 O( `
- q8 u Q7 p5 q9 S7 |
7 K/ U. F+ @( ^( g2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA
" Y# W( C2 u* ^! w V2 c其优点是:
7 E! p* L" X, C$ T5 R: ]①封装组件的可靠性高。
, E" L- @; u# d$ v! i( j2 q②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。' I& h" v9 i" R: x; E' s" ?
③对湿气不敏感。: t2 H0 i; r9 O, m2 D, |6 D
④封装密度高。, r0 L9 K% W6 s# b7 z; p
其缺点是:- T: q6 R) d; G6 I
①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点疲劳是主要的失效形式。
# B( _- a1 ?) J I9 q9 p②焊球在封装体边缘对准困难。
. @& u) x( Z _& K③封装成本高。
& D1 F8 D6 B0 W2 h/ Q' M: Z' M& C8 e" G+ v( P
# Q6 n' s8 H& F4 b" m, o
0 u K. s5 s9 j4 F4 Z
3、TBGA(TAPE BGA)带载BGA
7 {( w- g) Y+ z其优点是:3 e3 V9 i7 X! b) j9 @& x6 J/ w
①尽管在芯片连接中局部存在应力,当总体上同环氧板的热匹配较好。; y! t- z& R9 C; K) @
②贴装是可以通过封装体边缘对准。
0 P# L0 N6 C& R③是最为经济的封装形式。+ Y9 V( X0 H8 r8 K1 L3 Z" s8 i
其缺点是:
) H, K- @( Y# Z i①对湿气敏感。
& w* h3 \( \8 B. F) U6 s②对热敏感。7 Y' z2 h% S6 h' ]) ^& t
③不同材料的多元回合对可靠性产生不利的影响。
7 G7 D6 J! j: w, x- H/ h$ bBGA在电子产品中已有广泛的应用,但实际生产应用中,以PBGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。在很多的文献中有很多提高BGA制程质量的文章,在此我们仅针对PBGA对湿气敏感的缺点,讨论在实际生产过程的相关工艺环节中防止PBGA因吸潮而失效的方法。 + m3 r* f0 n" j" h5 ~
9 T, ?6 v* n( s6 w3 C! }
一、PBGA的验收和贮存
+ C# I8 Y- J& y' S9 gPBGA属于湿敏性元件,出厂时均是采用真空包装,但在运输周转过程中很容易破坏其真空包装,导致元件受潮和焊点氧化,因此在元件入厂验收时,必须将元件的包装状态作为检验项目,严格将真空和非真空包装的元件区分开,真空包装的元件按照其贮存要求进行贮存,并在保质期内使用,非真空的元件应该放入低湿柜中按要求进行贮存,防止PBGA吸潮和引脚的氧化。同时按“先进先出”的原则进行控制,尽量降低元件的贮存风险。 4 ?4 g* s0 K0 _7 q( G. a
; ?, [5 o2 N: P: F$ C
二、PBGA的除湿方式的选择
; Y' ^8 V1 ]1 k2 l) t
9 G9 _4 E& u$ @- j) {/ F受潮的PBGA在上线生产前要进行除湿处理。BGA的除湿通常有低温除湿和高温除湿两种,低温除湿是采用低湿柜除湿,除湿比较费时,通常在5%的湿度条件下,需要192小时,高温除湿是采用烘箱除湿,除湿时间比较短,通常在125摄氏度的条件下,需要4小时。在实际的生产中,对那些非真空包装的元件进行高温除湿后,放入低湿柜中贮存,以缩短除湿的周期。对湿度卡显示潮湿度超标的PBGA建议采用低温除湿,而不采用高温除湿,由于高温除湿的温度较高(大于100摄氏度)而且速度快,如果元件湿度较高,会因为水分的急促气化而导致元件失效。
! V9 U5 ^0 m5 [6 i! M
3 J# f3 W7 A. o: [三、PBGA在生产现场的控制( m2 l6 y5 q( ]! x' i1 T+ S& S
PBGA在生产现场使用时,真空包装的元件拆封后,必须交叉检查包装的湿度卡,湿度卡上的湿度标示超标时,不得直接使用,必须进行除湿处理后方可使用。生产现场领用非真空包装的元件时,必须检查该料的湿度跟踪卡,以确认该料的湿度状态,无湿度跟踪卡的非真空包装的元件不得使用。同时严格控制PBGA在现场的使用时间和使用环境,使用环境应该控制在25摄氏度左右,湿度控制在40-60%之内,PBGA现场的使用时间应控制在24小时以内,超出24小时的PBGA必须重新进行除湿处理。# u$ }. ]$ b' q& `, ?
/ S B' k2 J2 e# @
四、PBGA的返修 3 M+ }4 X" d2 o b
BGA返修通常采用BGA返修台(BGA rework station)。生产现场返修装贴有PBGA的PCBA,如果放置时间比较长,PBGA易吸潮,PBGA的湿度状态也很难判断,因此PBGA在拆除之前,必须将装PBGA的PCBA进行除湿处理,避免元件在拆除中失效报废,使BGA的置球和重新装配变得徒劳。9 V$ B& e8 g3 T8 Y$ l" h; H0 @
当然,在SMT的制程中导致BGA失效的工艺环节和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。对于PBGA而言,与元件吸潮相关的工艺环节在实际生产中往往被忽视,而且出现问题比较隐蔽,往往给我们改善制程、提高制程质量造成了很多障碍,因此针对PBGA对湿气敏感的缺点,在生产制程中,从以上几个方面着手,针对性的采取有效应对措施,可以更好地减少PBGA的失效,提高PBGA的制程质量,降低生产成本。
7 M/ h9 L( [6 l& V/ }
6 o* s! h3 ?( O7 T# Z: u# R |
