查看: 501|回复: 1
将allegro 16.6导出的光绘文件,导入cam350 12.1中
发表于 2021-3-1 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% e/ z- ~/ n% l0 \- @% f  e" W
【1】使用manufacture----artwork...打开出光绘的对话框9 x( X% a6 z$ Q7 I, f; |( u  v
5 Z$ D3 U* O6 ?7 [
: @$ s) n6 O1 C4 _
' Z9 U# S/ o* i8 W  W6 B【2】增加需要的胶片(film)。" ~5 f" d3 s! [6 H8 G. N" [! l' d
$ e& P' G# T7 J
第一次运行的时候,只有cross-section里定义的层,我这里是四层板:TOP-GND-POWER-BOTTOM。光绘文件中没有胶片的顺序,也没有铜皮的间距、厚度,需要使用另外的文件(一般就是txt或图片)说明。7 B" m; H  n+ m$ `. a
  Q4 t6 O+ L% u" \& N* p  B
【2.1】选择要添加的胶片中包含的层' M8 ^, T: G! K" q7 M; s8 ~$ f/ _
5 E& Y8 p9 x* M( E2 v& j
举例,要添加的胶片名字为silkscreen_top,先代开Display----color/visibility...对话框
  n) b1 _6 M6 _8 N' i! |9 l& e" B& S1 r+ t- [
9 v3 l/ L" r+ Z7 m4 T2 P7 w7 j- Y
8 e) k, U# O' m! f/ E* c关闭所有层
4 W, O8 v6 h3 A: a0 v1 h
) a( K+ l7 \, I' f4 [
. x+ t" n1 D- J8 }' v0 M; T2 X7 i" `
再选中需要的层,这里只是board geometry中的outline和silkscreen,其他同理。选择需要的层后,点击apply生效。
0 Y1 t) `2 q" l0 o3 A$ [4 V$ I
7 X  ~' |) i6 Q% Y 4 j; G- d# H9 E7 v6 A1 i
, m& I6 @) p8 m" |& h* r
【2.2】增加新胶片9 \6 g) r7 @; J. Q' H
' i* [' r/ g& T: s5 y) t- [
在已有的胶片上右键---add
( V$ m! R/ o' `, y$ J6 S. v
$ ], ^) f7 `( s* u 4 a6 g- _( K% y! t
1 ]' W, ?2 y" w2 Q  }2 v* v填入新的胶片的名字,并点击OK。新的胶片就会只包含color/visibility中使能的层。
) V9 t8 s4 f* c! r9 ~7 t# f5 L/ E1 V
9 }- T( L  e* P; O7 W' @7 p! e4 s, a2 S/ @
【2.3】胶片示例
/ W& e/ s3 D- Z/ u- O: ]
" U! q" \9 k/ f
) ?0 x8 o3 V+ I$ I' V( L
( {! }/ S2 a3 R8 h. r, {2 U4 t【2.4】出光绘的参数
3 J( y4 `, e- @
0 Y* u; E7 g' f7 A0 d# ?
( q1 H1 p# p- a+ w! z' i
; W2 G( D+ A" b5 N6 \" Y【2.5】出光绘
: }+ p+ r; G) N* z
9 {4 }% _6 |4 V+ F/ y点击film control下方的create artwork,进度条结束后,查看下日志。4 N+ ?. s; K2 F" l
: G) _6 I: J5 g% d5 [9 V, H
【3】出钻孔文件
% K8 H6 ]$ y; M3 r
% ~) c$ P/ s5 q! m; k2 o【3.1】NC drill9 P6 r: A( f( U
& I' p8 p' ~! u' ?& gNC drill只包含圆形孔的信息5 W- J1 k6 D  }! I% }9 \
4 s) X# e0 A9 k+ B4 d3 O* u7 I
  Q- G# h7 \6 m2 w. n
1 A# `' q9 k. f) c
设置NC parameter,记得选中增强格式,包含了钻头信息。坐标精度和单位等根据自己的情况填写。6 s5 r/ E2 i. L, a# C0 X# X
, s9 l, S  ?4 p& L! Y8 j
# M( f, ]: `# F8 i/ C
) v) G* p" p& j0 m; Escale factor的默认值就是1,可以不填。
$ D& p' C* k$ c# N! W4 |7 A9 ^: C+ C1 T3 x: m4 L1 U
确认正确后,点击drill按钮。
* A1 b) H' {' q* ~# ?" D$ B$ y5 Y. J1 }. X4 _7 I+ ?
【3.2】NC route
- n4 r1 f* c* R" ^- I4 A0 i; w
3 q: x# H0 v/ Y; h  b对于椭圆和方形孔,需要使用铣刀做出来。0 d" F2 h  `" }: Y8 u% l; y, O
, Q& s$ p; q6 A4 E" }+ d/ C【3.2.1】nc_route_path
% U' l1 W) f* `. `. C* `3 O+ l. O. J8 C0 l- E
使用add----line,在board geometry----ncroute_path上沿着板的边框画一圈$ l( l. k1 K4 z5 V5 J7 {6 a8 A
+ P/ m- G- \# \/ @9 E
" S- |  ~% A: ?+ d6 \. {1 ?5 a/ F2 ]% Q+ m9 A
使用add----text,在board geometry----ncroute_path上标注铣刀的方向,就是刚刚在ncroute_path层上画的line的第一个点和第二个点旁边分别写一个1和2。我这里是分别在板子的左上角和右上角。
# D) K9 j0 O! M  R  x6 A  q: P5 f) L/ S- y& R
6 e+ j, g+ T9 G) q/ t
7 H5 O' }: h+ ]' R2 i2 I【3.2.2】生成rou文件
$ J( l9 J# j% J+ s! T
0 F" b! ^) {- omanufacture--->NC---->NC Rroute,打开nc route对话框。# B( Q3 Q' I. `$ q
0 m) o  Y5 N5 G& L; h! ^设置参数后点击route生成rou文件。
9 ^% D( B3 x7 I9 _( L; ]- a  _6 Z% C- _" Z' V# B7 X
3 @( v3 s1 x  F1 }9 D
0 e% K" L  o3 N% E
【3.2.3】删除rou文件中的注释: o5 J! j8 g$ ]6 c
' r" H+ G: [1 i) H& {) p+ W
0 f3 N. h5 b" x* s  `( J
9 l0 E$ q# w' V9 ?1 _; y( N【4】导入cam350 12.1
% |0 K' `. f  v
6 X8 M/ h. _/ Z5 Q2 p9 a8 v/ u. j【4.1】自动导入, L* O8 [, ^0 w$ n  z
" \' ]; c4 p- I2 ]
打开cam350 12.1,新建项目,文件--导入--自动导入。
/ {+ k3 h+ `, G* }1 K( F! ^, ?% Q2 H( A6 x- i' M
; X, J9 r& d5 t* {8 ~
: @3 J( o& G0 [
drl和rou文件需要单独导入。
6 H* _  Z" s' H# s% I* s! i" l3 v4 n' y: h5 P; Y4 y" o" T
& H6 }8 T: B" z$ c6 I, I- `1 l5 n' u8 C4 ?6 J
【4.2】导入drl
' I8 {6 V7 k( \" R$ w- J& T7 m. P# q/ t  m' D/ L  y  T
file--->import---drill data
: X' v; \4 h, N* B. y0 ~& m! d4 W: m
选择drl文件,设置导入格式,务必和allegro导出时的一致1 a4 I7 P. {. i1 l; H& s8 [5 Z
1 ]5 a& l# g3 n" t' a
$ c/ C$ P! h3 n, l" N5 W) g
! H, j6 @4 m2 A【4.3】导入rou文件
; N7 X( C. w" M, L
4 X' ^( T. I! D* C3 e: Z. lfile--->import---mill data..., K/ H* m6 E- u7 Z2 O
  O2 F. i& E; ^7 m/ c 3 Q+ B8 Q* m4 ?/ S9 A4 [5 C
6 E4 p# \0 u- h0 X: v" R
【5】保存cam350项目文件
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-3-1 11:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-24 09:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
