传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。 那贴片机中又有哪些传感器?起到了什么作用呢?下面我们来介绍一下:
1 w; ~* K1 a' Z, `" c8 d4 t 一、位置传感器
, H4 _' H$ v# Q" `- o8 O: K: c7 ?" Z7 I% j3 d1 s
印制板的传输定位包括PCB的计数,贴片头和工作台运动的实时检测,辅助机构的运动等,都对位置有严格要求,这些位置需要通过各种形式的位置传感器来实现。
+ J" r5 w6 i+ _1 T
3 D/ d6 v0 }! X; e; E8 s: s1 c& t K5 u/ V
二、图像传感器1 W* @. T9 _6 n- r2 T' g% B% D
# z; @$ L% M. [! N. ~: u' s/ E6 d" }3 r4 ~ A9 E7 R3 t1 Q( J
贴片机工作状态实时显示,主要采用CCD图像传感器,它能采集各种所需的图像信号,包括PCB位置、器件尺寸、并传输给计算机分析处理,使贴片头完成调整与贴片工作。
" m+ n1 g( ^! W4 _
5 |! G' o* r7 A" J- v4 V m& {+ H% j1 b' h! r
三、压力传感器
" `/ X! Q- A: ~6 E. H2 a! ~# O. ^) r, q$ A- X
2 D; h* _1 a" R4 i2 x% s' ]9 p ^
贴片机中,包括各种气缸和真空发生器,均对空气压力有一定的要求,低于贴片机要求的压力时,就不能正常运转 ,压力传感器始终监视着压力的变化,一但异常,立即报警,提醒操作者及时处理。; ?* N7 y3 E) H7 y
" Z. Y9 L0 t" Z6 C
4 J1 `# l# t# ]: [+ W4 y; {5 o
四、负压传感器: q9 w, \+ E4 _" `) k2 H
& ^6 ]0 M" @3 E) B
9 z7 M( e" K6 b8 v5 c) J
贴片机的吸嘴靠负压吸取元件,它由负压发生器和真空传感器组成。当负压不够,会吸不住元器件,供料器没有元器件或元件卡在料包中不能被吸起时,吸嘴将吸不到元器件,这些情况出现会影响贴片机正常工作。而负压传感器始终监视着负压变化,出现吸取不到或者吸不住元器件的情况时,它能及时报警,提醒操作者更换供料器或检查吸嘴负压系统是否堵塞。
. H* l+ F# v9 J T
( R2 w/ D5 f# K% i% s O
# P4 I) E/ R$ F5 h! W$ i五、元器件检查用传感器
; w3 ~; V1 l5 U6 g* u# F: z/ c: ^: U4 w9 U1 S5 j3 u
1 ^7 T/ J; \) z/ D' `2 K9 y元件的检查包括供料器供料以及元件的型号与精度检查,过去只运用于高端贴片机中,现在在通用贴片机中也普遍采用,它可以有效地预防元件误贴、错贴或工作不正常。
, P% s* h) K+ c- `, S; r( p1 @. Z% E% N, t5 x) C! J% Z p
+ v, h3 U2 D3 S2 B2 \# f
六、激光传感器
4 O6 X2 Y0 y' f j
( {: J+ k6 e( X1 o. X% h7 E% W
( L* P+ _5 j0 L( c+ L9 _. E激光已广泛地应用在贴片机上,它能帮助判断器件引脚的共面性,贴片机当被测器件运行到激光传感器的监测位置时,激光发出额光束照射到IC引脚并反射到激光读取器上,若反射回来的光束长度同发射光束相同,则器件共面性相同,当不相同时,则由于引脚上翘,使反射光速变长,激光传感器从而识别出该器件引脚有缺陷。同样,激光传感器还能识别器件高度,这样能缩短生产预备时间。1 F' @( A8 c$ v7 B5 a
9 O- V! \1 z7 ] V( j' G
6 A7 I! C2 ]- V: D七、区域传感器
4 C. y0 Q- q1 ]6 t2 U; M) L
$ s" w9 m$ ]$ [: J' ? j3 K
! b- h3 f' W5 k# E" d+ s贴片机在工作时,为了贴片头安全运行,通常在贴片头的运动区域设有传感器,运用光电原理监控运行空间,以防外来物体带来伤害。$ T" _) c& O- L4 w6 o) h
2 c. {8 D' k- W1 O+ x2 U, C6 N( k. r
& E- C Y8 F" s6 T- w八、贴片头压力传感器0 w& P$ F0 `' e5 a$ `* P* U
[. u. ^* w7 Y# r" E
2 O# d$ a5 Y0 N7 T 随着贴片速度与精度的提高,贴片头将元件放在PCB上的“压力”的要求越来越高,这就是通常所说的“Z轴软着陆功能”。它能通过压力传感器及伺服电机的负载特性来实现。当元件放置到PCB上瞬间会收到震动,其震动力能及时传送到控制系统,通过控制系统的调控再反馈到贴片头,从实现Z轴软着陆功能。该功能的贴片头在工作时,平稳轻巧,若进步观察,则元件两端浸在焊膏中深度大体相同,这对防止出现“立碑”等焊接缺陷非常有利。不带压力传感器的贴片头,则会出现错位以及飞片现象。
$ S2 E0 F3 f% _2 F0 y
5 R1 e2 b, r& } k- z3 K! K) K* q |
