查看: 497|回复: 1
霍尔元件焊接时的注意事项
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-2-26 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在安装霍尔元件的时候必须要注意到它的焊接问题,让霍尔元件的焊脚松动或者虚焊脱落时,它所在的电子电路就很容易发生故障,机器会因为此电路故障而出现不运转或者失控的情况,严重时会发生一系列的故障问题,损坏电子元件。' j) X; n3 A4 l# F# h: [1 ^
    ( E" @8 F$ V: d/ t2 T: p
    . J3 S2 `( \8 s% ]1 |保证静电防护措施8 Z* x# d7 g6 H- Q2 u
    : ~2 l8 f& {6 v( t4 E3 C
    1. 焊接前测试人员需要做好防静电的措施,穿上无静电的衣服,防止产生静电。可以在手腕上或脚上带上一只金属环与地线相接,这样可以很快的消除静电。& d0 s6 p: G. _, j( B
      x/ G: y9 m& v; y) b. G
    1 w/ \6 \7 {; X3 t- I2. 焊接前应保证工台的金属部分接地,防止在取霍尔元件的时候出现短路情况,造成霍尔元件的损坏。
    6 T! x$ r8 s3 M4 {5 m5 E3 x
    * u( L# R% {: M! H  M; t8 T- p; z4 V' Y  G( o0 T
    3. 因为无法确定静电的高低电压,其所带的电荷大也无法确定,虽然静电不一定损坏每一只霍尔元件,但它们在经过放电后,可能已有不同程度的损坏,从而造成在以后再电路工作中出现问题。
    $ M/ {6 y, P7 A: k' _# r8 u* l5 O9 w" f1 ]; A0 c
    . t* H8 o; c5 `0 D9 U4. 焊接时电烙铁必须接上地线,保证电烙铁不漏电。
    ) E. V- |- M. J3 T& N$ g
    ! u3 J# x3 V( R6 |1 K
    4 j9 l# U  l7 z0 b1 C2 q5. 所有的设备都需要接地,检测设备是否存在漏电情况,如果没有这样的情况可以开始工作。
    # s! T3 H9 w% h- H; d* ^3 `- Y7 w
    4 r( O4 y/ s1 k1 {$ u' ]6. 在焊接时要使用优质低温焊料,焊接时间不超过3秒,温度不要超过300。# k6 a1 Z: }1 s7 E
    3 c6 B0 `& m7 Y0 V7 c1 S% N5 c  F8 `
    . ~/ x* t+ e9 |- K: O' _. W- d6 c7. 印制电路板和霍尔器件引脚需要严格清洗,以使它们在焊料中具有良好的润湿性。
      a0 g$ l& Y3 C! t6 L; y
    2 [* w7 G2 u' i3 M0 x7 T$ `! i5 ?& v# T; Y! n
    8. 在测试时要求使用具有低输出阻抗和高负载能力的恒压源。* x; j2 ]: X7 ^
    ; ~. N* v+ q9 j5 t- J
    $ ]( K8 B6 L( Z( f. P8 W3 m
    9. 在测试系统中,要增加保护电路,以吸收外部电路的影响和起伏。6 N( e8 f9 B8 l! v5 k
      r" q7 x( M0 _0 o9 Q
    ' a  ?3 P$ J/ h% e
    10. 在测试过程中,霍尔器件应插拔,电源开关不应打开或关闭,因为在电源质量不太好的情况下,当电源开关打开或关闭时,会出现瞬时高压脉冲,足以烧毁霍尔器件或对霍尔器件造成不同程度的损坏。; l) r& p7 x: P- {6 h
    ( \' k" Z1 y. _& Q" d. D5 }, @  s: K, r+ M
    11. 根据某些稳流电源的测量结果,每当开关电源输出3V直流电压时,仍可从存储示波器上观察到15-30V的电压脉冲,这对器件是一大威胁。2 w: P# w7 u- z( R: d' m  J8 v; k
    $ v: K3 l3 r' w8 k' s* M/ v. a$ d4 c6 U+ [+ a3 r
    12. 这种电脉冲是在反复切换220V交流电源时,由不同的电动势引起的。! S" V9 d' F2 L/ Y8 `! l+ U/ `
    % v8 d: k( K% V& C: p, o
    , ^# E( [/ I5 n13. 被测设备应储存在接地金属盒或抗静电塑料袋。
    8 j7 `- m7 d4 Q$ X1 f6 c& |6 W1 k6 H! U- h# B
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-2-26 14:41 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-29 08:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
