TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
pcb端子是用于实现电气连接的一种配件产品。虽然体积很小,但是它的应用领域却非常广泛,几乎只要是电子产品它都能应用得到。- r# ^* B9 e; V E, p1 P
5 L3 ^5 |/ S' q0 s. U4 S1 Q
pcb端子原理0 u" G7 l, i# U/ Q
$ U6 g. u+ k. G1 q V通常来说,我们打开通用电脑的键盘就能看到一张软性薄膜(挠性的绝缘基材),印上有银白色(银浆)的导电图形与健位图形。因为通用丝网漏印方法得到这种图形,所以我们称这种印制线路板为挠性银浆印制线路板。5 r5 G" D- j! G
- }) i* }( G/ n; a% @! q
我们去电脑城看到的各种电脑主机板、显卡、网卡、调制解调器、声卡及家用电器上的印制电路板就不同了。它所用的基材是由纸基(常用于单面)或玻璃布基(常用于双面及多层),预浸酚醛或环氧树脂,表层一面或两面粘上覆铜簿再层压固化而成。这种线路板覆铜簿板材,我们就称它为刚性板。再制成印制线路板,我们就称它为刚性印制线路板。
. m! X2 Y7 }4 F! \ R" S2 H# q/ t+ K! x; T3 l
单面有印制线路图形我们称单面印制线路板,双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印制线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印制线路板就成为四层、六层印制电路板了,也称为多层印制线路板。已有超过100层的实用印制线路板了。) S, L G8 [# q; ^3 Z' ~! s
4 v/ d- O! i1 j$ T& F
一般来说,pcb端子规格尺寸有3.50mm、3.81mm、5.00mm、5.08mm、7.50mm、7.62mm。按照不同种类划分,PCB端子分为插拔式接线端子、螺钉式接线端子、弹簧式接线端子、栅栏式接线端子。
) i% P! F7 n0 a6 ^. Q! F
! d& H. Y& G! f1、插拔式接线端子
# @+ z+ s2 M5 d9 K Q" L" H& `
2 K0 i8 _# F: r. n6 T! x产品拥有针距为3.5、3.81、5.0、5.08、7.5、7.62极数2-24线,可提供带螺钉固定的插座进行匹配,抗震连接。插头使用侧面连接技术,即螺丝方向与导线进线方向垂直。. f m! S4 U0 a; o
/ U" B. m' O, D4 d% o# N' B. S; `5 h2、螺钉式接线端子
2 L' @' j) G5 d& O5 F- X5 K; u9 B, C1 K/ j) f: ]0 V
线路板接线端子在电子工业中一直占有很重要的一席,现已成为印刷线路板的一个重要组成部分。其结构和设计更坚固了接线方便和牢靠的螺钉连接等方面的特点;结构紧凑,链接可靠,有自身的优点;利用夹线体升降原理,保证接线可靠,接线容量大;焊脚与夹线体分成两部分,确保拧紧螺钉时的距离不会传至焊点而损伤焊点;外壳结实牢靠,针距精确。, d6 a& i! f% s/ I. F$ P
2 D p: S$ k" ~' Z1 U0 L
3、弹簧式印刷电路板端子0 ` W5 H5 c3 O- g! l& ^ d9 f
1 P8 H2 ~1 e9 k$ K+ ]
弹簧式印刷电路板端子,提供了2.54mm,3.50mm,5.00mm,7.50mm,7.62mm等间距;单芯线能直接插入,无须手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧;无按键规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一把起子压下即可轻易将电线取出;大部分的弹簧式端子一片一片组合而成;接线方式极适合在通信系统、照明系统、监控系统与建筑布线中使用;各种接线方向,在狭小空间有利装配,可任意组合接点数量、操作方便,适用于高密度配线需求。* T) F0 @. w/ q8 k4 N. f9 Y
( g0 g5 A2 ~& R, u0 E; V% l8 h4、栅栏式接线端子% t/ a3 h7 L# i# V$ F1 s
# a$ K/ {, E" w& v- I0 d& k
栅栏式型号代码为LW;中间针位代码为C;旁边针位代码为B;带固定位代码为M;弯针型代码为R;焊线型代码为Q;LW栅栏式产品结构简单,板式压线方式,直观,牢固;线径范围:0.5m㎡-6m㎡。
& Y4 z6 f2 C3 R$ C
5 s8 }7 E; k: b3 r! C |
