1.
解决方法:
2 H' b, U0 Y: }+ C: c0 s0 {例如我们的配置文件是:E:\安装软件_学生\Linux\hadoop_image\hadoop\hadoop.vmx。 Q: ?- N6 U; V5 |
% B& V% U$ D1 _& I: `那么我们就打开:E:\安装软件_学生\Linux\hadoop_image\hadoop\,删除:*.lck文件夹或者*.lck文件。一般来说这样就可以解决VMware Workstation该虚拟机似乎正在使用中的问题,如果不行就删除后重启下电脑一定行的。- s9 ~/ q/ g: j, c0 h
2.; c8 m/ X/ p2 P2 {: Y) a; F
8 v1 O5 F" {2 i% i! v$ x% A
! T+ i9 }6 N" c5 C# F
! G5 |8 H( R+ X8 U( c
7 j L/ c" k, j" Q! ]% E/ B解决方法:
& ? G; [: ]! v B删除虚拟机目录下的(如图中标明的就是D:\VMWorks\YeZiZxWeb这个目录)三个 *.lck文件夹,启动正常
8 F9 w6 b0 F }5 @& Q! ?' C4 \, y& G! `1 C1 d; R3 Z
; ?+ Z0 |- O4 P5 `8 b3.
8 \! S! |5 `/ J. ~. d
! G1 I/ }4 S5 @3 r# X8 L' l$ }8 C
P4 G% c7 a* Q7 d0 z& F' _' E
( t. C+ X" F& s. D
解决方法: (1)创建好虚拟机之后,别打开电源,然后到建好的虚拟机文件夹里, 找到后缀vmx的文件,记事本打开。
/ K8 U( Q" S2 E0 z# z0 J/ m3 n(2)找到vmci0.present=‘TRUE’,把TRUE改为FALSE。保存。即可
3 z) i( H% V5 b2 {
; y# W1 o# M+ K. m$ j- i$ S! l
.lck 文件是VMWARE软件的一种磁盘锁文件,由于虚拟磁盘(.vmdk)本身有一个磁盘保护机制,为了防止多台虚拟机同时访问同一个虚拟磁盘(.vmdk)带来的数据丢失和性能削减方面的隐患,每次启动虚拟机的时候虚拟机会使用扩展名为.lck(磁盘锁)文件对虚拟磁盘(.vmdk)进行锁定保护。当虚拟机关闭时.lck(磁盘锁)文件自动删除。可能由于各种非正常关闭虚拟机,而虚拟机还没来得及删除系统上的.lck(磁盘锁)文件,所以当下次启动虚拟机的时候出现了报错信息。 0 R3 `2 ?/ S4 s r! j
8 {; J/ Y3 D6 y+ o6 q- D0 M |
