查看: 382|回复: 1
钻孔与外型加工制程专业术语
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-24 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    钻孔与外型加工制程专业术语
    " v# C0 y4 E; Z8 u  F8 I5 O; {0 R
    1、Algorithm 算法
    + F/ ^# Q2 S$ R/ R: z- y在各种计算机数值操控(CNC,Computer Numerical Control)的设备中,其软件有限指令的集合体,称为"算法"。可用以执行简单的机械动作,如钻孔的呆板严谨的程或(Program)即根据某一算法所写出的。
    9 k) A; {5 T% x$ f- R8 \2 i
    , N: i7 b9 p" Q$ V" X% k! ]
    算法需满足五要素:
    ! u; O- g. ~4 B3 P: c9 t4 l1 w, M: |7 @. ]  J1 D2 l, z0 t' T5 }
    7 c' k9 n! O7 k1 W# M8 g(1)输入可有可无,(2)至少一个输出,(3)每个指令清晰明确定义,(4)执行需在有限步骤内结束,(5)每个指令需可由人仅用笔和纸执行。
    5 O6 P5 n  h; R( o
    2 n# r5 s& t- T4 w2、Back Taper 反锥斜角
    0 L; [: W! v3 Q5 x, B指钻针自其尖部向柄部延伸之主干上,其外缘之投影稍呈现头大尾小之外形,如此将可减少钻针外表与孔壁的摩擦面积。此一反斜角称为 Back Taper ,其角度约1~2°之间。
    " r8 p9 e8 d4 P8 r& X. p8 u6 ~9 |  q+ @
    3、Back﹣up 垫板
    , _, P0 A) j$ c& V5 P是钻孔时垫在电路板下,与机器台面直接接触的垫料,可避免钻针伤及台面,并有降低钻针温度,清除退屑沟中之废屑,及减少铜面出现毛头等功用。一般垫板可采酚醛树脂板或木浆板为原料。0 f. t6 r# G1 o5 Y9 G
    * O# v0 V. ~; f4、Bevelling 切斜边* H% p. Z2 f7 W# {4 H; A1 n# x  y
    指金手指的接触前端,为方便进出插座起见,特将其板边两面的直角缘线削掉,使成 30~45℃ 的斜角,这种特定的动作称为 "切斜边"。  ^- M" X$ C: H
    & O  f, d+ w# _6 y; _1 h- b5、Bits 头9 ]' i4 u6 t5 e, g% i: S( k/ u
    指各种金属工具可替换之尖端,例如钻针(头)Drill Bits,板子外形成形用的旋切头 Rounting Bits,或烙铁头 Solder Iron Bits 等。( U% P* y3 M; [* C& j
    3 Y: S2 j# {! U4 V5 t, X' ^# I6、Blanking 冲空断开; ^4 W% x: Y- E6 Z( w1 a' h
    利用冲模方式,将板子中央无用的部份予以冲掉。
    6 O$ |; m0 x" e1 J$ D( s3 o; v3 h. o; D: z; P6 J! x" T1 c$ t3 m9 d
    7、Burrr 毛头1 |$ C# L2 \+ G! U. r) l
    在 PCB 中常指钻孔或切外形时,所出现的机械加工毛头即是。偶而也用以表达电镀层之粗糙情形。# ]% C' H2 T+ n) I
    8 B' ?  A, F7 Z8 w- a$ U2 N8、Carbide 碳化物; l; x+ _5 R; Y: a* ]+ e, l
    在 PCB 工业中,此字最常出现在钻孔所用的钻针(头)上,这种耗材的主要成份为"碳化钨Tungsten Carbide (WC),约占94%,其余6%为金属钴粉(当成黏结)。此碳化钨之硬度高 7度以上,可用以切割玻璃,业界多简称为Carbide  m: U3 m4 Z" Q# C3 E" {
    2 ~' r! R- B$ ?5 q+ c' O1 P  [, o
    9、Chamfer 倒角
    * V. ]% V2 e/ J& n- J+ g在电路板的板边金手指区,为了使其连续接点的插接方便起见,不但要在板边前缘完成切斜边(Bevelling)的工作外,还要将板角或方向槽(Slot)口的各直角也一并去掉,称为"倒角"。也指钻头其杆部末端与柄部之间的倒角。
    8 e6 L  [0 C1 K' t) y) v
    , A2 S! h/ {- D6 n  t10、Chisel 凿刃
    , E" J8 r2 V0 O1 T, m是指钻针的尖部,有四条棱线使尖部分割成金字塔状的四个立体表面,些分割的棱线有长短两条,其较短的立体转折棱线,即图中之2第称为"Chisel",是钻针最先刺入板材的定位点。) l/ B9 v* Z, r
    9 y5 l# {) I* o4 R$ P11、Controlled Depth Drilling定深钻孔
    , h2 t+ n) n% h指完成压合后之多层板半成品,经Z轴设定钻深所钻出之盲孔,此作业法称为"定深钻孔"。本法非常困难,不但要小心控制Z轴垂直位移的准确度,而且还要严格控制半成品本身,与盖板、垫板等厚度公差。之后的 PTH与电镀铜更为困难,一旦孔身纵横比超过1:1时,就很难得到可允收的镀铜孔壁了。将来这种传统多层板不同深度的盲孔,均将会被"多次压合法"(Sequential Laminations)或"增层法" (Build Up Process)所取代。6 }4 H8 m+ t% d' P' B9 g
    , F6 u' @! v3 _- e
    12、Debris碎屑,残材
    , E% l# J) L- s/ s, a指钻孔后孔壁上所残留的铜质碎屑。又Debris Pack是指板子无导线基材表面之铜屑。4 G; `# ]0 e( `
    - s4 Y/ U  I3 v1 S13、Deburring 去毛头
    : `7 M$ d" K: ?0 |, i' S指经各种钻、剪、锯等加工后,在材料边缘会产生毛头或毛口,需再经细部的机械加工或化学加工,以除去其所产生的各种小毛病,谓之"Deburring"。在电路板制造中尤指钻孔后对孔壁或孔口的整修而言。
    8 `9 o- M! j! U" N6 z7 O: ^1 j1 a- T9 ~6 o- T
    14、Die 冲模,铸模$ a0 F/ n& H5 @; M
    多用于单面板之外缘成形,及板内"非导通孔"(NPTH)之冲切成形用,有公模(Male)及母模( Female 亦称 Die Plate)之分。目前极多小面积大数量之低品级双面板,也都采用冲模方式去做成形。此种"冲切"(Punch)的快速量产方式,可代替缓慢昂贵的旋切侧铣(Routing)法,使成本得以大幅降低。但对于数量不大的板子则无法使用,因开模的费用相当昂贵之故。1 M$ |1 r: v- H! j: w4 J, B) F( b
    % w1 c% Z3 J: V0 K! C/ N4 \
    15、Digitizing 数字化
    , c1 M  Z  w+ ~在电路板工业中,是指将板面的孔位或导体位置,各以其在 X 及 Y 坐标上的数据表示之,以方便计算机作业,称为"数字化"。4 j$ X  X* g( n2 o9 g
    8 B, f+ l, |5 x
    16、Drill Facet 钻尖切削面  @1 \. X- j5 l3 P4 e2 ]& Z) u
    钻头尖端的切削表面,共有两个"第一切削面"(Primary Facet),及两个"第二切削面"(Secondary Facet),其削面间并有特定的离隙角(Relief Angle),以方便旋转切入板材之中。3 C4 ~* M4 t6 k
    / ]8 J- F: \" {. g$ _
    17、Drill Pointer 钻针重磨机9 C( h+ T4 J" D$ }2 }
    当钻头用钝不锐利后,需将钻针的尖部以钻石砂轮重新磨利(Resharping)以便再用。因此类重磨只能在尖部施工,故称为"磨尖机 Pointer"。6 u$ r: _: z7 T' J5 t
    8 |. m8 U, b2 X+ V. Q* G
    18、Drilled Blank 已钻孔的裸板. p: `# _+ ], M& \4 b  I1 [* a$ O
    指双面或多层板,完成钻孔尚未进行显像转移的裸板。
    8 N  |/ ^% ~( L7 b/ D( v
    5 d# O1 i7 M1 o: O& m( Y19、Entry Material 盖板" _! X7 t3 s* e2 S) Q. @; ~
    电路板钻孔时,为防止钻轴上压力脚在板面上造成压痕起见,在铜箔基板上需另加铝质盖板。此种盖板还具有减少钻针的摇摆偏滑,降低钻针的发热,及减少毛头的产生等功用。4 g  d, H0 r1 j1 q9 ?- G
    $ W8 }5 h6 `% X1 c
    20、Flair 第一面外缘变形,刃角变形
    ( r/ @& S. Z/ B8 y3 A' A5 m1 {在PCB业中是指钻针之钻尖部份,其第一面之外缘变宽至刃角(Corner)变形,是因钻针不当的"重磨"(Re-Sharping)所造成,属于钻针的次要缺点。5 _4 N! B3 F. d
    # l" ^" g& ]5 ]: w, o
    21、Flare 扇形崩口8 q3 U+ R' b( m  t0 o9 \7 r
    在机械冲孔过程中,常因模具的不良或板材的脆化,或冲孔条件不对,造成孔口板材崩松、形成不正常的扇形喇叭口,称为Flare。
    9 {# E- {/ w) c, R- g8 v# g/ Z3 ?$ @; ]
    22、Flute 退屑槽,退屑沟
    1 ], T* m3 ~! p: @- D& s指钻头(Drill Bit或译钻针)或铣刀(Routing Bit),其圆柱体上已挖空的部份,可做为废屑退出的用途,称为退屑槽或退屑沟。0 Q' S$ f0 H1 Z* Y4 _9 Z- J
    . r. p$ a( L4 \+ b9 I1 W7 |" \
    23、Foil Burr 铜箔毛边- z6 u; E8 u* ?' Q1 Z3 K/ D
    当铜箔基板经过切割、钻孔或冲切(Punch)后,其机械加工的边缘常会出现粗糙或浮起的现象,谓之Foil Burr。) f: M" s  E& W, A1 b" J
    + E' e) j/ k: {2 l* U; W# _24、GAP 第一面分离,长刃断开8 g' ~2 W* Y+ K8 x9 u; }& V" C5 |# _
    指钻尖上两个第一面分开,是重磨不良所造成,属钻头的次要缺点。
    . r2 d5 a9 V7 g3 Z% C$ w  R5 G1 U) U) K! W! C- X
    25、Glass Fiber protrusion /Gouging,Groove 玻纤突出 /挖破
    ( d5 {4 r1 g; Z7 `6 [% r由于钻头不够锐利或钻孔操作不良,以致未将玻纤完全切断却形成撕起,或部份孔壁表面也被挖破(Gouging or Groove)出现凹陷,二者皆会造成孔铜壁的破洞(Voids)。因"玻纤突出"处是高电流区,将镀出很厚的铜瘤,插装时会被弄断而出现破洞。至于挖破处也由于是低电流密度区,故铜层很薄,甚至可能镀不上去,也可能形成孔壁破洞。
    . e) B( q7 W* d( y8 F! I0 P0 v: ~8 A. i) P. t9 b/ O
    26、Haloing 白圈、白边
    ' r" X3 e2 _+ `4 L是指当电路基板的板材在进行钻孔、开槽等机械动作,一但过猛时,将造成内部树脂之破碎或微小分层裂开的现象,称之为 Haloing。此字 Halo 原义是指西洋"神祇"头顶的光环而言,恰与板材上所出现的"白圈"相似,故特别引申成为电路板的术语。 另有"粉红圈"之原文,亦有人采用 Pink Halo 之字眼。1 A6 m4 [6 g. q; t
    , {; R8 w  |# J8 H  x& B, @
    27、Hit 击
    4 Q4 x  a) Z3 j! C. C) L, Y% [# T7 d5 C是指钻孔时钻针每一次"刺下"的动作而言。如待钻孔的板子是三片一叠者,则每一次 Hit 将会产生三个 Hole。
    & ?8 q! S. m. }) }2 }( ^8 I' J; F0 H& n
    28、Hole Location 孔位" Y, N9 x2 p, @/ I( I4 m/ q5 V7 C
    指各钻孔的中心点所座落的坐标位置。2 L6 w9 c: _7 c
    0 J- ~: D' r8 z& u' ^  q. Z29、Hook 切削刃缘外凸
    ' `4 v) W4 l: i钻针的钻尖部份,系由四个金字塔形的立体表面所组成,其中两个第一面是负责切削任务,两个第二面是负责支持第一面的。其第一面的前缘就是切削动作的刀口。正确的刀口应该很直,重磨不当时会使刀口变成外宽内窄的弯曲状,称为 Hook,是一种钻针的次要缺点。恰与 Layback 相反。/ U) A9 h0 {) r  |: ^, M
    : ]" G: g1 A- ?) `; u30、Lay Back 刃角磨损" \# Y7 Y  q/ v; M4 G
    一般钻头(或称钻针)的钻尖上,共有金字塔形的四个斜面,其中两个是切削用的第一面,及两个支持用的第二面。实地操作时是"钻尖点"(Point)先刺到板材上,然后一方面旋转切削,一方面排出废料及向前推进,直到孔径将要完成时,就要靠两个第一面最外缘的刃角(Corner)去修整孔壁。故此二"刃角"必须要尽量保持应有的直角及锐利,其孔壁表面才会完好。当钻头使用过度时(如1500 击 Hit 以上),则刃角的直角处将会被磨圆(Rounding),再加上第一面刀口外侧的崩破耗损(Flank Wear),此两种" Wear+Rounding"的总磨损就称为 Lay﹣Back。是钻头品质上的重大缺点。
    & n) p5 H% g( J9 m
    : E" n% q+ R0 q% t- x31、Margin 刃带、脉筋
    5 e, f& u/ X# n  r" N此术语在电路板工业中有两种说法,其一是指钻头(针)的钻尖部,其外缘对称所突出的两股带状凸条而言,是由钻尖的第一面及第二面所共同组成的。即所附之(a)侧视图及(b)俯视图内各箭头所指之部位即称为脉筋。脉筋的功用是支持第一面最外侧的刃角(Corner),使在孔径快完成时对孔壁做最后表面修整。另有Margin Relief"脉筋旁挖空",即指(a)图及(c)图中部份第二面实体自刃带面向内撤回后,所留下的"虚空"地带,其目的在突显"脉筋"使其浮出,而令刃角得以对孔壁进行切削修整。而由于 Margin Relief 自身的退缩,又可大幅减少与孔壁的磨擦问题。Margin 在电路板的第二种用法是在"扁平排线"(Flat Cable,即单面排线之软板,或其它扁平胶封排线等)方面,系指其边缘无导体的狭长板边地带。8 H0 D5 e4 `1 h- `, G
    2 S- d; |( U& U% D' E
    32、N.C.数值控制2 v( V, c4 f4 I+ P% L( S' b
    为Numerically Controlled或Numerical Control的缩写,在电路板工业中多指钻孔机,接受程序机中打孔纸带的指挥,在台面及钻轴同步移动中,分别对X及Y轴进行" 数值定位 "之控制,使钻尖能准确的刺在预计的定点上。此种管理方式称为"数值控制"法。
    2 S% v1 C" U7 |! F$ Q8 \/ G. k* z  I2 X0 L
    33、Nail Head 钉头2 m! S( y; t) Z1 q* o: _" g! n
    是指多层板在钻孔后,其内层孔环在孔壁表面所呈现的厚度,比起原始铜箔来的更厚。其原因是钻头尖部(Tip)的刃角(Corner),在钻过多孔失去原有的直角,而呈现被磨圆的形状,致使对铜箔切削不够锐利,强行推挤之下,造成孔环内缘侧面出现如"钉头"的现象,称为"Nail Head "。通常内层铜环发生严重钉头时,其孔壁树脂部份也必定粗糙不堪。新钻头或正常重磨的钻头就不会发生严重的钉头。一般规范对钉头的允收标准是"不可超过所用铜箔厚度的50%",例如1 OZ铜箔(1.4 mil厚) 在钻孔后若出现钉头时,则其允收的上限不可超过 2.1 mil。# V0 ^/ [# D0 x; H7 z3 Y
    / E( l6 S1 }  T! T5 N2 E
    34、Numerical Control 数值控制,数控
    0 r* g- d7 O4 Z) O; w' O" |* O: R对电子式监控装置,施以数值或数字输入方式,而对自动控制之电子机械设备进行操作及管理,称为 NC法,如PTH或电镀生产线之自动操控即是。
    . G! v; |) m* A" \
    . n, S/ H/ F9 r( p6 v35、Offset 第一面大小不均
    0 T* O6 u, _& |! R$ o指钻针之钻尖处,其两个第一面所呈现的面积不等,发生大小不均现象,是由于不良的重磨所造成,为钻针的主要缺点。. X% \, N7 V4 q& }) u% }3 W" y7 R
    + r3 E8 `! }5 W' l8 G0 F, {6 l
    36、Oilcanning盖板弹动
    % i& H2 a$ [/ h' v钻孔时盖板(Entry Material)表面受到压力脚动作的影响,出现配和一致性的上下弹动,如同挤动有嘴的滑油罐一般,称为Oilcanning。9 o2 |$ _2 C. j# e: S: Z: J
    $ A) a  E0 b; k6 P37、Overlap钻尖点分离7 k0 |) v! W# U$ }) @/ m$ b
    正常的钻尖是由两个第一及两个第二面,再加上长刃及凿刃之棱线,所组成四面共点金字塔形的立体,该项点则称为钻尖点(Drill Point)。当重磨不良时,可能会出现两个钻尖点,对刺入的定位不利,是钻针的重大缺点。
    3 B1 p. K3 L1 ]
    9 C2 ?; y7 @% p, X# W" x38、Plowing犁沟( q4 Q+ |: v2 U( \& R: P; R
    钻孔之动作中,由于钻头摩擦温度太高。使得树脂变软而被钻头括起带起,致使孔壁上产生如犁田般的深沟,称为Plowing。
      C- U4 l4 F8 X- V/ q  k
    8 U& D: n2 [9 V39、Point Angle钻尖角
    + Y' r7 M, c7 j$ c* ^! R是指钻针之钻尖上,由两条棱线状的长刃所构成的夹角,称为"钻尖角"。
    " j) U$ S' w; m0 j- Z- G9 F
    . ~- \, v' f# T40、Point钻尖
    + K/ y* F: J1 e- e$ }+ Y是指钻头的尖部,广义是指由两个"第一面"(Primary facet)及两个第二面(Second facet)所共同组成的四面锥体。狭义上则仅指由此四面所集合而成的一个尖点,也正是钻头快速旋转的轴心点及首先刺入板材的先锋。; {9 W, ?4 F. N& O
    ) a; S4 ^4 ]0 `! L/ m- s+ V
    41、Pressure Foot压力脚
    0 [! h/ |: |/ A" l4 \5 C是钻孔机各转轴(Spindles)下端一种筒状的组件,当主轴降下钻头(针)欲在叠层板面上开始钻孔前的瞬间,钻针外围得压力脚会先踩在盖板面上,使待钻板叠变得更为稳定,并限制钻出屑尘飞散,而让真空吸尘效果更好。6 T8 n0 [/ ?3 m# Z0 o( _
    : A& @# F+ q$ T# T% A5 v42、Punch冲切
    4 o5 ?: O. m( e& r! j将欲加工的板材,放置在阴阳模具之间,然后利用机械转动的瞬间冲击切剪力量,完成其"产品个体"的成形,谓之冲切。一般电路板加工中常使用阳模冲向阴模而将板材冲断,一般单面板之外形及各种穿孔,即可用冲切方式施工。0 Y3 o! ~0 |& t
    ; f. K$ w" m& R* f* W" t
    43、Rake Angle抠角,耙角
      Y2 l$ _% B7 T# n是指当切削工具欲待除去的废屑,自工作物表面抠起或耙起时,其工具之刃面与铅直的法线间所形成的交角谓之Rake Angle。电路板切外形(Rounting)所用铣刀上,各刃口在快速旋转的连续切削动作中,即不断快速出现如图内所示之"耙角"。
    ) v3 i# V7 D; d3 F" M7 ?' g% _- S
    2 G$ i( M. s8 x2 _( t# Q2 z44、Relief Angle浮角1 l* t* E3 z! S; B
    指切外形"铣刀"(Router Bit)上之各铣牙在耙起板材之废屑时,其铣牙刃面与底材面所形成的夹角谓之"Relief Angle",见前Rake Angle中之附图。$ ?0 O0 S  @! J
    3 M- v, x/ @2 ^+ e. X45、Resin Smear胶糊渣,胶渣
    . G4 P9 B& z  V7 Z以环氧树脂为底材的FR-4基板,在进行钻孔时由于钻头高速摩擦而产生强热,当其高温远超过环氧树脂的玻璃态转化温度(Tg)时,则树脂会被软化甚至熔化,将随着钻头的旋转而涂布在孔壁上,称为 Resin Smear。若所钻孔处恰有内层板之铜环时,则此胶糊也势必会涂布在其铜环的侧缘上,以致阻碍了后续 PTH 铜孔壁与内层铜环之间的电性导通互连。因而多层板在进行 PTH制程之前,必须先妥善做好"除胶渣"(Smear Removal)的工作,才会有良好的品质及可靠度。
    ( f3 V: i1 ?5 m6 I7 c- Q- U9 \
    & d3 j7 m( x3 Y* q  N# ~7 b46、Ring套环2 T& N! n" K9 k0 ~. k! c
    欲控制钻头(针)刺入板材组合 (含盖板、待钻板与垫板)之深度时,必须在针柄夹入转轴(Spindle)之前,先在柄部装设一种套紧的塑料环具,以固定及统一其夹头所夹定的高度,此种套定工具称为Ring。
    5 ~$ Z- Y  C, {5 ~$ @$ }6 ]! N: {1 w
    47、Roller Cutter辊切机(业界俗称锯板机)
    # v9 f% L9 d: X4 m, ^是对基板修边或裁断所用的一种机器,其切开板材的断口,远比剪床更为完美整齐,可减少后续流程的刮伤及粉尘的污染。 [注:辊读做滚]
    4 q( x: P/ y1 c' j: b  c) o) K* |9 X$ {8 z! [/ W, ^# v' W
    48、Routing切外型8 H) Q- c) _' F
    指已完工的电路板,将其制程板面(Panel)的外框或周围切掉,或进行板内局部挖空等机械作业,称为"Routing"。其操作方式主要是以高速的旋转"侧铣"法,不断将边界上板材"削掉"或"掏空"的机械动作。经常出现的做法有 Pin Stylus NC,及水刀等方式,有时也称为"旋切法"(Rotation Cutting),其机器则统称为切外型机或"切型机"(Router)。) p7 O2 Y. Q+ k8 B* c
    1 z6 l9 @: \' F# ?) `1 S49、Runout偏转,累积距差
    3 [1 j0 y5 A! H4 W+ k( s1 `$ u) u/ v此词在PCB工业中有两种意义,其一是指高速旋转中的钻尖点;从其应该呈现的单点状轨迹,变成圆周状的铙行轨迹。也就是在钻针自转中,出现了不该有的"绕转"或"偏转",称为Runout。另在制前工程中,对小面积出货板,需在制程中以多排版方式先做出"逐段重复" (Step and Repeat)的底片,再继续进行大面积生产板面的流程。这种"重复排版"对各小板面的板面线路图案的间距上所累积的误差,亦称为Runout。8 Q6 m& y# F# T8 H  C
    1 G5 \2 S9 Z! e% D# e50、Selvage布边
    7 g1 }0 O1 Q6 c) B指裁切之断口是出现在经向(Warp)上,亦即其布边之断纱皆为经纱之谓也。9 c5 C$ X" k$ w7 x
    ' R" h, v. t5 r8 a: C; g/ R! j, }. @
    51、Scoring,V型刻槽;折断边; s) d9 I" q$ M
    数片小型板以藕断丝连式的薄材互接在一起,成为面积较大的集合板,可方便下游焊接作业及提高其效率。于完成组装后,再自原来薄材之 V型刻槽界分处予以折断分开。种从两面故意削薄以便于折断之刻痕称为Score或 V-Cut。此项机械工作要恰到好处并不容易,必须保持上下刀口之适当间距与精确对准,使中心余厚既可支持组装作业还要方便折断。其加工成效经常成为下游客户挑剔之处,主要关键在加工机器的精密与性能.+ v/ h+ {$ z8 z3 o
    " K$ B6 h9 u1 j52、Shank钻针柄部3 |; o5 `& t; @$ F7 t
    钻针(钻头)之柄部系供钻轴之夹头的夹定,作为整体钻针进行固定夹牢之用,由于钻头材料之碳化钨(Tangsten Carbide)硬度很高,紧夹时可能会损及金属夹头的牙口,故若改用一种不锈钢材做为钻柄,则不但硬度降低且成本亦可得以节省。市场上此种钻柄之商品已使用有年,其不锈钢与碳化钨两部份之套合是一项很专业的技术。
    ) H/ ]6 L- \7 D0 U; f  f
    # Y2 F: \" Q* {2 M; p5 D53、Shoulder Angle肩斜角+ D  N) W' v3 a; V; N" `  `) T
    指钻头的柄部与有沟纹的钻部之间,有一段呈斜肩式外形的过渡区域,其所呈现的斜角称为 Shoulder Angle。2 ~) o: O% W3 ~+ {/ Y, t
    ( j. Q( D/ `5 b54、Smear胶糊渣,胶渣
    + @: D6 y5 Z+ |# _) R当电路板在进行钻孔制程时,其钻头与板材在快速切削摩擦中,会产生高温高热,而将板材中的树脂(如环氧树脂)予以软化甚至液化,以致随着钻头旋转而涂满了孔壁,冷却后即成为一层胶渣。若所钻者为多层板时,其内层板之铜孔环的侧面,在后续 PTH 制程中必须与孔铜壁完全密接,以达到良好互连之目的。因而在进行PTH之前务必应将裸孔壁上的胶渣予以清除,称为"除胶渣"Smear Removal或Desmear。0 A( ?- O' W9 L3 o% l! L0 K# z
    7 X7 \; V, b8 m3 L4 e0 v, f
    55、Spindle钻轴,主轴
    4 C# t- o' L+ W4 |" @& v- \, W' \在电路板工业是指钻床上的主轴,可夹紧钻针进行高速旋转(60~120K RPM),而在数层板材中进行钻孔的工作。9 ^8 h( s. h2 k2 F( k
    , Y2 Y  X$ l3 E( `1 F56、Splay斜钻孔
    . e; Y. L: H) E/ {5 I9 w指所钻出的孔体与板面未能保持垂直的关系,这种斜孔的形成可能是由于钻针之钻尖面不均匀,或过度的偏转(Run Out),以致当与板面接触的剎那,因阻力不均而发生偏斜刺进板材的情形。
    2 o4 X0 x; A: b3 s  f
    3 E2 v! w; C9 B: e& r57、SuRFace Speed钻针表面 (切线)速度
    & s4 C6 t- o. M2 N! u/ V指钻针一面旋转一面刺入时其外缘之切线速度。一般是以"每分钟所行走的呎数"为单位 (Surface Feet Per Minute;SFM)是一种线性速度。业界常说的"Feed and Speed"其后者即为本词(注:Feed是指进刀率inch/min)。1 U4 o) @9 V$ m- u1 e' u; f
    1 Q% s( n- B- M. [( e, f
    58、Template模板) _7 q1 ^" g! o5 ~& H  P
    早期完工的电路板欲切外形(Routing)时,其切形侧面铣刀之路径,需顺沿一片专用模板的"外围"行走,故应先制作一片电木(Bakelite)的模板,才能进行手动切外形之工作。如今业界皆已采CNC方式之自动化切型机加工,多半不会再用的模板了。
    # }5 O* Y" E) A) ]6 C4 u9 B5 b: Z
    * r. ]) h' j& C59、Tungsten Carbide碳化钨9 ^. w" A7 c: I( i" d
    碳化钨之分子式为WC,是所有结构性物质中,在强度上之最高者,为电路板切削玻纤布之钻头和铣刀的主要原料。此物之熔点高达 2,780℃,固体硬度更在"自然硬度"的Mohs度 9度以上。钻头杆料是以 94%的碳化钨细粉做为主体,另外加入 6% 的钴粉做为黏结剂与抗折物料,再加入少许的"碳化钽"做为黏结剂,并以石腊为混料的载体,送入高温炉在 1600℃ 的强热中,于 3000 大气压(Atm)或 44100 PSI强大压力下,将所有气泡及有机物挤出,而成为杆状的坚硬实体,系各种超硬切削工具的原材。此种特殊处理称为 Hot Isostate Pressing,或简称 Hipping。目前全世界能制造杆材的厂商甚少,只有美、日等数家而已。
    ( z- F+ N8 b8 n) z/ ]2 |/ \$ }/ ?/ p6 B+ G$ K- E2 v( Q
    60、Vapor Blasting蒸气喷砂- h# k" `# B, `# P* l
    早期多层板钻孔后,曾采用高压水蒸气另加细砂进行喷打,以除去孔壁上的胶糊渣,称为"蒸气喷砂"法。但此法问题很多,故已改采化学溶蚀法,成功后即取而代之。蒸气喷砂法已成为历史名词了。
    2 b# u4 P+ Z; w; W! l  `9 p/ E9 H) s  y+ L$ [. S
    61、V-Cut,V型切槽
    / I+ N3 d/ J4 L某些完工的小型电路板,常将多片小板以极薄的板材相连成为暂时性的大板面,以方便下游的自动化组装与焊接。此种联合式的大板上,其各小板间接壤处之正反两面,需以上下对准的 V 型刮刀,预先刮削出 V 型沟槽,以方便事后的折断分开,称为"V-Cut"。此种上下精密对准及深度控制都不容易,须小心选机及维护。
    * D1 I5 m6 r6 A3 G- X8 J% b: f/ T& ^
    62、Web蹼部" n5 t/ W! n1 F/ D. v, X7 J
    是指钻头在"钻部"中心较薄,且稍呈盘旋之"躯轴部份",用以支撑钻尖外侧的两把"厚斧",于高速旋转中得以发挥刺入及切削的功能。正如鸭掌脚趾之间相连的蹼膜一般,故称为Web。当钻头进行钻孔时,钻尖蹼部是最先刺入板材的尖兵。愈往杆体尾端的蹼部,其厚度愈厚,目的在支持及增强旋转的动量,以避免被扭断,这种蹼部尖薄尾厚所形成的锥形角度,称为" Web Taper"。
    - Q& y. Q9 x. C) n; m
    1 {! ?2 q+ w& K+ i4 A2 |63、Whirl Brush旋涡式磨刷法
    : @5 `! b+ A" E& P这是一种钻孔后对孔口铜屑毛刺等,以平贴旋转式刷除的方法,与现行上下两轮直立旋转之局部压迫刷方式相比时,这种平贴旋刷法会将毛刺刷掉,不会对孔口铜环之缘口处产生强力压迫,避免使其陷向孔中而残存应力。如此也许可使孔壁在受到热应力时,减少发生孔口转角被拉断的危险。不过这全面平贴旋刷法却不易自动化,故从未在国内流行过。TIR Total Indicated Runout ; 所显示之总偏转是当钻针在钻孔时,因钻孔机的转轴或夹头的偏心,或钻头同心圆度的不良,而导致的"总偏转"谓之TIR。一般以 0.4mil为上限) o; F% f- `4 L  U! i
    1 u, \2 E+ T/ b- Z$ B
    0 g+ [. g, V4 u! Y* H' j) U
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2021-2-24 13:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-25 11:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
