查看: 622|回复: 1
全自动点胶机的要点介绍
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-2-23 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在使用全自动点胶机之前,在操作设备之前,厂家的操作工作人员必须完全了解全自动点胶机的操作。启动机器前,检查电源和电压是否稳定。开机后,应该注意机器是否发出异常噪音。如果是,应立即关闭机器,并在检查问题后打开机器。为了帮助大家更好地保证产品质量,提高生产效率,下面总结的几点关于全自动点胶机的点胶知识要点。
    " x8 z& l$ K; i0 @2 D- @
    ) i5 b2 t0 r* f3 Q9 u4 q1.根据工作经验,胶点的直径应为焊盘间距的一半,粘贴后胶点的直径应为胶点直径的1.5倍。这可确保有足够的胶水来粘合组件,并防止过多的胶水浸渍焊盘。" I" @8 D; R# g+ T  D
    ( X9 W) I0 ^1 x' O3 @  E( k
    2.点胶压力背压过大容易造成溢出和胶水过量;如果压力太小,将会有间歇的点胶和泄漏,从而造成缺陷。应根据相同质量的胶水和工作环境温度选择压力。高环境温度会降低胶水的粘度并提高其流动性。在这种情况下根据全自动点胶机知识要点,可以通过降低背压来保证胶水的供应,反之亦然。
    - l" t, ^( {. F$ o  U% x* u- d
    ' N" h8 o) V$ L- H. I4 |3.实际上,针的内径应该是胶水分配点直径的1/2。点胶过程中,点胶针应根据印刷电路板上焊盘的尺寸进行选择:如果焊盘尺寸0805和1206没有不同,可以选择相同的针,但不同尺寸的焊盘应选择不同的针,这样不仅可以保证胶点的质量,还可以提高生产效率。
    + Y" B8 E# I, b9 ?: H$ Z) z( r! M4 K; r0 ?. j6 W
    4.针距印刷电路板
    . t' g! }) T  E) ?" w2 ^0 s& S6 q: {& ?7 B) w
    不同的全自动点胶机使用不同的针,有些针有一定的停止度。针和印刷电路板之间的距离应在每次工作开始时进行校准,即Z轴高度校准。/ G8 n8 V& i4 Y
    8 y$ C0 P' B' b2 I& K
    5.胶水温度8 Q- R1 b" @$ g0 c- l9 J
    9 m3 E3 x% I' z9 M3 G6 ^一般环氧胶水应储存在0-5℃的冰箱中。使用时应提前半小时取出,使胶水完全符合工作温度。胶水的使用温度应为23℃-25℃;环境温度对胶水的粘度有很大影响。如果温度过低,胶点会变小,并会发生拉丝。环境温度相差5℃将导致分配体积发生50%的变化。因此根据全自动点胶机知识要点,应该控制环境温度,同时,还应保证环境温度,湿度小的胶点容易干燥,影响附着力。/ w$ J4 R. F0 i8 s8 t- [2 _
    + K# F  b: ?1 d* O# N8 @0 ]3 L" u, A
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-2-23 15:24 | 只看该作者
    针距印刷电路板
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
