TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在PCB多层板设计中,四层板一般运用得比较多。那么,你知道PCB四层板的设计规则有哪些吗?- B K9 c, o! G( N& j; C
% _, H0 m" V# E& q( N1 e1、四层板的设计形式:* a3 D3 z8 P0 c
( i5 \3 ^) N2 a/ D% V5 i
(1)均匀间距: 最大的优点在于电源和地之间的间距很小,可以大幅度降低电源的阻抗,提高电源的稳定性。缺点在于两层信号层的阻抗较高,而且由于信号层和参考平面之间的间距较大,增加了信号回流的面积,EMI较强。 ' t: S- z P. d3 \
X, x' r* }$ {" U' H+ y( n; k
(2)非均匀间距: 采用非均匀间距的设计,可以较好地控制阻抗,信号靠近参考平面也有利于提高信号的质量,减少EMI。缺点就是电源和地之间的间距太大,可造成电源和地的耦合减弱,阻抗增加,但可以通过增加旁路电容来改善。
. l9 |4 _5 S# _
' c# Q2 m2 `& [/ O( R& E7 ppIYBAF_O7A2AAPdDAAFAzQNb7Zo099.png& T+ O+ {2 ^; e5 Y& _
8 N/ ^1 @7 F+ D# i8 ^9 ~8 R
2、四层板的结构:
6 t9 A! d, s' Z, ~1 P r( u1 c2 D6 ^
! B& ?/ h2 m# X0 T" X& Y4 J$ }0 z(1)方案1:一层为信号层,二层为地层,三层为电源层,四层为信号层。方案1的设置是进行四层板设置的主要方案,在元件的下面是地平面,关键信号布置在顶层。# p) c* Z6 q3 w/ G8 v2 R0 j
% `% @2 X! J% C3 Y(2)方案2:一层为地层,二层为信号层,三层为信号层,四层为电源层。方案2适用于在整板无电源平面,只有GND平面。整板走线简单,但是作为接口滤波板布线的辐射区域必须关注。板的贴片元件比较少,多数是插件。
- P- y/ I* s5 B: F3 T g0 K
5 e0 j1 Q! T8 l5 u @9 v( e(3)方案3: 一层为信号层,二层为电源层,三层为地层,四层为信号层。方案3同方案1类似,适用于主要器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况,一般情况下不使用此方案。
, V4 j6 k+ D& b( {& p( U4 Q
7 N7 c$ \: ]/ b+ v |
