查看: 344|回复: 1
pad及via的用法
发表于 2021-2-22 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导电孔 : via
; M! p  ?# W) o# T
0 V' m" D- W+ c1 A9 |插键孔: pad- s- \; e# c  @) V4 x
) Q2 H1 p" O1 k% ?7 o6 O9 t
特别容易出现的几个问题:3 X- T& O! d4 E# c& a
0 K9 R; q% x  W
一)pad跟via用混着用,导致出问题* G. {( D' A; ]5 O/ |" z
: m1 K; a8 {+ t$ u( y& z
1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!, U  j, t% G3 Z* V& f
% ]) y0 m/ Q& I. b2 U
2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
% @/ D" S& Q( k- |. m$ |) I$ W7 q6 I: B
7 r& O2 P' H# M" M' P( R
二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题% W. f  C) E; Y7 b
* W  x; ]1 Z* R! V4 P4 {3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油" F" q6 f2 P# D' |
# p% n; ~. _* O1 i- b6 Q
三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!- ~" m5 I, A; ^
7 U9 x) U$ H0 q) m在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
  x' O. c4 F' Q. A9 R! p' w+ Y* P5 M, D! O' r* p# z
在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:4 @% d2 C' e) u& i5 n
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油" M: o2 O: V4 w* s
) Q/ p8 F  ]0 E( P总结一下:* L5 `. S9 @4 r( G" _- Q2 l
* v6 o# i3 Z3 ~  g; p5 B            pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要; F( L% w8 ?1 o0 a$ e
3 y8 C$ N; ^8 m  t& e0 X' H请检查gerber文件是否符合你的要求!8 }" ^, e4 J4 g$ ]3 Z- n; _7 J
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-2-22 11:15 | 只看该作者
    pad及via的用法
    GMT+8, 2025-8-24 12:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
