文章目录: |. c: f/ \5 S+ @
1 外部存储设备(U盘,TF卡)使用
C |! F' D1 m4 k2 网络配置4 w1 ?" U2 D, e& ]% u# ]
3 触摸测试
/ v% |3 E# d4 H7 y! ~0 m6 s4 屏幕亮度(背光)
+ d9 k, C$ t e5 q8 I本节所有的测试程序需要开发板有Qt环境来运行。我们提供的文件系统是由yocto裁剪整理得来的。之后我们会整理一份单独移植的qt系统。方便用户移植第三方软件。如果用户的文件系统非我们的出厂版本,请参考之前烧写章节重新烧写出厂文件系统。开发板启动需要输入登录名:root,默认无密码。
1 外部存储设备(U盘,TF卡)使用
/ q% I6 t7 n! j我们在测试qt程序时经常会用到U盘TF卡拷贝程序,yocto系统在使用这些设备时会自动挂载,非常方便。这里我们要求盘符分区格式为FAT32。
$ g; G2 ?" q* k$ ?3 E首先启动开发板,我们将U盘插入USB接口会有如图1.1打印信息。% |1 z2 z, T8 @. i# o
在这里插入图片描述 ![]()
然后使用命令“df”即可查看到U盘自动挂载的目录。如图1.2:
% s% v3 f. c c2 i. K; I在这里插入图片描述 ![]()
然后我们使用命令“cd /run/media/sda1/”即可进入U盘目录。如图1.3所示:
8 j3 h+ c& h4 B6 K, X4 e9 Q在这里插入图片描述 ![]()
同理,TF卡插入也会有相应打印信息。如图1.4:
! q( Z- z, w0 q6 F在这里插入图片描述 ![]()
我们使用命令“df”查看对应分区挂载的目录。* G9 v7 S+ e1 p
在这里插入图片描述 ![]()
这里我们注意,商业级核心板的“/dev/mmcblk1p1”设备是emmc为内核设备树提供的单独分区。尽量不要使用。我们使用命令“ls /run/media/mmcblk1p1”即可看到设备树内核文件。如图1.6:
- G6 ]) o! K; m在这里插入图片描述 ![]()
2 网络配置2 M' C" q( W( g7 Q7 C" h: U
Yocto默认自动配置eth0,我们启动开发板。将网线连接Ethernet2端口,会有图2.1如打印信息。* F& o- m/ E( R. t5 c- Z: U& |
在这里插入图片描述 ![]()
我们使用命令“ifconfig”即可查看eth0的相关配置。如图2.2所示:) i: V( ^$ @3 h) p9 [
在这里插入图片描述 ![]()
配置文件是 /etc/network/inteRFaces,我们使用命令“vi /etc/network/interfaces”打开配置文件。如图2.3所示:
5 I) b4 p; x- i( s! S$ h在这里插入图片描述 ![]()
我们可以看到eth0是动态分配ip的,这可能导致每次启动设备后ip发生改变,如图2.4所示:
# c2 t! {! Q& i9 P7 K0 t b在这里插入图片描述 ![]()
这里我们将eth1修改为静态ip,添加如下代码。 ![]()
如图2.5所示:
% N7 {+ I9 k' K/ {: _) j d在这里插入图片描述 ![]()
修改之后保存退出。3 _9 a8 T- t K$ T, T: [* v
我们这里使用命令“/etc/init.d/networking restart”重启网络服务。如图2.6所示:5 Q3 W" f5 p* J" c. L( v& ~+ e! A+ r
在这里插入图片描述 ![]()
生效后使用命令“ifconfig”查看eth1的配置情况。! `7 t T- n6 A
在这里插入图片描述 ![]()
然后我们使用命令“ping -I 192.168.1.120 www.baidu.com”指定eth1去ping百度。如图2.8所示:+ G' W2 b. V$ q0 _
在这里插入图片描述 ![]()
3 触摸测试# a B3 U+ Q q& C
在烧写文件系统第一次启动后,我们会先运行五点触摸校准程序“ts_calibrate”,如果在校准过程中测试点不小心点错了,可以使用命令“rm -rf /etc/pointercal”删除坐标文件。如图3.1所示:
/ t/ A; j5 x; f+ K, R( i在这里插入图片描述 ![]()
使用命令“reboot”重启重新校准。或者使用命令“ts_calibrate”直接重新校准。如图3.2所示:7 a& B- ^0 w% b
在这里插入图片描述 ![]()
然后我们可以使用命令“ts_test”来测试触摸。如图3.3所示:9 V& B2 G( V& i" @6 }, V+ E$ V
在这里插入图片描述 ![]()
这个程序会在终端打印坐标信息,屏幕效果如图3.4所示:
1 s4 Z. ^, x" }( _6 J. i在这里插入图片描述 ![]()
4 屏幕亮度(背光)+ q+ y) g) ]9 o1 `
用户可以在文件系统启动之后,通过控制台命令来实现背光调整,参考命令如下。
/ ^* H7 k: N4 a" L% v(1)关闭屏幕背光:
& k% o- B |& l* K! i- Wecho 0 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
3 m5 \/ f& b, } Y0 l: v6 k(2)使屏幕显示背光:
# q6 ]) Q: e$ g- L C" T6 gecho 6 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness7 ~% ^( b" G" o: }
(3)使屏幕亮度达到最大:
, z+ C/ j- x9 o8 E( E9 wecho 7 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness# A0 v2 u; ~) }; K8 \, U7 j2 S) f
通过修改屏幕背光亮度文件的值,来修改屏幕亮度,最大值是7。具体的值,用户可以根据自己的需求进行更改。 ![]() ' l; V: c8 H5 w" O
