查看: 592|回复: 1
贴片机基本概述
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-2-20 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    贴片机又称作贴装机,是SMT行业生产线上一种极其核心的设备,主要用来将电子元件贴装到电路板上,一般贴片机占据SMT生产线总投资60%以上,并且生产线的产能主要也有贴片机来决定。% Y) o# ?/ Q: g8 ]; [6 g% _5 y
    / v% ^# P1 P8 c
    什么是贴片机?贴片机基本概述8 d$ _' m' N- z6 Y
    1 ?% I' ?3 V, p0 B- A6 O+ C
    贴片机是机-电-光以及计算机控制技术的综合体, 是一种精密的工作机器人,它充分发挥现代精密机械、机电一体、光电结合,以及计算机控制技术的高技术成果,实现高速度、高精度、智能化的电子组装制造设备,它通过拾取、位移、对位、放置等功能,将各种电子元件快速准确地贴放到电路板上指定的焊盘位置,一般贴片机位于SMT整条生产线锡膏印刷机之后。
    ) w5 A" j  I  x' H; q6 g3 U) L* w- R3 L$ u1 d1 @3 i' v
    2 J; k: \8 l# l: G4 x3 A% T" ~" l
    8 Y! b# `0 B2 g/ u6 B' T/ {2 b贴片机由机械部位、视觉系统、贴装系统、供料器和计算机科学技术组成的高科技含量设备,机械部位主要包含机架、传动结构和伺服系统,视觉系统包含相机系统和监控传感器系统,贴装头、供料器、吸嘴等相关硬件组成9 ]3 a( F) g, [$ C5 S/ V8 U
    8 F5 R( W0 z' N- m# N一、转塔型贴片机" l% D* ^5 H( p
    * |2 v  d* U% r4 g7 K0 ?- o4 _转塔型贴片机的元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置,在转动过程中经过对元件位置方向的调整,将元件贴放于基板上。
    6 N3 }) {, ]1 t8 R2 G- j8 R, s+ X7 P2 V: N, [& D9 e* J1 R+ a1 c
    转塔型贴片机优点:一般转塔上安装有十几个到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴至5~6个真空吸嘴。由于转塔的特点,将动作细化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,实现真正意义上的高速度。
    8 y4 o+ ^4 ?* a' }! C  P$ k% w7 C5 }
    1 k) @# y9 B: t/ }转塔型贴片机缺点:贴装元件类型的限制,并且价格昂贵。
    8 A3 }! d; q7 e  D5 A& \* |' k( A+ G/ l6 h- \
    二、拱架型贴片机
    : X( |7 `$ w' w9 L1 k5 L. U" g5 y" x) c( ~/ P" v
    拱架型贴片机的元件送料器、基板是固定的,贴片头在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,因此得名。  C: n3 r% a8 C/ K! C1 [2 `
    : U% N# L, o5 l0 z( s6 L8 y拱架型贴片机优点:系统结构检点,可实现高精度,适用于各种大小、形状的元件,甚至异形元件,送料器有带状、管状、托盘形式,适用于中小批量生产,也可多台贴片机组合用于大批量生产。+ G0 d4 z( u+ f# g. U( Z4 t
    / T+ W, E) g! g3 ]* j拱架型贴片机缺点:贴片头来回移动的距离长,所以速度受到限制。
    ) T6 {0 d( L& ?+ n5 F2 T" v& z
    8 v1 G: u2 \7 S2 C+ g5 _  ~' ~
    发表于 2021-2-20 14:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
