说起基带和射频,相信大家都不陌生。它们是通信行业里的两个常见概念,经常出现在我们面前。
3 L, L) d. H& g1 Q
$ v7 k- }& x1 ~( d8 {( a9 o不过,越是常见的概念,网上的资料就越混乱,错误也就越多。这些错误给很多初学者带来了困扰,甚至形成了长期的错误认知。7 Q* U# N% H7 t6 `( H+ P
: C) Q& u6 Q. v3 J7 E, F9 v
所以,我觉得有必要写一篇文章,对基带和射频进行一个基础的介绍。7 ^4 v; O# B3 Z6 e$ L# i
. t# V5 u: t6 R7 k x
—— 正文开始 ——& |* o; m8 J- T5 `
' Z* T1 ?! ^0 R9 y现在都流行“端到端”,我们就以手机通话为例,观察信号从手机到基站的整个过程,来看看基带和射频到底是干什么用的。
9 a, Q: W- D& J: a: k' z8 m0 x) Q, j+ R. s4 U! f
当手机通话接通后,人的声音会通过手机麦克风拾音,变成电信号。这个电信号,是模拟信号,我们也可以称之为原始信号。/ Q( J$ [* v+ \0 j) Q# |$ U
声波(机械波)转换成电信号: F% p4 m8 R" ^
9 O7 @ E- B U0 ?! r4 O
此时,我们的第一个主角——基带,开始登场。# @" j _4 i9 l$ o2 N
( @& c; Q( u: a- V6 u基带,英文叫Baseband,基本频带。
2 Y) h8 M6 h4 T/ X+ Z5 a5 @4 Y" x8 ^7 F( r8 P/ t6 ^3 }
基本频带是指一段特殊的频率带宽,也就是频率范围在零频附近(从直流到几百KHz)的这段带宽。处于这个频带的信号,我们成为基带信号。基带信号是最“基础”的信号。2 K* X/ T2 Y8 \( u/ o) N, U2 ~$ \) ~
& h0 [8 @4 t! K7 T' O3 h
现实生活中我们经常提到的基带,更多是指手机的基带芯片、电路,或者基站的基带处理单元(也就是我们常说的BBU)。
7 C/ g6 y- o* n; Q& y# a& c! d2 l" B3 B) V) N) \
回到我们刚才所说的语音模拟信号。
4 q. B; _; o: k2 N u
; j9 v; d( g, u+ z b, I这些信号会通过基带中的AD数模转换电路,完成采样、量化、编码,变成数字信号。具体过程如下如所示:+ _% D* B+ v6 w
3 S5 }" A! I9 R# q3 A+ u上图中的编码,我们称之为信源编码。0 H% \4 J: a) a4 ~4 h# k
9 d8 a/ z& ^3 s
信源编码,说白了,就是把声音、画面变成0和1。在转换的过程中,信源编码还需要进行尽可能地压缩,以便减少“体积”。
# k9 O! U4 ^/ L$ H# M3 N) I8 x& }2 r. }% U. w% s6 ?$ H
对于音频信号,我们常用的是PCM编码(脉冲编码调制,上图就是)和MP3编码等。在移动通信系统中,以3G WCDMA为例,用的是AMR语音编码。
) x1 x5 c9 q/ x; y3 m, |$ H0 _- {8 h( ~: h
对于视频信号,常用的是MPEG-4编码(MP4),还有H.264、H.265编码。大家应该也比较熟悉。
/ G0 J) s3 ~4 K9 K" W% |: s$ }) C, k0 Z+ w/ X0 E* n$ v" M
除了信源编码之外,基带还要做信道编码。
/ \( E( M9 n! p- G7 l* C0 C( O0 I0 K* {* Q. ]' N/ `7 [( i
编码分为信源编码和信道编码
" L& g% Y- g4 D1 ^1 R% w7 G/ U5 x/ C1 `# m$ {, Y! q: E6 w6 ]! w/ {
信道编码,和信源编码完全不同。信源编码是减少“体积”。信道编码恰好相反,是增加“体积”。" t$ \! t. u. `. c3 s
3 f9 }) f; i% f) {信道编码通过增加冗余信息,对抗信道中的干扰和衰减,改善链路性能。- y* ]6 U Y$ V9 A$ [
. f: j2 t: n: v, \$ K
举个例子,信道编码就像在货物边上填塞保护泡沫。如果路上遇到颠簸,发生碰撞,货物的受损概率会降低。8 }% U; Y9 e% v. \
5 k3 ~1 d! k/ A" q7 j" zTurbo码、Polar码,LDPC码,还有比较有名的卷积码,全部都属于信道编码。+ C$ e* X2 k, R
) v) s, v4 i1 X; p
除了编码之外,基带还要对信号进行加密。
; B: b( [3 G# }& ?7 l& b; l
& b, r8 @% `4 j% S( D7 \5 q接下来的工作,还是基带负责,那就是调制。
, M v- \) G+ r& F5 Q0 @8 b' ]! ]/ T w% k$ V
调制,简单来说,就是让“波”更好地表示0和1。 u# t7 I( i8 x! v
1 s. `( e8 j6 Q0 l- e$ e% D: z( f! X最基本的调制方法,就是调频(FM)、调幅(AM)、调相(PM)。如下图所示,就是用不同的波形,代表0和1。- z3 {: T) V' i6 A Q5 T6 U" O
7 _# c. h4 m; V2 ^
现代数字通信技术非常发达,在上述基础上,研究出了多种调制方式。例如幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK),还有正交幅度调制,也就是大名鼎鼎的QAM(发音是“夸姆”)。3 b) o! \. m$ Y5 I* y
5 V$ n7 ~+ b2 ^" r- O7 V9 ?; a0 N
为了直观表达各种调制方式,我们会采用一种叫做星座图的工具。星座图中的点,可以指示调制信号幅度和相位的可能状态。
& [! W$ _+ m/ _5 ~6 G' h, u M8 b! J2 U5 e5 z' u# X A8 i7 x
星座图$ c6 k7 H I; g2 w* f+ V
16QAM示意图
" Y4 Y( P9 N9 m+ y(1个符号代表4个bit)2 u6 l) A; ]0 e7 ?4 x
, ^/ A8 n* z' o6 v调制之后的信号,单个符号能够承载的信息量大大提升。现在5G普遍采用的256QAM,可以用1个符号表示8bit的数据。( N* {. N4 c1 @1 W: M
5 E# j9 x4 h- p3 N2 L" i3 t+ p
256QAM8 z8 @& t# ]% M: \3 H1 O. K8 ?
+ k& @3 J/ [( j2 @1 _好了,基带的活儿总算是干完了。接下来该怎么办呢?" w1 C* s f) d; x/ T
' |1 g. A2 \8 v# B
轮到射频登场了。
& c. {; ^# L, U* U& Z6 E- D, n: g# {* v! ]
射频,英文名是Radio Frequency,也就是大家熟悉的RF。从英文字面上来说,Radio Frequency是无线电频率的意思。严格来说,射频是指频率范围在300KHz~300GHz的高频电磁波。7 Q0 z" z# d% q+ `! {! }
- O8 S5 c3 w3 C( C3 K D大家都知道,电流通过导体,会形成磁场。交变电流通过导体,会形成电磁场,产生电磁波。
/ w! v5 Y9 t: U. I8 {' d6 I. m3 {3 G
频率低于100kHz的电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输。频率高于100kHz的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力。7 ^4 B) y$ G9 w' m
" l s! E3 T( u* [$ @3 R
这种具有远距离传输能力的高频电磁波,我们才称为射频(信号)。
" |- ]$ E( o, W0 H7 B
2 f1 f+ l7 m6 H2 ?/ c, m和基带一样,我们通常会把射频电路、射频芯片、射频模组、射频元器件等产生射频信号的一系列东东,笼统简称为射频。
) |% E% _8 ]% r. i$ I' X \) u
% H8 t5 j0 z8 Y7 m所以,我们经常会听到有人说:“XX手机的基带很烂”,“XX公司做不出基带”,“XX设备的射频性能很好”,“XX的射频很贵”……之类的话。* z) r- J2 S9 l( y
4 v- x# v7 [2 W. C2 v: }基带送过来的信号频率很低。而射频要做的事情,就是继续对信号进行调制,从低频,调制到指定的高频频段。例如900MHz的GSM频段,1.9GHz的4G LTE频段,3.5GHz的5G频段。1 g' H' h( i3 N0 e% o7 [* v6 p4 f2 n& J
$ |' N N$ f5 }1 I射频的作用,就像调度员
* I# t2 _3 s7 q" X$ x
* b" [. ]) I5 ~4 J: [; O之所以RF射频要做这样的调制,一方面是如前面所说,基带信号不利于远距离传输。
7 H' M& K0 q' n5 f" C! S0 x& g$ l9 L# w
另一方面,无线频谱资源紧张,低频频段普遍被别的用途占用。而高频频段资源相对来说比较丰富,更容易实现大带宽。% A/ k( ]/ u4 t2 f0 M
5 Z/ @$ z3 K! n; c( X2 p3 q9 U6 i- G再有,你也必须调制到指定频段,不然干扰别人了,就是违法。
" u( ?# L8 u5 w* H, D/ j- ^
% O/ f* R! Q0 @5 p在工程实现上,低频也不适合。
+ R5 J+ Q. f! q+ @( Q" f, J: A2 f6 \$ ]( j& D$ G N
根据天线理论,当天线的长度是无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。电磁波的波长和频率成正比(光速=波长×频率),如果使用低频信号,手机和基站天线的尺寸就会比较大,增加工程实现的难度。尤其是手机侧,对大天线尺寸是不能容忍的,会占用宝贵的空间。1 Q" \/ M0 x5 R6 q, p; D4 w
/ Z* y- b4 f8 X: ^) i
信号经过RF射频调制之后,功率较小,因此,还需要经过功率放大器的放大,使其获得足够的射频功率,然后才会送到天线。7 M6 R, s. ?/ h: Z Q
$ |1 t. U( @* i' O信号到达天线之后,经过滤波器的滤波(消除干扰杂波),最后通过天线振子发射出去。
- A' A* Z* |/ O6 r6 D2 F- v# G% _: } d8 z0 I6 L
电磁波的传播; D5 B5 y9 ?) R: y: [
: ?/ S& r# T8 W/ F基站天线收到无线信号之后,采取的是前面过程的逆过程——滤波,放大,解调,解码。处理之后的数据,会通过承载网送到核心网,完成后面的数据传递和处理。
) W( j! u9 S5 s+ t
& b) s% j4 C' F' R l以上,就是信号大致的变化过程。注意,是大致的过程,实际过程还是非常复杂的,还有一些中频之类的都没有详细介绍。
' _8 t$ i/ u7 @! C. q9 m' [% X N1 x1 o# O7 D
我把大致过程画个简单的示意图如下:0 E* Q' \2 O4 G4 O7 c
" V+ V0 e/ b+ c
怎么样,是不是相当于重温了一遍我们的《通信原理》?事实上,大家会发现,现实中的情况,比起我们书本上的内容,还是复杂很多的。! `1 t, c" A& w" s4 w: b$ V
% \" y, T! a5 k* Q. q哈哈,好啦,今天的内容就到这里。. k+ F) f5 a$ x1 V. H
